въпрос за е30 - състояние/цена
Re: въпрос за е30 - състояние/цена
Мнение от ///Явор » 19 Фев 2012, 20:00
deni4 написа:Благодаря за съветите относно ръждата!
Търсих из форума, защото по спомен имаше тема в която пишеше през годините 30ките с какви мотори за произвеждани и се извинявам, че пиша пак тук, но не я намерих, а и имам допълнителни въпроси. Искам да попитам 316(инежекцион или не) и 318(също) с какви мотори са прозивждани и кой е най-подходящ от тези за първа кола, надежден и с по-ниски разходи по него?
Благодаря предварително!
след тези думи ми идва направо да трия :banghead:
като имате такива малоумни въпроси,ползвайте GOOGLE :!:
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 19 Фев 2012, 21:57
за тия пари и първа кола си земи няква малолитражка японска поне да имаш сигурна кола ,един ден га си навиеш на масрафа и си земеш 30ка,да имаш с кво да ходиш за части :mhihi: 30та не е кола за иляда лева ;)
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 20 Фев 2012, 12:19
аз го разбрах това по трудния начин купих си 4 е30-ки докато разбера че докато не е вземеш здрава няма да стане работата , никога една кърпена и изправяна кола не е като здрава , и в краина сметка си купих 5-та като гледах единствено и само купето да не е раждиво и за 1000 лв си купих само купе без мотор като има 5 детаила за боя или с 2 думи за цялосно боядисване от там на сетне 2.8 с 2.5 колектор съединител скоросна кутия шпер спирачки джанти 5х120 рекаро и куп дреболии смятаи само колко пари за фръкнали за някво е30 което още не е готово .НЕ Е ВЪЗМОЖНО ЗА 1000 ЛВ ДА СИ КУПИШ Е30 и да го караш . Наи вероятно ще намразиш бмв-тата и това ще ти е първото и последното
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 20 Фев 2012, 14:38
това не винаги е вярно...
първо зависи за какво ще я ползва колата :) поне в началото ... казвам в началото щот рано или късно ще ти бръкне под лъжчиката и се почва наливането....
един понзат си купи за 800лв перфектна е30-ка като казвам перфектна имам впредвид перфектна!!! без драскотинка без точка ръждичка без липсваща част абе все едно я гледаш тукои що слязла от конвейра...
колкото и банално да звучи я изрови от есака на един дядо цялата пращлясала и така нататък :mhihi:
но това си е едно на милион....
така че възможно е да си купиш хубава е30-ка за тяи апри но е малко вероятно :yes:
Регистриран на: 8.12.2008
Мнение от Ганеца » 20 Фев 2012, 15:33
Абе хора не се излагайте бе!!!! Не знам какви Е30-ки карате ама от това което четя си правя изводи че притежавате някакви гробници. Как може да казвате че Е30 е каца без дъно.... аз моята я карам от 4 год. и досега съм сменил 1 (един!!!) шарнир и датчик на коляновия вал плюс обичайните масло, филтри, гуми... Шарнира струва 13 лв а датчика 54 - не ви ли е срам да говорите такива глупости. И това при положение че съм я взел от бг 2-3 ръка и аз след това и навъртях още 40-50 хиляди. А преди това са се опитвали жабите да и вземат здравето щото е внос от Италия, колата си има работещ климатик, газова и аз не я заменям за нищо на света - дава ми разход 11-12 газ градско, и 9 извънградско с включен клима. Да не говорим за това как се държи на пътя - в най-големия сняг по магистралата Кайени Туареги, Каптиви и не знам си кви още измислени автомобилчета се бяха наврели в аварийната и караха с 30-40 а аз с мойта баварка в крайна лява с 90-100 и не мърда, само ми вика давай газ... Като цяло мога да кажа на колегата че ако си намери читава Е30ка няма да съжалява. Дори и да трябва да се прави нещо по нея е много евтина за поддръжка.... Скачай смело колега
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 20 Фев 2012, 15:47
Ганеца написа:Абе хора не се излагайте бе!!!! Не знам какви Е30-ки карате ама от това което четя си правя изводи че притежавате някакви гробници. Как може да казвате че Е30 е каца без дъно.... аз моята я карам от 4 год. и досега съм сменил 1 (един!!!) шарнир и датчик на коляновия вал плюс обичайните масло, филтри, гуми... Шарнира струва 13 лв а датчика 54 - не ви ли е срам да говорите такива глупости. И това при положение че съм я взел от бг 2-3 ръка и аз след това и навъртях още 40-50 хиляди. А преди това са се опитвали жабите да и вземат здравето щото е внос от Италия, колата си има работещ климатик, газова и аз не я заменям за нищо на света - дава ми разход 11-12 газ градско, и 9 извънградско с включен клима. Да не говорим за това как се държи на пътя - в най-големия сняг по магистралата Кайени Туареги, Каптиви и не знам си кви още измислени автомобилчета се бяха наврели в аварийната и караха с 30-40 а аз с мойта баварка в крайна лява с 90-100 и не мърда, само ми вика давай газ... Като цяло мога да кажа на колегата че ако си намери читава Е30ка няма да съжалява. Дори и да трябва да се прави нещо по нея е много евтина за поддръжка.... Скачай смело колега
