Трудно пали 324td
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: BG
Мнение от Marian_bmw » 25 Ное 2008, 19:53
dancenation написа:Скиийй Мнението от коя дата е на VLD :mhihi:
Знаеш ли колко ми дреме от кога е мнението
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от th3_pest » 25 Ное 2008, 21:32
Колеги и аз имам същия проблем с моита кола само че е 318тдс е36! Можели някои да ми каже как да си проверя свежите на акумолатора! Върти ми се в главата че се слагаше гаиката на плюса а с един кабел от минуса отгоре на свеща! Иначе съм сменил горивния филтър, в прозрачния маркуч които излиза от филтъра няма мехурчета! Проблема стана също изведнъж днеска работи утре трънци
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 26 Ное 2008, 13:34
Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил!
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 26 Ное 2008, 15:29
Аве брато твойта с Ел помпа ли е или е механична. Шот ся гледам на КРЕТЕН-а е чист дизел и е ел, па твойта е ТД?
Има ли ТД с механични помпи или жоро ма лъже :mhihi:
ПП. Николай ще ти крада помпата, бартер :roll:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Трудно пали 324td
Мнение от Владо » 26 Ное 2008, 15:53
Marian_bmw написа:Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил! :)
айде бе... я пак... ам да обясниш, ако може...
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Дек 2008, 10:08
th3_pest написа:Колеги и аз имам същия проблем с моита кола само че е 318тдс е36! Можели някои да ми каже как да си проверя свежите на акумолатора! Върти ми се в главата че се слагаше гаиката на плюса а с един кабел от минуса отгоре на свеща! Иначе съм сменил горивния филтър, в прозрачния маркуч които излиза от филтъра няма мехурчета! Проблема стана също изведнъж днеска работи утре трънци
Сваляш колектора всмукателния и ги вадиш една по една подгревните.
Като ги извадиш с една жица ,ма по дебела поне 2.5 квдрата ги пробвай на акумулатора ,просто за да се успокоиш ,че не ги сменяш залудо ;)
После нови свещи и си готов ;)
А що питаш за тдс-а в Е30 :?: :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2003
Мнение от Nick » 18 Дек 2008, 14:04
Пък може и да не ги сваляш изобщо (свещите)
почваш ги една по една - само откачаш кабелчето за да я отделиш от осталаната верига и мериш с мултиметъра съпротивление между полюса на които се закача '+' и тая част която се навива в блока
Здрава показва от порядъка на 0.6-0.7 Ом.
Като цъфне съпротивлението ще е скочило на 30-50-60 Ом (зависи колко сериозно се е разтопил вътре нагревателния елемент)
Местоположение: BG
Мнение от Marian_bmw » 18 Дек 2008, 21:05
Владо написа:
Какво да обяснавам смятам че съм достатъчно ясен
Местоположение: BG
Мнение от Marian_bmw » 18 Дек 2008, 21:07
KPETEH написа:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:[/quote
ХА ХА ХА колко си интересен,смятам че тук е място за изразяване на различни мнения от различни хора,тъй че какво против имаш?
