M20B20---->M20B23
32 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
sonny написа:с две думи да ти прошепна, вала на 2.3 и на дизела са еднакви, биелите на 2.0 и 2.3 също са еднакви. Разликата идва от вала и буталата. А стария вариант на 2.3 е с прави бутала и е 139 коня, а по-новия е с изпъкнали и е 150 коня при Л-джетроник и 143 при К-джетроник. К-жетроник няма с правите бутала, а само с изпъкнали. Дефорсираната версия се появява чак при е30 с Л-джетроника.
ПС Май и на дизела бяха еднакви биелите, па беха и ковални да го ева
А на мойта кво и е правено... с какви бутала е, биели, вал! 2,3 рулз!
знам само, че съм с мотроник и съм към 2,2-2,3
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
КОляновия вал на турбодизела е различен от този на М20Б23
М20Б23 колянов вал прави ход на буталото 76.8 мм а на дизела е 81 мм което ще рече че ако на М20Б20 мотор сложиш колянов вал и бутала от М20Б23 ще промениш хода но ГМТ на буталото ще се запази защото увеличение ход идващ от коляновия вал се компенсира с намалено разстояние от буталния болт до върха на челото!
Ако сложиш колянов вал от дизел буталото ще ти излезне над блока и ще се цуне с главата
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
32 мнения
