ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
- tcf
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
err0r написа:Или 6-степенна кутия с къс диф - най-добре.Имам кутия ако искаш.
Между другото това V значи, че не е пластинчат, а виско. Срещат се на компакти с ASC и ix е30-ки. Не мисля, че има виско шпер на нормално е36.
Кутията вече я взех,малкото прасе го продадох и сега търся голямо.Мисля обаче 3.15 да й сложа.
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Колеги, предварително се извинявам за въпросите си но тепърва се сблъсквам с това животно и имам някои въпроси и отделно да ми потвърдите дали правилно съм разбрал това което ме интересува от прочетеното в темата.
1. Шпер или отворен диференциял буксата на него е за километража и не е показател дали дифа е шпер или отворен?
2. Шпера е постоянно зацепен на % чисто механично?
3. Когато е свален шпера на земята и въртя от към кардана и опитам да задържа от към полуоската не би трябвало да успея нали така?
4. Освен по табелката не може да се познае на външен вид дали дифа е шпер?
Питам защото говорих с един и ми каза че като е свален не можело да се познае дали е шпер . А тук доколкото разбрах от написаното изглежда не е така ..
- tcf
- Кара: E36 328i
Можеш да го познаеш като завъртиш едната полуоска и другата се завърти в същата посока.
tcf написа:Можеш да го познаеш като завъртиш едната полуоска и другата се завърти в същата посока.
Aко е отворен, като въртиш едната, другата се върти в противоположната посока.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Lenco написа:Ами ако е заварен
Ако е заварен и двете полуоски ще се въртят в една и съща посока - ВИНАГИ!
- Lenco
- Старши скрапер
Wierdo написа:Lenco написа:Ами ако е заварен
С голи ръце, не може да различиш шпер от заварен, като е свален дифа.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Що бе,ако вдигне едното задно колело и с усилие го завърти с две ръце,трябва да приплъзнат фрикционните дискове...
- Lenco
- Старши скрапер
Lenco написа:Wierdo написа:Lenco написа:Ами ако е заварен
MaxMeyer написа:Що бе,ако вдигне едното задно колело и с усилие го завърти с две ръце,трябва да приплъзнат фрикционните дискове...
- Wierdo
- Кара: 545i
Lenco написа:Lenco написа:Wierdo написа:Lenco написа:Ами ако е заварен
С голи ръце, не може да различиш шпер от заварен, като е свален дифа.MaxMeyer написа:Що бе,ако вдигне едното задно колело и с усилие го завърти с две ръце,трябва да приплъзнат фрикционните дискове...
Подкрепям колегата. Имам достъп само до моя шпер (е46, но в крайна сметка е шпера от е36 в кутията на е46). Докато не беше на колата нямаше как с ръце да приплъзнеш дисковете и да завъртиш полуоските в противоположна страна. На подемник също не успях да завъртя гумите в противоположна посока на ръка. Успях да разбера, че не е заварен след като излезнах от гаража и вътрешната гума в завоя не приплъзваше. А това, че е шпер го разбрах след като си направих обратния завой "уместо" и изписах 2 успоредни а не само 1 линия
Последна промяна bmw325tds на 04 Авг 2016, 11:34, променена общо 1 път
- Wierdo
- Кара: 545i
bmw325tds написа:Нещо ме съмнява, че е LSD. Ако вдигнеш едната гума на крик и колата ако е на свободна скорост тябва да си слаботелесен за да не успееш да завъртиш гумата в произволна посока или е заварка.Wierdo написа:... На подемник също не успях да завъртя гумите в противоположна посока на ръка. Успях да разбера, че не е заварен след като излезнах от гаража и вътрешната гума в завоя не приплъзваше. А това, че е шпер го разбрах след като си направих обратния завой "уместо" и изписах 2 успоредни а не само 1 линия
Мислех по абсолютно същия начин като теб, даже мислех че са ме прецакали със заварен диф. Не съм го отварял да го гледам отвътре, но пак казвам, когато завивам, вътрешната задна гума не се влачи а същевременно чертая 2 успоредни при бърнаут, пързаля се, абе шпер е
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Току що си смених един датчик на коляновия вал и се оказа ,че 28цата имала доста торк,скъсаха се ушите на задния капак на дифа - 2.93 шпер. на е36 Купе който явно германците са решили да бъде от алуминий...От тука ме тормозят няколко въпроса-Капак от всяко голямо прасе ли може да пасне там и тъй като го отварям-освен маслото има ли нещо друго което да направя профилактично(при положение ,че не тече и няма луфтове)?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Само не ти е виновна 28-цата за счупения капак
И капака от какво трябваше да го направят германците ?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Винкел
