Настройване на дебитомер?! Струва ли си?
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Re: Настройване на дебитомер?! Струва ли си?
Мнение от Egoist » 04 Ное 2010, 16:56
ивчо3 написа:
Egoist написа:а ако платката е добре но е ръчкал някои "разбирач" прожинката как се наглася :?
http://img7.imageshack.us/img7/6770/qwq1.jpg ето това е показал колегата в другата тема само не разбрах колко се натяга прожината :) малко помощ 6те трябва :)
Много просто, издърпваш гуменото капаче на буксата, която е свързана към дебитомера, свързваш мултицет да мери постоянен ток на пиновете 2 и 5, загряваш до нормална работна температура, махаш въздушния филтър и на празен ход трябва да отчита 0.9 волта, на 3000 оборота- 2 волта. Натягането на пружината повече от нормалното ще отчете от около 1 волт и малко повече на празен ход. А по темата, проблемът на колегата не е от разбъзикани настройки на дебитомера.
kolega tova za 320 li stava duma tiq voltove ili ?
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 09 Ное 2010, 16:41
Впрочем колеги, тоя двигател (м20 б20) има ли някакъв прекъсвач? Днес я пробвах на място, като и дам газ повече от 5500 rpm не може да направи, като я покарах както е на свободна в движение опитах пак, изши се с 7000 оборота :dunno: странна работа
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 09 Ное 2010, 20:15
saleen написа:Впрочем колеги, тоя двигател (м20 б20) има ли някакъв прекъсвач? Днес я пробвах на място, като и дам газ повече от 5500 rpm не може да направи, като я покарах както е на свободна в движение опитах пак, изши се с 7000 оборота :dunno: странна работа
на място колега никога не се форсира мотор. като си в движение го натоварвай ама на место не ти препоръчвам :yes:
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от saleen » 09 Ное 2010, 20:59
Благодаря колега, ще го имам предвид занапред :)
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 09 Ное 2010, 21:25
Вземи един дебитомер за 50-80лв,с опция за проба и ме се занимавай с глупости да настройваш стария. Много е вероятно проблема да ти е от него, имал съм същия проблем с друг автомобил. Според мен сега беднее сместа, главно в високите обороти и от там по-нисък разход и слаб вървеж
Мнение от Egoist » 22 Ное 2010, 0:34
има като мисля че има в компа ама не съм сигурен а иначе има в палеца и работи на центробежен принцип :)
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 24 Ное 2010, 0:51
а този автомобил проверен ли е дали е зацепен правилно ангренажа
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Мнение от saleen » 24 Ное 2010, 9:25
Само предполагам, че е зацепен правилно, ама знам ли....вече си пали нормално (смених палеца на делкото, беше се напукал и изобщо не искаше да запали), държи си оборотите, прилично си вози при нормално каране, но просто не може да вдигне посмъртно повече от 140 км/ч, а от 0-100 ускорява за 20 секунди :bowdown: не мисля, че е нормално. Пък дебитомера се вижда, че е баран, направо отвън е целият надраскан с отверка, или нещо от сорта, вътре има едно метално болче с капка лак на него - не е разбутвано, ама май са въртяли онази пластмасовата зъбчатка, която е фиксирана със скобичка; абе глупава работа ще купуваме двайски, после ще ги бъзикаме, че да не харчат толкоз много.
Един колега ми обеща скоро да докара една Е30-ка (318) за чарколяци, ако дебитомера от нея пасне може да го взема, ама това в бъдеще неопределено време, че доста други неща ми изникнаха за смяна покрай тая кола, ама няма начин.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 24 Ное 2010, 10:05
тез дебитомери да не са ви 14-15-16-17" джанти ... божееееееее
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 24 Ное 2010, 22:22
saleen написа:Само предполагам, че е зацепен правилно, ама знам ли....вече си пали нормално (смених палеца на делкото, беше се напукал и изобщо не искаше да запали), държи си оборотите, прилично си вози при нормално каране, но просто не може да вдигне посмъртно повече от 140 км/ч, а от 0-100 ускорява за 20 секунди :bowdown: не мисля, че е нормално. Пък дебитомера се вижда, че е баран, направо отвън е целият надраскан с отверка, или нещо от сорта, вътре има едно метално болче с капка лак на него - не е разбутвано, ама май са въртяли онази пластмасовата зъбчатка, която е фиксирана със скобичка; абе глупава работа ще купуваме двайски, после ще ги бъзикаме, че да не харчат толкоз много.
дебитомера няма да стане ,но ако можеш провери дали е зацепена правилно и моя дебитомер е отварян ама колата си върви
skype-bmwpower5555
Мнение от ///Явор » 25 Ное 2010, 0:16
понастроихте ли,че да заключвам :yes:
Мнение от saleen » 25 Ное 2010, 7:57
Стига сме го насройвали тоз дебиломер, че стана като в приказката "девет баби-хилаво бебе" :mhihi: Можете да заключвате темата, благодаря на всички колеги, които се включиха. :)
