Газов Инжекцион на 318is или 320i... e30
65 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- walchoos
- Регистриран на: 2.03.2011
- Кара: олд скуул карс
- Мечтае да кара: някви 3-ки
Re: Газов Инжекцион на 318is или 320i... e30
Да газта е оправдание на това ако нямаш пари да караш на бензин, ама явно всички тука в тоя форум сте големи паралии и разбирачи
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Няма кво да се спори и да се оплаква някой. Ако ти е нова и читава колата е глупост да й сложиш газ ама на няква 15-20+ годишна таратайка 150 коня (примерно), която харчи колкото една s-класа 270 коня 2010г (примерно) , някак си звучи смешно и глупаво да си хвърляш парите, като може и по-евтино да ти излиза.
kokala написа:Няма кво да се спори и да се оплаква някой. Ако ти е нова и читава колата е глупост да й сложиш газ ама на няква 15-20+ годишна таратайка 150 коня (примерно), която харчи колкото една s-класа 270 коня 2010г (примерно) , някак си звучи смешно и глупаво да си хвърляш парите, като може и по-евтино да ти излиза.
Не това е смешното! Смешното е, че караме коли без да можем да си го позволим, без да имаме нужда от тях и само защото е станало модерно да имаш кола...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мармот написа:kokala написа:Няма кво да се спори и да се оплаква някой. Ако ти е нова и читава колата е глупост да й сложиш газ ама на няква 15-20+ годишна таратайка 150 коня (примерно), която харчи колкото една s-класа 270 коня 2010г (примерно) , някак си звучи смешно и глупаво да си хвърляш парите, като може и по-евтино да ти излиза.
Тъжното е, че скоро няма да можем да си позволим да имаме коли
- kokala
- UBAH5
Колко ги караме
Паметници
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
kokala написа:Щом ги караме значи можем да си го позволим.
не се ли циганеше ти за една тръбичка, която беше 20 кинта?
Tux0 Ca !
- kokala
SpUd3r написа:kokala написа:Щом ги караме значи можем да си го позволим.
Не съм се циганил за тръбичката мислех, че се сваля с голям зор...
Всеки говори без да знае...
- SpUd3r
- kokala
Не е заради храната, не знаех, че се сваля за две минути ама те вместо да ми обяснят почнаха да хранят. А и ми писна да я сглобявам и разглобявам... иначе и аз предпочитам да са читави частите за да съм спокоен.. стига спам вече.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Що треа определяш човека по това на какво кара. Ти си караш на газ - значи имаш пари колкото мен, щот си спестил, начи си паралия, ама понеже си турил и газова защото знаеш, че така ще е по-добре за теб и колата ти, тогава и ти си разбирач дори повече от мен...
Извода от твоя пост е: Всички на тоя свят сме паралии и разбирачи.
Ти ми се смееш и ме наричаш глупак затова, че карам на бензин ли?!
П.С. "Удоволствие от шофирането" не е равно на "алтернатива за преместването"!
- Bass_Man
- Регистриран на: 3.08.2004
KPETEH написа:....................
Ами за да имаш още по-голямо удоволствие от шофирането си сложи инжекцион с течна фаза пропан-бутан. Бензина от колонката в никаъв случай не е най-удоволетворяващото гориво. Нито е с по-голямо октаново число, нито е по-калоричен от течния пропан-бутан. Виж ако караш с някакъв спешъл 120 октанов бензин е друга работа.
Честно казано не мисля, че от меренето на "горивото" има някакъв смисъл и полза за някой от пишещите! Не знам защо винаги трябва да има някой, който да убеждава другата страна, че не е наясно с нещата.
BTW: понеже много пъти се споменава как газта "скапва" двигателя и как е "по-лошо" гориво някой има ли аргументи някакви по-научни или го караме на преразкази на истории от стари майстори?
pacoigra4a написа:здравейте,искам да попитам някои слагал ли е на БМВ320 ГИ-ТОМАSETTO? Един приятел ми препоръча един "маистор"-той ми вика няма проблем,ще стане за 1250лв.томаsetto италианска,каза че имало по скъпа БРЦ ,но нямало смисъл да се набутвам,а с томаsetto ще върви като самолет. ..........................................................
Защо колата на няколко пъти не запали след като ми сложи газта
и правилно ли е дето ми вика,че трябвало да я остави на ниските убороти да преминава на бензин да не гаснела?
трябва ли да се чува да брамчи почти като трактор като е спряла колата?
Какъвто ще да е инжекциона и изпарителя колата трябва да може да работи нормално във всички режими !!! Връщай я за доработка ако не да си я сваля и да ти връща парите!
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Ами нагорелите клапани са в следствие от много доброто действие на газта над двигателя. Газта изгаря при по-висока температура от бензина и т.н. Да не говорим какво става с периферните устройства по двигателя - ламбда сонда, дебитомер когато не е ГИ и т.н.
Според мен е излишно да се дискутира става ли или не става гЪзта. Са тия неща са дъвкани безкрайно.
- Bass_Man
Колега хубаво е нещата, като ги дъвчете от време на време да ги изплювате и да проверявате какво точно сте дъвкали до момента!
Сега да Ви кажа някой елементарни неща. Ако температурата на изгаряне на газта принципно при всякакви условия е по-висока от тази на другите горива то би трябвало и налягането в цилиндъра да е по-голямо от там въртящия момент да е по-голям и съответно крайната мощност ще бъде по-голяма! Да но това нещо така и не се случва.......
Ако обаче вместо да се дъвчат разни неща или иначе казано по-малко се говори и повече се чете в един момент ще се открие, че температурата на горене на газовите горива ( пропан-бутан и метан че има и доста други горива ) е по-ниска със 100-200 градуса от тази на нафтата и бензина! Едно линкче да не сме голословни http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_ ... emperature .
И ся какво стана? Малко, като нашите политици криза няма, най-малкия дефицит в Европа пък най-бедната държава в Европа ..........
Обаче ако питам теб колега или, който и да е газаджия има да ми разправяте за по-високи температури на горене, за ерозия на клапани и легла, мазане на клапани и легла, охлаждане на клапани и легла и какви ли не други глупости.
Така и така сме тръгнали дайте да разбием още един мит : https://www.google.bg/search?q=burned+v ... 80&bih=862
Като цъкнете на този линк ще видите безброй снимки на изгорели клапани айде някой да намери някъде там поне една снимка на двигател работил с газово гориво. Истината е че огроманата част са на двигатели никога не виждали газово гориво. Ако отидете до някой майстор, който прави глави и го попитате на какви глави най-често се правят клапани легла и тн. ще разбрете, че най-много се ремонтират глави на дизели, след това на бензини и тук-таме някоя на двигател ползван на газ. Всъщност при дизелите се топят и бутала, а при бензините направо стават на парчета
И защо това е така? Ами защото основното нещо при двигателя с вътрешно горене не е с какво гориво ще работи и неговата температура на горене, а да се получи правилната горивна смес, която да се запали и да изгори колкото е възможно по-пълно за необходимото време. Ето тук се крие ключето от бараката и от разликите в тези процеси основно зависи температурата на горене, реалната мощност ( вървене ) и здравето на двигателя.
Неправилната горивна смес не може да се компенсира по никакъв начин и ако не се отстрани на време двигателя се разрушава! При бензините и дизелите това се случва при повреда в запалване, компресия и впръскване или при тунинг. При газифицирани двигатели за работа на газ това се случва основно от неправилно дозирано гориво.
Та ако искате може да спрете да дъвчете и да си намерите кадърни хора, които да ви свършат работата!
- Bass_Man
Vasko_BP написа:....................Да не говорим какво става с периферните устройства по двигателя - ламбда сонда, .....................
Аууу как съм забравил да спомена и за ламбда сондата
Съвсем друг е въпроса че на хората не им пречи да си карат колите с умрели сонди на бензин и да димят и чадят и като тръгнат да си слагат ГИ се окаже, че няма настройване колата. Същото се отнася и за оригиналните кабели и свещи
65 мнения
