Тампони POWERFLEX - заден мост
58 мнения
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Тампони POWERFLEX - заден мост
chris написа:еми така се получава, просто трябва да сложиш твърди пружини и твърди работещи амортесиори отзад
аз проверявах в руди96 има в момента кони амортесиори, регулируеми на твърдост за около 120 лв бройката.
а тия тампони къде ги има?
Малко несъм съгласен тука,от известно време карам със чисто нови спортни пружини и амортесьри(двойно действащи) и задницата пак ми подскача,сменях тампоните на моста и на дифа, и на амортесьрите са нови и няма оправия,само на носачите несъм ги сменял още и мисля че оттам може да идва проблема.....
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
я кажи какви са тия "спортни" амортесйори и сигурен ли са че са достатъчно твърди?
твърд амортесйор означава хващаш го за единия край за менгеме от другия опъваш с цялото си тяло и трябва да го издърпша от край до край за около 5 минути яко опъване
е тогава няма да ти подскача.... а докато сменяш само тампончета ако щеш и тампона на антената да смениш пак няма да се оправи...
до някъде паурфлекса опрая нещата с подскйачането но именно щот е доста по твърдо от оригиналното но цялата тайна на това подскачане се крие именно в амортесйорите трябват яко твърди амортесйори и подскачането спира....
и все си мисля че тая тема е за заключване щото фабриката на пауърфлекс изгоря
Е ако няма POWERFLEX , има и други производители , защо да се затваря темата .E30_M_Tech_ll написа:и все си мисля че тая тема е за заключване щото фабриката на пауърфлекс изгоря
Темата може да е общо за полиуретанови тампони /независимо от марката/.
Последна промяна nikicar на 13 Яну 2010, 11:31, променена общо 1 път
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
Щели да я въстоновят края на Януари!!
Тогава може да я отключите!
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
nikicar написа:Е ако няма POWERFLEX , има и други производители , защо да се затваря темата .E30_M_Tech_ll написа:и все си мисля че тая тема е за заключване щото фабриката на пауърфлекс изгоря
Темата може да е общо за силиконови тампони /независимо от марката/.
ами най вече защото заглавието на темата е тампони пауърфлекс а и защото не са силиконвови а полиуретанови
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
GRINGO написа:Тва подскачане зависи от много работи.
От амортисьори , пружини , гуми , от самата конструкция на колата.
При мен се получава също само на мокър асфалт на първа предавка, като хакна втора
вече не подскача.
Иначе нямам нищо разбито отзад.
Забелязал съм че тва подскачане се получава при по-тежките коли например Е32,
където има повече сцепление.
това е отговора на загатката.
гумите са ти хубави.
тъй като зацепват добре с асвалта.
пробвай с повече обороти на 1,за да загубят сцепление гумите.
п.п. и при мен тропа .и много чисто нови коли съм карал да тропат така.
отзад съм с нови тампони на моста,тефлонов на дифа,полиамидни на десният носач и почти винаги тропа отдясно.
другото обяснение е лабаф мотор.
питай явор ,дилян ,сашо дали им тропат задниците.
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
кой е Сашо
- димящият вожд
Явор написа:кой е Сашо
alex bmw майче му беше никнейма.
- ///Явор
- Летящия холандец
аа ок
много силен младеж относно тоците
- LeX
- Капетано
- Регистриран на: 20.01.2004
- Местоположение: далеко от родината
- Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Явор написа:аа окмного силен младеж относно тоците
каза Явор жицата
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
- ///Явор
- Летящия холандец
мани я жицатаLeX написа:Явор написа:аа окмного силен младеж относно тоците
каза Явор жицата
- LeX
- Капетано
Явор написа:мани я жицатаLeX написа:Явор написа:аа окмного силен младеж относно тоците
каза Явор жицата..утре можеш да минеш относно предния мост
...викаха ми Моста преди време
Привечер
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
що бе на тебе да не ти подскача предния мост?
пак ви казвам всичко е от амортисьорите
- sas_88
- Кара: чайник
E30_M_Tech_ll написа:що бе на тебе да не ти подскача предния мост?![]()
Стига си писал глупости не е от амортесьорите
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
еми хубаво аз пък съм забелязвал че съм карал със всякви гуми нови стари нископрофилни високопрофилни изтъркани по конец чисто нови и винаги подскача....
а на старата ми кола като и сложих амортисьори като по горе описаните и изведнъж спря да подскача... то е близко до акъла ама няма кой да мисли в тоя форум всеки чака наготово решение....
нали като и сложиш някви супер мега твърди амортесйори няма как да се получи това подскачане щото амортесйора няма да го позволи? по скоро цялата ти кола ше почне да подскача отколкото задния мост..... ама то вие откъде да знаете.......
виждал ли си е30-ка с жълто кони отзад(втвърдено)? като и натиснеш задницата и се връща в изходна позиция за около 15 секунди .... а нормалния амортесйор се връща за части от секундата.... а сега си представи ако трябва да подскачат кое ше подскача и кое не
58 мнения
