От какво може да укоцяват М40 двигателите освен вал и кубили
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 28 Фев 2009, 19:57
отворен диф-обикн диференцял
затворен(или по правилно заключващ се) диф-шпер!
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 02 Мар 2009, 23:00
гумите ти са с правилния размер ;)
за дифа вече знаеш
като я спържиш на 1-ва 2-ра стига ли реголатора на 3та стига ли 6500об.
или 1-ва 6500об 2ра 5000и започва да забива и да пука :?:
уважаваи мързела тои ти помага
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от RokFort » 02 Мар 2009, 23:33
на първа го стига но 2-3та 5500-5600 са максималните обороти и след т'ва забива носа ,защо питаш??
От диф-а ли е???
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 02 Мар 2009, 23:55
prostia написа:гумите ти са с правилния размер ;)
за дифа вече знаеш
Код: Избери целия код
   Original tire[b](195/65/14)[/b]
  Sidewall: 4.99 in
  Radius: 11.99 in
  Diameter: 23.98 in
  Circumf: 75.34 in
  Revs/mile: 841.03
       New Tire[b](195/65/15)[/b]
  Sidewall: 4.99 in
  Radius: 12.49 in
  Diameter: 24.98 in
  Circumf: 78.48 in
  Revs/mile: 807.36
Speedometer reading with new tire is [b]4.17% too slow.[/b]
When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 62.4mph.
ма вие с квито искате гуми си карайте в крайна сметка ;)
Мнение от RokFort » 02 Мар 2009, 23:56
за дифа вече знаеш
  Sidewall: 4.99 in
  Radius: 11.99 in
  Diameter: 23.98 in
  Circumf: 75.34 in
  Revs/mile: 841.03
  Sidewall: 4.99 in
  Radius: 12.49 in
  Diameter: 24.98 in
  Circumf: 78.48 in
  Revs/mile: 807.36
Слабичък ми е английския може ли превод... :shock:
Това е ако че скоростомера ми ще има отклонение и ще показва с около 6км/ч по малко не ми е проблем...
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 03 Мар 2009, 0:17
Ми просто пише, че оригиналните гуми са 195/65/14, а не 15 !
BMW only!
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 03 Мар 2009, 0:20
но може и 15-ки .... :winky:
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 03 Мар 2009, 0:31
RokFort написа:на първа го стига но 2-3та 5500-5600 са максималните обороти и след т'ва забива носа ,защо питаш??
От диф-а ли е???
При мен и на 5-та достигаше до 6500 при 210км/ч. Сега максималните обороти са ми 5500, а и не съм пробвал на 5-та до колко ще стигне.
При 100км/ч на пета скорост оборотеомера ми показва 2900 об/мин.
При 120км/ч на пета скорост оборотеомера ми показва 3500 об/мин.
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 03 Мар 2009, 1:12
Колега, надявам се си рабрал, че с увеличаване на цолажа гуми и джанти (15, 16, 17,...) трябва да се взимат по-ниски гуми (55,50,45...), защото иначе тежът и не са подходящи за Е30.
Иначе моето мнение е, че ако мотора е добър, трябва да пълни оборотомера на всички предавки до към 180-190 :roll:
BMW only!
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Мар 2009, 1:15
amd написа:Колега, надявам се си рабрал, че с увеличаване на цолажа гуми и джанти (15, 16, 17,...) трябва да се взимат по-ниски гуми (55,50,45...), защото иначе тежът и не са подходящи за Е30.
и аз съм на това мнение.. :winky:
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 03 Мар 2009, 3:26
Моя мотор по всички писани и неписани постинги в тоя форум отдавна трябваше да е на вторични, ма пак на 4-та стига до прекъсвач (даже и с 1 литър масло под минимума :mhihi:). Нещо го спъва твоя, но не се сещам какво :roll:
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 03 Мар 2009, 9:19
Nindja Prezarejdane написа:сипи малко ОМВ карера 100,сложи 175/70/14 и ще си признаеш че за този м40 двигател,колата си вьрви нормално
и керосин да му сипе..
проблема едва ли му е в горивото :roll:
Критика се приема
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 03 Мар 2009, 12:35
м40б18 е добър мотор ! и става за всичко с подходящо човъркане :)
да ви кажа моето наблюдение над гумите и цлоажа ...
карам с зимни 175/65/14 и колата е мъртвец ... ама не иска да ги заварти /освен 1-ва и задна/ мокро, сухо няма значение ...
обаче си купих 15-ки АТS и ми подариха 225/50/15 и учудването ми беше голямо когато с 4 човека на мокрото направих 360 градуса на 2-ра ... без много зор ... и после се изсртеля ... Горивото трябва да е Хубаво !!
свещите също !
та сега положението е ясно ... искаш ли да върви наистина - Ниски Гуми!
високите за зимата :)
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 03 Мар 2009, 12:53
Чак пък да става за всичко.. :roll:
Те хубаво ще са ти по-ниски гумите, ама като са ти по-широки и тежки от по-големият цолаж?
Врътнал си се,защото едва ли са зимни и едва ли са нови,я сложи едни нови и пак да говорим :winky:
А иначе, с по-широките гуми колата е доста по-стабилна и управляема докато си дрифтиш, това се научих от комбито.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 05 Мар 2009, 14:40
logout написа:Моя мотор по всички писани и неписани постинги в тоя форум отдавна трябваше да е на вторични, ма пак на 4-та стига до прекъсвач (даже и с 1 литър масло под минимума :mhihi:). Нещо го спъва твоя, но не се сещам какво :roll:
М40Б16 е бързооборотен мотор, пика на максималния въртящ момент е на 4250 оборота в мин. Горивната камера е в челото на буталото /то има вдлъбната форма/. Има степен на сгъстяване 8.8 /твърде малко за постигане повече мощ и въртящ момент във високите обороти/. Клапаните са висящи, разположени почти успоредно един спрямо друг, което определя и малкото проходно сечение и по-малко количество въздух, което влиза, особено при високите обороти. Този тип двигатели бързо ускоряват на старт при по-ниските и средни обороти и са много спънати във високите. Отделно тези над 200000 км и несменени разпределителен вал, кобилици и повдигачи не могат да развият пълната си мощност. Като цяло моторите М40 са конструирани на съвсем различен принцип от останалите и динамичните качества са коренно различни. За сравнение подобен тип двигатели са на опел "кадет" 1600 и "вектра" 1800, "нисан съни" 1600 и други. Бързо ускоряват от място и са тромави при ускорение в движение. М10 1800 е съвсем различен. Има висящи клапани, разположени под ъгъл един спрямо друг, много по-голямо проходно сечение, горивната камера е в цилиндровата глава, имат степен на сгъстяване 9.5 /изключение са 318I с катализатор/, малко по-тромави на старт при ниските обороти, но несравними за ускорение от движение.
