6 бубини в е30
63 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Re: 6 бубини в е30
тпс-а днес го понаместих по параметрите от темата като разрезите на планката отидоха на 18мм а не както ги бях направил на 12мм,в крайна сметка гт1-чката ще каже дали е правилно
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
днес свърших още малко полезна работа вече имаме и планка на която размерите са малко за корекция моя грешка или на човека бг стйил
,и нови дюзи от м52б28
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
грешката е че на първите 3 цилиндъра бобините влизат там където ги държат гайките а на вторите 3 не и там мисля че е грешката на човека от бг стйил а моята грешка е че големите отвори за бобините е трябвало да са с по 5мм в дясно
.общо взето имах размерите за м42 планката и ги изкопирах огледално за да ни стоят буксите нагоре а не настрани както при м42,естествено първо пробвах дали ще стане че имам една планка за ИС тука,чертежа ще го пусна след като го корегирам,иначе планката ми струваше 33 левчета с техен материал,а сега отивам в гаража да дерзая
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
такаа,една снимчица на датчика за температурата на въздуха и след дълго и упорито псуване се получи това има още работа но и утре е ден вече няма сили
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
чу му се гласеца най-накрая
днес около 6 запалихме,мотора работи стабилно и равномерно студен,като загрее се чува промяна на оборотите но по стрелката вътре не мърдат и това е работа от раз без да бъде закачан на диагностика,и до тук добре обаче изкарвам го за проба въпреки че златко ме предупреди да не му давам много газ докато не го закачиме повозих се малко и какво да видя лампата на маслото присветна спрях отворих капака и гледам тече масло и то много някъде от зад тръбата за маслото между главата и картера
всичко е стегнато но тече
и утре ще се сваля колектора, а с колко мъка влиза с новата инсталация не е истина както се казва с клизма,и това не е всичко големия борд вече показва РРРР ако някои знае нещо по вапроса ще сам много благодарен ако помогне.а сега няколко снимки на нещата как изглеждат и стоят
докато не се стигна то този краен резултат
и утре ще се сваля колектора, а с колко мъка влиза с новата инсталация не е истина както се казва с клизма,и това не е всичко големия борд вече показва РРРР ако някои знае нещо по вапроса ще сам много благодарен ако помогне.а сега няколко снимки на нещата как изглеждат и стоятдокато не се стигна то този краен резултат
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Е, браво и честито!
Доколкото знам, ти си първия в БГ, който го прави това нещо и за това евала!
Радвам се, че пали и върви!
Колкото до теча на масло, ще го оправиш, по-важното е че е запалила!
Отново браво!
Отново браво!
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
мерси, много съм щтаслив че заработи от раз и още повече че се постарах да е подредено ане просто хвърлено там колкото да работи и мисля че краината картинка е супер
ПП. е винаги може и по добре
ПП.а колкото до това дали съм първи незнам може и да има някой,но тема като тази не съществува и в чуждите форуми а доста рових за да се случи това
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
zlatko_baretata написа:Евала!
Наистина темата е много полезна, но за да стане Важна, ще трябва да я докараш докрай.
ето видя му се и края
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
- chipipk
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
такаа,теча на маслото беше отстранен при завирането на колектора съм съксал гарнитурата точно там дето минава маслото
а борда се оправи сам като постоя колата няколко часа без акумолатор
а борда се оправи сам като постоя колата няколко часа без акумолатор - zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
63 мнения
