Направи си сам
- Cuba.Libre
- Регистриран на: 24.11.2005
Дилян знае, би трябвало да ти помогне
Дилян Пенчев:
Тея в Жизет (На Окръжна) са болни мозъци!!! Мене ми зимаха 340 лв преди 2 години за рециклиране на хидравлична рейка и пак си протече след 6 месеца... после си я рециклирах сам благодарение на колегата milko_way той ми каза какви са семерингите точно и струваха нещо от сорта на 1,70 лв единия и си я разглобих сам рейката и си я напраих.. тука някъде по форума съм пускал тема със снимки Idea
Дилян Пенчев:
С пари - в рая, без пари - по края. --- Българска народна
Ел. фарове за Е30
При 90% от Е30-те регулирането отказва, за това реших да поставя такова от Е34.
Използването на информацията по-долу е на ваша отговорност!
Необходими части:
-2 бр. машинки от Е34
-бутон за регулиране
-кабели, около 5 метра
-поялни
-изолирбан
Кабелите
Схема
Свързването на сиво-червения кабел може да стане по два начина:
* с букса към отвор Е на аксесоари конектора под таблото
* към бутона за пускане на фаровете (сиво-червен кабел) обелвате
и запоявате
За масата си има място, другите два кабела са от машинките.
Поставянето на машинките става лесно при фаровете от тройния стоп (има си място) при двойния се иска въображение.
Ето как стана при мен:
@Явор - Ми искам всичко в колата да работи, а и имам свободно време
Необходими части:
-поялни
-изолирбан
Кабелите
Схема
Последна промяна wot на 23 Апр 2007, 23:26, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
само ми обясни, за какъв кур ти е тва
- Icko_sik
- Регистриран на: 25.07.2006
- Местоположение: Друсе
- Кара: баси самолета
- Мечтае да кара: още по-голям самолет
M-TEAM написа:a aз да питам де тая втулка на рейката и как са разглобява рейката за да се смени,рейката е механична на Е30 троен стоп
какво стана ся с тая работа
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Icko_sik написа:M-TEAM написа:a aз да питам де тая втулка на рейката и как са разглобява рейката за да се смени,рейката е механична на Е30 троен стоп
какво стана ся с тая работанякои ако си е рециклирал механичната реика ще се радвам да помогне че ми предстои (да се пробвам поне
) какво се купува и след като се смъкне как се разглобява...
Преди време и аз имах такъв проблем пиши на ЛС да ти пратя една схема ако искаш,малко инфо мога да ти дам.Един колега от форума ми я прати схемата на механичната рейка.
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
как ви се струва това? фарове,които се палят и гасят сами.
след эапалване на мотора или по точно след иэгасването на лампата на эареждането,след 6 секунди фаровете светват и след иэключване на контакта гаснат.
необходими елементи: транэистор(npn)диод,конденэатор,съпротивление,рид реле и реле с 7 работни контакта,и забравяте эа смукача
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
димящият вожд написа: ...
Как ти се струва това? E30 с вертикално излитане. 6 секунди след запалване на мотора колата полита нагоре със зверски дрифт!
Необходими елементи: само един двигател от F22 Raptor! и електрониката към него. И забравяш за задръстванията в София.
П.П. А схемата за свързване ще я дам безплатно.... (сещай се
It's not who You are, it's who You know...
- димящият вожд
logout написа:
схемата я эарежи. нажи ми как се каца после
1-диод мах 1А
2-транэистор сресно мощен NPN
3-реэистор
4-конденэатор
от 3 и 4 эависи времето на эадействане 3-1ком и 4-1000микро фарада
R-рид реле с 5волта напрежение на эадействане
R"-работен контакт на рид релето
5-основно реле с 7работни контакта
входа се връэва эа контролната лампа на эареждането
ако почакаш до съботаще проверя и как се връэваше на смукача,че съм эабравилл
абе бах го как да кача снимка више ли трябва?
- logout
А, ей така вече става...
Иначе е за тема "да се похваля"
Времето за задействане е R*C*0,7 (чакащ тригер, доколкото си спомням)
- димящият вожд
де да энам,мърэеше ме да уча теория
освен от R и C времето эа эадеистване эависи и от съпротивлението баэа-емитер. от тук на татък,какво желаеш да снимам или ще се оправишл
- nazz_nasko
- Регистриран на: 29.09.2007
- Местоположение: Plovdiv
Въпросче за зумера...
Като се сложи въпросният зумер, ако си оставя да свети промерно само левия габарит, значи ли, че преди да изляза от колата зумера ще ме инфирмира, че фаровете сетят и ще индикира?
- NAVIGATOR_
- Регистриран на: 22.10.2007
Как CD-то да не спира веднага.
Както знаете повечето CD-та имат по 2 "+" единия е постоянен за паметта а другия е за включването. При това начините за свързване са два:
1.Свързваме двата "+" заедно и касетофончето работи постоянно докато не го изключим ръчно.
Недостатък: Ако случайно го забравите включен за по дълго време и акумолатора ви пада!
2. Свързвате ги както трябва давате на контакт CD-то си пее изключвате и то спира.
Недостатък: Ако чакате някъде и ви се слуша музика колата трябва да е на контакта тогава и други консуматори работят!
Ето една схемичка с две релета и начина на действие е следния:
Включвате си на контакт, касетофончето си тръгва и ако просто ви се налага да изчакате изключвате от контакт а то продължава да си работи докато не отворите вратата за да излезете!
Предимствата :
1. Няма го човешкия фактор невнимание и "в бързината забравих да го изключа":uups:
2. Ако ви се налага или просто искате да слушате музика няма да ви работят и други консуматори които да смучат жизнените сили на акумолатора.
Не можах да я кача тая снимка
http://img135.imageshack.us/img135/7248 ... torws2.jpg
Успях
Предимствата :
Успях
Последна промяна NAVIGATOR_ на 19 Ное 2007, 14:29, променена общо 1 път
NAVIGATOR_
- logout
Re: Как CD-то да не спира веднага.
NAVIGATOR_ написа:2. Свързвате ги както трябва давате на контакт CD-то си пее изключвате и то спира.
Недостатък: Ако чакате някъде и ви се слуша музика колата трябва да е на контакта тогава и други консуматори работят!![]()
Ама това не е точно така.