Колега, много зависи кой какво иска от колата. :) Точно защото си я взел от Италия най-малкото за купето и ръждите не те е грижа. :) Ние с германките какво да кажем. Мойта например си е кърпена на няколко места. Да, хубаво е изкърпена, но ако не беше? :) Второ, ако не те бъркат толкова екстри, дебел мотор, хубави окачвания и други глезотийки наистина си е една здрава количка, по която нямаш кой знае какви разходи. Ние сами си го набиваме като искаме гъзарска 30-ка, с дебел мотор и всички шукарийки, ама какво да прави човек, краста си е. :)
Иначе си прав донякъде, изказвания като "бездънна яма" са донякъде преувеличени. Всяка кола може да глътне много пари, не само Е30-ката и още повече са ми смешни някакви мнения на колеги - някой пита например тази кола става ли и отдолу се почва - ти добре ли си, ти нямаш толкова пари, знаеш ли каква кола е Е30-ката и т.н. :mhihi: Успокойте се, момчета, че гълтат пари, гълтат, ама не караме Г55-ци. :mhihi:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 9.10.2011
Мнение от deni4 » 20 Фев 2012, 22:13
Благодаря за обнадеждаващите мнения, колеги! Идеята наистина е поне за началото да е със здраво купе, без значение екстрите, а междувременно отпустнатият бюджет може да нарасне около 2 пъти. А вече с времето, на първо време ще е сток и при възможност м-тех (поне предна и задна маска), и вече най най накрая "дебел мотор" и другите придружаващи него екстри :)
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 20 Фев 2012, 22:27
Колега интересно ми е какъв е този шарнир за Е30 за 13лв. и каква марка е.. :dunno:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 21 Фев 2012, 0:12
бе то мани 13-те лева,ми не е много за хвалене че по една кола за 4 години не си сменил нищо :confused:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 21 Фев 2012, 0:31
колега лично аз и 98% от хората фенове на е30 имат поне още 2 коли и малко по малко ги реставрират или стягат за ръчки или квото е там , и едвали ги карат на гас или купуват шарнири от 13 лв личното ми мнение е че е30 е нещо невероятно качиш ли се веднъш слизане няма , преди години от интерес си купих 318 м40 седан просто от интерес да видя за кво говорят покарах я месец 2 и се почна филма реика от е36 15-ки джанти ( годината беше 2006 и 15-ките бяха на мода) отворих мотора сигменти гарнитури картер че течаха нов вал + кубилици клапани и повдигачи от м43 цялосна боя и кво ли още не след около ч година си купих е39 и колите ми станаха много а парите малко и се наложи да избирам между е36 ис купе индивидуал е36 328 седан и е30-ката а точно тогава беше почнала да ми прави номера и мн бях препалил и си викам повече никога такъв варел.. мина се година и почнах да ги гледам по улицитеи да си мисля ква яка кола имах тря да си зема.. и след още една година размисъл си зех 316 м10 куеп за 500 лв варел от сякаде , нищо здраво нямаше .. викам си караи ще я направя.. сложих и м52б20 и 3.45 шпер... мм чудо чудо как варвии и не след дълго сложих 2.8 покарах я още малко и купето се разпра тотално . Зех др купе за донор.. продадох 2.8-цата , купих си м54б30 качих го след около 6 месеца купето с номера не от него разправии с полицаи .. послед друго 318 купе двоен стоп .. послед о6те едно купе троен стоп без мотор.. и наи на края нищо. Една купчина варели и нищо друго. Ядосах се отидох купих си една 320 троен стоп купе редовна здрава и права прехвърлих всичко сабирано през годините от вс варели и мога да кажа че вече имам читаво е30. Ако искаш може да сметнеш колко излиза това удоволствие да караш или има 30-ка а не купчина гнилоч и да се чудиш ако ли някои те пепне няма да ти вкара акомулатова в гърдите
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 23 Фев 2012, 12:48
tony4 написа:Здравей колега. Преди около 2 месеца попаднах на една Е30, която е в завидно добро състояние.Имам предвид състоянието на купето и салона. Почти няма забележки. А ме уверяваха че и километрите и са реални само 163000. Искам да ти кажа че даже я изпробвах и се оказа че е по пъргава от моята която е уж с основен ремонт на мотора,и е с няколко конски сили повече.сената и беше 800 лв.,имаше и лети джанти 15ки.Спряна е от движение , но това мисля не е проблем.
колега дай малко инфо за тази кола
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 23 Фев 2012, 18:15
BMWm5 - за жалост 98 % от собствениците на е30 нямат други 2 коли, а точно обратното 2 % от тях имат.
И 98 % от собствениците на е30 карат зверски кошове.
Незнам откъде взимаш данните си, ама моите са от наблюдения.
Мнение от ///Явор » 23 Фев 2012, 20:44
що бре..пълно из форума с читавелки :mrgreen:
Borbet-A-Джия
Регистриран на: 25.07.2007
Кара: E30 318is 90'
Мнение от zidi1982 » 23 Фев 2012, 22:13
може да не е пълно ама се намират... :mhihi:
0889149545 - Златан
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: sofia
Кара: Е46 М3
Мечтае да кара: BMW E92 M3
Мнение от armat » 24 Фев 2012, 9:20
хубава,лоша вземай Е30 и си във филма,а що се отнася до разходите после не ги мисли,пари ще намериш,аз съм сигурен в това :mrgreen:
