Отново! Е30-32? ti , Вайълет... да поразкърша снага..!
Регистриран на: 21.06.2006
Кара: `81 E21 335
Re: Отново! Е30-32?,Вайълет... да поразкърша снага..!
Мнение от GRINGO » 26 Мар 2011, 20:05
Ел. помпа от какво ще е?
На какви пари се намират?
Много е полезна иначе.
Незнам дали сте забелязвали, но при мен след ръчкане ако не охладя мотора добре
след, като загася при стрелка точно посредата след 1 мин е на следващата черта.
И пала пак да превърти водата да охлади.
The power is nothing without control.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 26 Мар 2011, 20:48
GRINGO написа:Ел. помпа от какво ще е?
Има вариянт да е от печка от е39 е38 е46 които имат печка и такава помпа или нещо друго примерно незнам обаче дали същата ще има достатъчно дебит
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от ///Явор » 26 Мар 2011, 21:03
на някой е34ки ги има..ама повечето са на ждреп....а тва с проблема на вдигането на температура след загасен мотор е от неподходящ датчик или перка
пияния майстор
Мнение от remaka » 26 Мар 2011, 21:16
Разводнихме темата ама то по принцип е по добре перката да работи и когато е загасена колата демек да не е вързана към контакта
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 27 Мар 2011, 8:37
точно тва е намерението ми. не през контакт ,а през цека и през датчик. намерил съм и Е39кова и Е34кова. една от двете ще влезе вътре.
опита показва ,че с тая помпа се спестяват много проблеми точно след спиране при гранични режими.
Кара: `81 E21 335
Мнение от GRINGO » 27 Мар 2011, 14:45
Явор написа:на някой е34ки ги има..ама повечето са на ждреп....а тва с проблема на вдигането на температура след загасен мотор е от неподходящ датчик или перка
Не си прав.
Тоя проблем го имат всички двигатели с конфигурация алуминиева глава и чугунен блок.
Понеже алуминият се охлажда много по-бързо от чугуна, водата отнема
температурата на главата много по-бързо отколкото отнема температурата на блока.
При нормална работна температура, ако главата е примерно 90 градуса, блока ще е 100.
Когато загасиш мотора и циркулацията спре температурите на блока и главата започват да се изравняват.
Следователно температурата на глава се покачва.
А иначе ел. перката задължително трябва да има директно захранване.
Както и помпата ако има такава.
Мнение от ///Явор » 27 Мар 2011, 18:13
незнам,ама мойте нямат такива проблеми,а и на всички перките са през ключа
Мнение от SKISA » 27 Мар 2011, 18:50
а кво пречи нещо да се подобри ако може да се подобри!? аз не виждам проблем.
Мнение от ///Явор » 27 Мар 2011, 18:57
Гюнтер е измислил виското и ел.перката на 2 степени в по ранни градуси..тези неща като са читави няма проблем..на бмв маторя си му трябва по ранно обдухване,камо ли като е с мурбо :winky:
пияния майстор
Мнение от remaka » 27 Мар 2011, 19:03
Еми при мен е директно и датчика ми е 88 1 ва степен на 92 втора и стрелката никога не ми е мърдала от средата а това че веее след като е угасена колата за мен не е проблем сега друг е въпроса ако се сложи датчик дето пуска перката малко преди завиране тогава вече не е добре даже 2 рата степен при мен се е включвала 2 пъти иначе сами 1 ва върши работа ама пак казвам трябват сметки с перки и датчици ,ако е йеска е лесно слага се от е36 м43 ел перката барабар с радиатора и датчика ама при м20-ката нема место....
Мнение от SKISA » 27 Мар 2011, 20:15
той гюнтер изобщо не е очаквал ,че некой ще надува М20 и човека си е сметал за режими на обикновен мотор. нещо, което е направено читаво и е сметнато читаво ,без да преохлажда си е се по-добре..
Мнение от ///Явор » 27 Мар 2011, 20:34
мислиш ли,че не е мислил за турбо матори :mhihi: .....а колегата по горе..това са грешните :winky: няма как да не увира с датчик над 90...точка на кипене и т.н. :winky:
Мнение от SKISA » 28 Мар 2011, 21:16
Явор написа:мислиш ли,че не е мислил за турбо матори :mhihi: .....
със сигурност мисля ,че като е слагал М20В25 или 27 в Е30 изобщо не се е съобразявал ,че някой ше реши да слага турбо, компресор или каквото и да е друго на тоя мотор. никой не прави стокови мотори с мисълта ,че някой ще ги тунингова и поради тая причина не залага неща ,които биха били нужни при тунинговане... със сигурност.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 28 Мар 2011, 21:53
принципно е така, обаче тея мотори са с огромен ресурс, и това позволява някои интервенции, като горепосочените :mhihi: ...
сега да не даваме за пример мобил е30-то м20 с милиона и половина километри, дето всичко му било в допуски след като го разглобили и премерили...
от друга страна защо пък да не го дадем ...
Мнение от ///Явор » 28 Мар 2011, 22:32
ти не си сигурен какво си срал преди 20мин. А си сигурен с какво се е съобразявал Гюнтер :mhihi: айде няма значение вече...споделих впечатления от краткия ми личен опит :winky: дерзай си там и с това да приключи темата, охлаждане на бмв мАтори..ама нали ги има по 500лв... тъй, че това не е проблем :yes: ово стандарт..ебеш и фърляш :mhihi: ..
то тва се отнася и за младежа по-горе с формулите за чугуна VS халумина :mhihi: :winky:
...лека и спорна..няма да Ви се меся повече :winky:
