проблем swap м42 в е30
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
Re: проблем swap м42 в е30
не е само мой и е измислен точно защото повечето карат на газ.... а идеята му е че като имаш пари за бмв тряя да имаш и за бензин
сещаш ли се кво се пееше в оная песен... " "С"-класата на газ ли е?"
пък за бензина то е ясно че не е стока ама като караш само със сто октана се усеща разлика с обикновенния
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Да имаш пари за бмв ама какво някое което цената му е макс 3000лв или от 15000 нагоре не е като да караш м-ка на газ а за кошерите до 3000лв няма никакво значение дали ще караш на бенз или газ вървежа си е все същия да не кажа и в случай по -добър като се има предвид подръжката на повечето от колите
А и ти би ли си позволил да си правиш експерименти със колата без да ти дреме дали ще се счупи
Аз си го позволявам защото не съм дал последните си пари за кола пък и мога да си я направя винаги а и мотори колкото искаш кат се счупи един слагаме друг и продължаваме
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Добре, да задам въпроса по друг начин: какъв е смисъла да въртиш мотор със стокови консервативни валове и хидравлични повдигачи на 8000?
Няма нищо безкрайно здраво
Не се заяждам, просто мощността след някакви обороти пада ако не си със подходящи валове/пружини/повдигачи, затова на кутията има следваща предавка но все пак ако си прос и управлението за нормално гориво има "прекъсвач"
виж ако си на гъз нищо не помага
- doko
- Кара: каквото има
Нали трябва да се види до колко издържа а щом е лабав минаваме на друг
И никога не е лошо да да разполагаш със малко повече - а не ти ли се е случвало някой кисели газарчета да се присмиват по светофарите и да не можеш да изтеглиш една кола напред говоря за горе долу един клас автомобили и после откъде тръгват слуховете че бмв-тата не вървели
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
те слуховете тръгват точно от такива газифицрани курници....
а като си на газ дали ще са 6500, 7000 или 8000 няма никакво занчение.... колата пак не върви....
успех в начинанията
успех в начинанията
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
E30_M_Tech_ll написа:а като си на газ дали ще са 6500, 7000 или 8000 няма никакво занчение....
не си прав от 6500 до 8000 са 1500 оборота, ако искаш да не е просто задклавиатурно заяждане дай да ти върна изключвателя на 6000 (нали каза че твоя е на 7500) пък да видим как по светофарите всяка хонда 1,6 на газ ще ти се подиграва както няма да имат изключвател с плочка и не ги бърка да се развъртат до 9000+ оборота...
за да не съм съвсем
явор е прав според мен проблема не е до толкова 8к rpm
но един мотора на по 200+ хил км с никога не обслужван агренажен възел(не знам дали си обслужвал твоя но говоря принципно)
с разтегнатата, износената верига и износените агренажни колела - разпределителния му вал би изоставал значително от номиналното си положение от там и клапаните и от там вероятността да удари клапан при високи обороти се увеличава като сложим и уморените пружини ...
проблема не е ни най-малко в газовата
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
при бензина има разлика от оборотите ама при газта в повечето случаи почва да тъпче след 6....
- M10
И какво искате да кажете че М42 без нищо по главата бутано теглия яко на 8000 ли
Ако е така да събирам за една верига и само 7000-9000
TukBaTa написа:не си прав от 6500 до 8000 са 1500 оборота, ако искаш да не е просто задклавиатурно заяждане дай да ти върна изключвателя на 6000 (нали каза че твоя е на 7500) пък да видим как по светофарите всяка хонда 1,6 на газ ще ти се подиграва както няма да имат изключвател с плочка и не ги бърка да се развъртат до 9000+ оборота...
Коуега,нали се сещаш,че "графиката" на тея двигатели не е хич линейна (гледаща на горе права линия),а си е ...крива
Пък автора на темата ако оценява двигателите по тва при какви обороти ще се строши на газ двигател на 200+к км....
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
M10 написа:И какво искате да кажете че М42 без нищо по главата бутано теглия яко на 8000 лиАко е така да събирам за една верига и само 7000-9000
не със всичко стоково след 7 почва да тъпче и на бензин но факта примерно че си на 7200 оборота като смениш предавка не падат примерно 5500 ами на 6 и от там по бързото набиране..... пък на газ поради грешните аванси пак си падат оборотите до много сники и дори и да си някъв много бърз шифтър и не паднат пак не се усеща кой знае каква разлика.... така че пак казвам ако не си с няква афтермаркет електроника с която мжоеш да настроиш колата да върви перфектно на газ и всичко да е както трябва няма никъв смисъл да тормозиш това 20 годишно ръждясало желязо на повече от 6000 оборота...
- doko
- Кара: каквото има
E30_M_Tech_ll написа:те слуховете тръгват точно от такива газифицрани курници....
успех в начинанията
Колега личи си чи не си карал кола на газ която е направена отчовек който си разбира от работата и е подбрал точните изпарител и плочка и разбира се АП а не със събрана газова от скрапа
Със сигурност не тъпче до 8000об повярвай ми а и на м42-то валовете за това са направени със раздвижни колела да можеш и тях да си ги настройш така че колата да върви или добре в ниските или във високите обороти като ползваш градусова шайба и и индикатор
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
както казах вече успех колега
а пък какво съм карал и какво не.... не си прави сметката без кръчмарина....
- doko
- Кара: каквото има
Успех и на теб колега
Слагайте ключ на тази тема
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
61 мнения
