ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
- dobrev3
- Регистриран на: 26.04.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
- Мечтае да кара: Е24 635CSi
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
Здравейте колеги , преди 2 седмици ми блокира диференциала (отворен), колата е бмв е36 325тдс '96г. , намерихме нов диференциал от една морга, който като им го занесох в сервиза казаха, че е шпер (lsd). Източиха маслото от "новия'' диф и казаха че било бистро и чисто нямало стружки или някви боклуци и казаха че може да не го сменяме сега понеже маслото за въпросния диференциал е 40 лв литъра пък на мен ми трябвали 2 литра. Проблемът е следния, няколко дена след смяната като карам по-бързо няма ядове (внушавам си май че вие съвсем лекичко ама то май е само внушение щото ми се обостри много слуха със стария диф който си виеше доста :Д) но на къси разстояния при маневри, бавно каране с правенето на остри завои се чува от диференциала едно триене все едно триете метал в метал на сухо... Дали този диф който са ми дали от моргата и него да го чакам да си замине скоропостижно или мога да направя нещо с което да спра това триене.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Пробвай да му сложиш масло за шпер, че има бая разлика в маслата. А това да сложиш употрябявано масло в друг диф е але майко..
- dobrev3
Не Не Не, те источиха старото прегледаха го и наляха същото, не е друго от друг диференциал
- Ivo BMW 3
- Регистриран на: 3.12.2013
- Кара: BMW 320i e36 coupe 1994
- Мечтае да кара: BMW M3 E92
Здравеите! Иимам няколко въпроса. Карам е36 купе и искам да сложа шпер.Целта ми е да му се подобри варвежа(да става повече за дрифт). Кои ще е наи оптималният вариант? 3.45 пак или по голям шпер?(ако е друго предавателното число какво друго трябва да се сменя,освен диференциала) Четох но също така не разбрах каква е разликата между голямо и малко прасе ?
Благодаря предварително и се извинявам ако съм
- alexignatov
- Регистриран на: 15.07.2010
- Кара: E87 120D
Здравейте! Имам шпер 3,45 малко прасе на е36 седан, поизносен е и едвали заключва на 25% до колкото разбирам се сменят фрикционни дискове за да стане отново 25% -въпроса ми е от къде се купуват,само те ли се сменят и има ли някъде партномерата им защото откривам само за цялата шпер касета която е над 1000лв.
- p0wEr
- Регистриран на: 6.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 90" Е30 316i
- Мечтае да кара: Е30 3??
По какъв начин се стяга пиниона на Шпер диф ? Има ли някакви спецификации като килограми/нм или нещо от сорта за да не оплескам работата
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили...
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
Здравейте колеги искам да питам дали мога да преместя шпер касетата от диференциал 4.45 от е34 малко прасе в диференциал от е30 3.25 голямо прасе ???
Мерси предварително !!!
- bavarec6
- Регистриран на: 23.03.2009
- Местоположение: ПАЗАРДЖИК,ВАРНА
- Кара: E36
- Мечтае да кара: БЕЗ ДА СПИРААААА
- Детайли за колата: ЛУДА Е МНОГО ДА Я Е.А
Здравейте колеги
Значи имам следния проблем със шпер 3.45,преди известно време изтупка нещо леко при скорост 20 км сякаш от гумата исхвръкна камъче и от тогава шпера тупка при изключено от скорост (по инерция) или като пусна газта,като давам газ в смисъл като е под напрежение го няма тупкането.Качвам си отворения диф няма тупкане,качвам шпера пак тупка,разглобяван е 4-5 пъти,уж всичко е наред но пак същата работа,направо се побърках.
Дайте съвет или нещо..идеи какво,как,защо?Мерси
- tcf
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Колеги,днеска най-после свалих шпера от стария донор.На ламарината пише S3.38 6372,няма V.Някакви мнения?Ще го слагам на M52B28
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
tcf написа:Колеги,днеска най-после свалих шпера от стария донор.На ламарината пише S3.38 6372,няма V.Някакви мнения?Ще го слагам на M52B28
Ами то предавателното число на дифа не зависи само от мотора дали ще е подходящо, не е лошо и да упоменеш и с каква кутия си за да получиш адекватен отговор
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- tcf
- Кара: E36 328i
Кутията утре ще я взимам,ZF от 2.8
Къс е диференциала за този мотор и е "малко прасе". Шанса да го счупиш е доста голям, ако го ползваш по предназначение.
Фабрично се слага 2,93, "голямо прасе". Ако искаш нещо средно между този, който имаш(слагащ се на 316/318/318is и 320), можеш да си потърсиш 3,15(от 325i) или 3,07 от 328i aвтомат. И двата са "голямо прасе".
- tcf
- Кара: E36 328i
Делян написа:Къс е диференциала за този мотор и е "малко прасе". Шанса да го счупиш е доста голям, ако го ползваш по предназначение.
Май най-добре 2.93?
Аз бих сложих точно такъв, но има хора предпочитащи късите скорости.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Или 6-степенна кутия с къс диф - най-добре.
Имам кутия ако искаш.
Между другото това V значи, че не е пластинчат, а виско. Срещат се на компакти с ASC и ix е30-ки. Не мисля, че има виско шпер на нормално е36.
