E30 318i Convertible
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: E30 318i Convertible
Мнение от Kroki » 28 Апр 2014, 11:36
И при мен е така, под 30л не отчита правилно стрелката, което се надявам да го оправя някой хубав уикенд.
Като сипах бензина мин седмица, стрелката си отиде на 20л и през повечето време си седи там, чат пат ходи на ляво..
Колата седи в гараж и щях да видя, ако тече, превключва си, защото усещам момента на превключването, пък и дюзите чаткат.
И аз вярвах повече на лампата, но знам, че имам бензин и сега малко смут. Няколко приятели казаха поплавък, че се е случило същото и на тях. Та ще го видим..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 28 Апр 2014, 11:57
Варианта е следния.. нали имаш газова.. зареди си газ.. обаче си пусни бензина и карай докато не свърши.. и като свърши си запали на газ и отиди си зареди..
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 28 Апр 2014, 12:03
Демек да изчистя изцяло системата, така ли?
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 28 Апр 2014, 12:05
Kroki написа:Демек да изчистя изцяло системата, така ли?
точно така.. Лошото в случая е че може да засмуче боклука и да затлачи филтъра на помпата.. но поне ще си знаеш колко ти е стрелката на свършило :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Апр 2014, 12:10
да бе да... да фърли и помпата... провери свръзките на поплавъците. Да не ти изтича отнякъде бензина?! Да не са ти източили бензина. Кат я лашкаш колата - чува ли се в резервоара? Мани ги тия експерименти с празните резервоари...
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 28 Апр 2014, 12:15
И аз това си мислих за помпата.. От никъде не изтича бензина, няма вариянт да е откраднат, защото колата спи в гараж. Това с лашкането довечера ще го пробвам.
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 28 Апр 2014, 12:17
лашни и една 100тичка догоре, да се раздвижат малко нещата :mhihi:
и печели награди с него
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 28 Апр 2014, 12:20
Чакай, забрави, че е М40 :mhihi: Идеята ми е, да разглобя, махна, изчистя и сменя маркучетата и да се надяваме, че тръгне и стрелката.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 28 Апр 2014, 15:11
стрелката ще ти се оправи или с нов или с работещ поплавък ако проблема ти не е в таблото, но е малко вероятно.
това с карането докато изгасне е вариант да разбереш кое е по-вярното - стрелка или лампа, все пак си Bi-Fuel e30 - немое се запреш от един бензин само.
случвало ми се е не един път да ми свърши бензина и до ся не ми е горяла помпата, а ако си имаш мрежичка, нищо няма да засмуче. :winky:
т'ва с маркучи, чистене .. много работа за 4 болта ..
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 28 Апр 2014, 16:12
Подобен проблем при мен колега,аз направо свалих помпата,за да видя до къде има бензин :mhihi:Обаче,никъде из нета не мога да намеря някаква диаграма от сорта на каните с кубиците"3 пръста е = 10литра" ,или до първи пръстен събира "еди-колко си","втори-еди колко си",тъй като все пак виждаш нивото на бензина през дупката.Най-добре,или до горе,или караш докато ти свърши :yes:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 28 Апр 2014, 22:29
свали си поплавъка и с закачена букса го обръщай,да видиш работи ли стрелка и лампа
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 29 Апр 2014, 9:28
GEORGIEV написа:свали си поплавъка и с закачена букса го обръщай,да видиш работи ли стрелка и лампа
Но внимавай, като дадеш контакт и "кошницата" е отвън, да не си измиеш очите с бензин.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 29 Апр 2014, 9:42
За да свали поплавъка не трябва да вади кошницата....
таааа нищо неможе да си измие ;)
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 29 Апр 2014, 10:40
Георгиев, аз на 3-ти отивам на вилата. Ела да пиинем по сокче. :roll: :mhihi:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Апр 2014, 14:33
GEORGIEV написа:За да свали поплавъка не трябва да вади кошницата....
Извинявам се, забравих, че този модел беше модернизиран :bowdown:
