Трансплантация на М52Б28 в Е30!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
От е39 м52b28 с EWS3 към е30 c101(троен стоп М20)
Някой ако има желание да го премести.
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
Колеги помогнете малко ! Мотора е М50Б20, лапите са от Е36 М50. Левия тампон е от Е34 535, а десния е чисто нов от Е30 М20. Левия край на мотора седи по напред от десния. Като сложа перката с виското от ТДС и подпира в казанчето на радиатора. Един вид левия край на мотора изпреварва десния. Колата се кара и няма проблеми, но виското не става.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Излизаше грешка спиид сигнал при свързан пин 14 х20 към пин 14 с101, накрая се усетих че съм сложил табло без това модулче отзад на километража
имайте го предвид за да не си блъскате главата после
- GoshetoE30
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: E28 , E30 TcBaur
колеги ето ми я буксата на м10-то сложил съм м52б28 и дойде времето за инсталацията някой ако може да помогне ще съм много благодарен
поздрави
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
M10 написа:Излизаше грешка спиид сигнал при свързан пин 14 х20 към пин 14 с101, накрая се усетих че съм сложил табло без това модулче отзад на километража![]()
колега,за какво служи това модулче
- NaKi4_pZ
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 328i & 520i
Просто букса е,не е модул.Големия борд взима сигнал от там.Точно по същия начин и аз си оправих аварийния режим,на нея има сигнал изход-скорост, вързах го към компютъра и всичко се оправи
ПП:Колата преди това беше дизел и предположих че изобщо не е отивал сигнал за скорост до компютъра през буксата С101
- M10
И темпомат ако има мисля взема оттам, трите еднакви пина в дясно са спиид сигнал. Моята беше м40 и е отивал спиид сигнал, но сменях таблото и не съм обърнал внимание че новото я няма тая букса и остава един незакачен кабел.
- vankata8384
- Кара: E30, E46
Сложих М50Б20 от Е34 и купих нов маркуч за дебитомера от Е34. Каква филтърна кутия трябва да сложа за да паснат работите ?
- NaKi4_pZ
- Кара: 328i & 520i
M10 написа:И темпомат ако има мисля взема оттам, трите еднакви пина в дясно са спиид сигнал. Моята беше м40 и е отивал спиид сигнал, но сменях таблото и не съм обърнал внимание че новото я няма тая букса и остава един незакачен кабел.
Може да съм се объркал с борда и темпомата
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
NaKi4_pZ написа:M10 написа:И темпомат ако има мисля взема оттам, трите еднакви пина в дясно са спиид сигнал. Моята беше м40 и е отивал спиид сигнал, но сменях таблото и не съм обърнал внимание че новото я няма тая букса и остава един незакачен кабел.
май сте се объркали и двамата
големия борд взема сигнал от таблото през жълтата букса,в средата която е и не му трябва заления "модул"
темпомата обаче взема сигнал от таблото с този зелен "модул" и тогава вече се слага
а колкото до спиий сигнала няма нищо общо с зеления "модул",още по малко пък да е задължително при трансплантация на м52 да се слага ,че иначе нямало оправия с аварийния режим,спийд сигнала идва на с101 и от там на мотора
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- NaKi4_pZ
- Кара: 328i & 520i
Не казвам че е задължително,но така си оправих проблема след няколко месеца мъки
- venci__89
- Регистриран на: 24.12.2012
- Местоположение: Златица
- Кара: E30
- Мечтае да кара: M
Имам едно питане. Сложих М5Б28 , всичко по таблото ми работи ,без уреда за температурата на водата ... някой ако може да помогне ?!?!
преди това бях с М42Б18 и нямах проблем ... Двигателя е свален от 5-ца ..ако не греша Е39
Трябва ти е30ков датчик с едното краче дето е...Завиваш го на подходящо място и от темперетурния датчик с 4те кабела на 52та режеш мисля че беше кафяво/лилаво кабела и го слагаш на е30ковия датчик
- venci__89
- Кара: E30
- Мечтае да кара: M
Това направих днес
ноо датчика от М52 е с 4 жици ако не бъркам горните две са за Тем. на Екото... но как да разбера дали са вързани правилно ?
