Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от alpina27 » 12 Ное 2014, 17:05
Колеги прочетох цялата тема но не намерих нищо за суапа от м10 карб към m50. Исках само да разбера дали всичко с инсталацията се прави както примерно m40/m20>m50 с букса c101 или при мен е по различно? И нещо друго по различно в целия филм с смяната на двигателя защото не искам да разбирам когато го почна. Ако някой колега е правил това дето аз започвам да удари едно рамо, благодаря предварително. :bchug:
Регистриран на: 4.05.2013
Местоположение: Разград
Кара: Луда бабичка 1984г.
Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Мнение от e30coupe » 23 Ное 2014, 23:02
Колеги как става работата с тия изпускателни колектори на м50б25 ванос в е30 купе м20б20 мотора беше.
Последна промяна e30coupe на 24 Ное 2014, 20:56, променена общо 1 път
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 24 Ное 2014, 11:20
Колектори от м52, малко режеш закривяваш, заваряваш и назаде всичко наново и глей да можеш да ги сваляш по-назад, че през края на колекторите няма да става...
Регистриран на: 2.01.2010
Мнение от NsL-OnE » 24 Ное 2014, 16:18
NsL-OnE написа:Здравейте колеги :) Миналата година успешно преминах от М20В20 към M50B20 в 30ка двоен стоп.
За целта използвах:
Двигател от е36 М50В20
Скорости от е36 М50В20
Картер с щека и цедка от е34 М50В20
Маховик и стартер от М20В20
Ляв тампон на мотора от е38 2.5тдс с подложки
Десен тампон от М20В20
Кардан целия от М20В20
Радиатор от е36 М50В20
Перката първоначално я монтирах зад виското на М50, но по късно преминах на ел.перка
Въздушен филтър ползвах от М50В20 директно с кутията, но сега съм с КН
Инсталацията навързах по схемите в темата
Двуцевката я преправих за да пасне
Генерация оригинална от М20В20
Оборотомера вързах към буксата в жабката
Температурния датчик който показва на таблото го замених с такъв от М40
Сега ми предстой трансплантация към М52В28ТУ от е39 автомат. Въпроса ми е какво точно ще трябва да прехвърля от М50В20 на М52. До колкото разбрах двигателя ще търси и сигнал от автомата, а аз искам да сложа кутията от М50. Усещам, че ще имам затруднения с ЕВС. М52-ката има и датчик за следене на нивото на маслото в картера... Също така има и някаква допълнителна ел. помпа на водата... Какво следва? Картер, Лапи, Изпускателен колектор... ?
Благодаря предварително на отзовалите се :bchug:
До колкото разбрах, не ми е много розово положението с трансплантацията. Като за начало за да сложа картера от е34 ще трябва да се преправи смукателя на маслената помпа... Някой правил ли го е това. Също така за да вкарам мотора в коша ще има голяма игра с изпускателните колектори ??? Някой може ли да даде малко повече инфо ? :bchug:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 24 Ное 2014, 18:57
Ползваш си сегашния картер и всмукател от м50-то .
Мнение от e30coupe » 24 Ное 2014, 22:46
KPETEH написа:Колектори от м52, малко режеш закривяваш, заваряваш и назаде всичко наново и глей да можеш да ги сваляш по-назад, че през края на колекторите няма да става...
То се знае, че няма да стане едно към едно, че ще има рязанае и заваряване, но от какво м52 ? м52б25, м52б28 ?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 25 Ное 2014, 0:29
Ако беше отделил 30сек да видиш в реалоем, щеше да видиш че са еднакви на всички, даже и на м52б20 :yes:
Мнение от e30coupe » 25 Ное 2014, 8:54
Е ся... нали е най-лесно да питаме и да ни отговарят :D просто не се сетих. Благодаря :yes:
Регистриран на: 14.03.2010
Местоположение: София-та
Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
Мечтае да кара: 850 CSI
Мнение от chris71ano » 08 Дек 2014, 22:34
Колеги, м50б20 мога ли да го сложа в е30-ката със скорости Гетраг 240 от е30-ка, или трябва да си ползвам неговите? От е36 е м50-ката.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 08 Дек 2014, 23:12
Може,но другия път прочети първото мнение в темата !
Мнение от chris71ano » 09 Дек 2014, 22:52
Исках да питам конкретно за Гетраг 240 и конкретно за м50б20. Не ми се сърдете уча се тепърва :weed:
Мнение от M10 » 10 Дек 2014, 21:25
Конкретно трябва да смениш лагерчето в коляновия вал, където се зацепва първичния.
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 15 Дек 2014, 22:10
Някой да има схема за връзване на инсталацията от другия вид букса на е30 правоъгълната към m50 че не намирам никаде.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 16 Дек 2014, 12:15
Тая схема я има сигурно на 100-ци места из форума и мрежата.
Мнение от NsL-OnE » 27 Яну 2015, 11:53
Колеги, някой може ли да помогне с ел.инсталацията на М52В28TU. Някаква схема за връзване ? Предполагам, че за М54 ще е подобна. :bchug:
