ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
От винкел е в Перник, в Бургас е от плочки.
- Danny187
- Регистриран на: 15.04.2015
- Кара: Е46 325i
- Мечтае да кара: М3
Колеги преди около седмица ъпгрейднат от е46 318 на е46 325....6-така друго вика
Колата е германка с Кони окачване всичко и перфектно но има един шум (леко виене) между 20-40 км/ч на хубав асфалт.
Заведох я при един местен БМВ ентусиаст и той каза, че е със шпер диферинциял и било нормално да има шум от дисковете, като ме увери, че всичко си е наред и да си карам без да се притеснявам.
Вие какво ще кажете?
Благодаря предварително
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Danny187 написа:Колеги преди около седмица ъпгрейднат от е46 318 на е46 325....6-така друго вика![]()
Ми да му пратиш поздрави на тоя "ентусиаст"
А виенето може да е от много неща, лагери на главина , висящ лагер, диференциала... Отиди при друг ентусиаст да я погледне.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
.::Братоев::. написа:Danny187 написа:Колеги преди около седмица ъпгрейднат от е46 318 на е46 325....6-така друго вика![]()
Ми да му пратиш поздрави на тоя "ентусиаст"Е46 освен М3 заводско няма с шпер... Не вярвам на твоята да са сложили от м3.
@Братоев, има и правеняци шперове на е46 (касетата от е36 в кутията на е46 дифа) така че не е задължително да е слаган този от м3.
@Дани - части за дифовете на е46 няма, БМВ не ги приемат за сервизируеми и следователно ако се счупи нещо дифа се сменя целия. Най-добрия вариант наистина ти е да отидеш при някого, който разбира и да я погледне. Да не говориме, че аз съм точно с правен шпер от тукашен колега и за щастие не чувам дисковете, само задните гуми докато изписват успоредните линии
- .::Братоев::.
Да да разбира се колега така си е...то ако става въпрос имам познат с е46 на който дифа му е голямо прасе шпер от е36 целия ,има си и quaife за е46 ама.... Говорим за стандартни неща.
Просто предположих ,че си е с отворен виещ диф... понякога преди да се счупят почват да заключват вярвам тва е известно на повечето от нас.
Поздрави.
Поздрави.
- tcf
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Да задам и аз един въпрос. Един колега ми каза че може да ми преправи затворения диф на е36-цата на шпер. Предполагам че има предвид смяна на касетата. Някой правил ли е такава схема?
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Може, ама колко ще изкара в последствие зависи от квалификацията на колегата. Трябва много да се внимава да не затяга при събиране. То си е цяла наука. И преди всичко виж фрикционите в какво състояне са преди да се събира дифа. Ако е паднала циментацията, най-добре да си купиш нови, иначе файда няма да има от тоя шпер.
и аз ще садя в е46 ... шпера си е шпер . Моя ще е ниско бюджетен , - 300лв диф от е36 тдс , и малко работа на струг + пилене с ъглошлайфче.
бавно стават нещата при мене , но вървят .. вкарал съм съм касета в корпус тип 188 и число 3.07 като за моито 325ци, короната на пиньона идва точно , имам 3 комплекта зегерки за реглаж. Остава ми на чашките за плоуоските от е46 да сметна каде трябва да се извадят канали за зегерките .
колко пъти има емблемата на ауди тука?
мисля че ще станат нещата, без кастъм капак. пък времето ще покаже
- guiltyboy86
- Регистриран на: 16.03.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: e46 323i
здравейте колеги имам питане относно шпер .имам шпер диференциал от е36 325тдс с число 2,56 мога ли да преместя касетата на друг диф пак от е36 328и автоматик с число 3.07 смяна на касета само, корона и пиньон си остават от отворения има ли някак ви разлики ли ще стане от първия път и двата дифа са голямо прасе след което ще се слага на е46 323 с преправяне на магарето благодаря ви предварително
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Има разлика в дължината на касетата. Трябва да го направи човек с опит.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
3.07 май е от дългите числа, 3.15 е границата поне според тва инфо ...
на живо не знам дали е така
In Bmw 188mm diffs for e24/28/30/32/34/36
2.65, 2.79, 2.93, 3.07 all use one offset standard of LSD.
3.15-4.88 use a different geometry LSD unit.
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=264510
- crazyydevill
- Регистриран на: 19.02.2014
- Мечтае да кара: Истинска кола
Здравеите колеги,изпадна ми един шпер,но е счупен, може би е изронил шлицата,или нещо със сателитите,върти едната полуоска в момента,въпроса ми е ако е,дали може от отворен диф да се преместят,или въобще не става да се прави този шпер. (дали ще излезне колкото читав)
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
как разбра че е шпер?
- crazyydevill
По думи на продавача
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Първо свали капака и се увери, че е шпер и че касетата му е цяла. Тя може да се прмести в здрава коруба, ако цената и е добра, че друг диф и труд са ти едни 120 лева минимум...
