E30 318is turbo - част II
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 21 Ное 2004, 1:53
оок..значи всичко сме видяли досега..кажи ми само освен гарнитурата сменял ли си буталата?биелите кво става? Или разчиташ на Божата воля и късмет да не ти пръсне мотора?Как знаеш че ще надува 1 бар само?Бъди малко по-изчерпателен плз
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 21 Ное 2004, 2:39
grnka написа:оок..значи всичко сме видяли досега..кажи ми само освен гарнитурата сменял ли си буталата?биелите кво става? Или разчиташ на Божата воля и късмет да не ти пръсне мотора?Как знаеш че ще надува 1 бар само?Бъди малко по-изчерпателен плз
освен гарнитурата има и 2мм подложка ако не си обърнал внимание...
мотора е от 10,5:1 декомпресиран на около 8:1
буталата си остават същите
биелите си остават същите ЗАСЕГА :arrow: по-къси ще сложа по-късно
нищо няма да се пръсне защото знам няколко ис-ки с турба на по 0.8 -- 1 бар :!: БЕЗ ДА Е ОТВАРЯН МОТОРА :!:
пък и да се пръсне имам един М30Б35 дето чака да се намести у Е30-ката :DDD :DDD :DDD
Турбото ми просто неможе повече от 1 бар ;) а иначе има бууст контролери, EMS-и, пиджита и т.н. дето контролират с лекота "надуването" на турбото
мъча се да съм изчерпателен... ама колкото мога де :uups:
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 21 Ное 2004, 8:52
Иииииииии брау , брау мноо бързо напредваш :yes: Напрао ша ме топли тая тема зимата :bowdown:
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 21 Ное 2004, 12:04
Тва е, прогресивната мисъл :mhihi:
Съвсем между другото: работния обем се определя САМО от диаметъра и хода на буталата (и от броя им). Това, че си вдигнал главата малко по-нагоре просто намалява компресията, обема си остава същия. Компресията можеш да я изчислиш лесно, направи си чертеж на един цилиндър в ДМТ и ГМТ преди и след декомпресията и ще видиш колко се пада след.
Успех! Ама като гледам май нямаш нужда от благопожелания, щото си знаеш какво правиш ;)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 21 Ное 2004, 13:02
Е как обема ще си остане същия при положение, че е със същите бутала и ход? А горната част на цилиндъра е станала доста по-голяма? Няма логика според мен, принципно с увеличаване на обем намалява компресията и следователно се увеличава работния обем(както е в случая на Илиян без да смяна бутала, биели и колянов вал). Компресията не се ли определя от това колко пъти с е сгъстило ГВС от ДМТ до ГМТ? Той като нищо не е променял по двигателя освен вложката означава че обема нараства право пропорционално с работня обем .. :uups:
Или не съм прав?
Мнение от grnka » 21 Ное 2004, 20:24
Въпросът е да се намали компресията на цилиндъра ама аз доколкото знам от турбинирани БМВта трябва също да се сменят и други работи ама щом той не гони надува значи е добре засега..От там нататък... както и да е..Направи тестовете и като всичко стане пусни един дино да видим какво стана...цялата работа колкото ти излезе??
Регистриран на: 18.03.2002
Мнение от PARADOX_sf » 21 Ное 2004, 21:11
Според мойте сметки (99% съм убеден че са така) излиза следното: Че с 2мм подлочка и 2-рата гарнитура се сплеска от 1,75 на 1,25 получаваш степен на сгъстяване 7,38762214989 :shock: .
Как го смятам. Начи права отношение на обема на цилиндъра V1 към обема на горивната камера V2 което е V1/V2=10,5. В случая горивната камера за по-прости сметки я приемам за цилиндър, ако ще и призма да е крайния резултат ще е все същия.
От там прилагам формулата за намиране на лице на цилиндър. Това е лицето на основата по височината. А основата на V1 и V2 е една и съща и се съкращава. От което следва V1/V2=h1/h2=10,5. (81 е хода на буталото) 81=10,5.h2 => h2=7,71428571428мм е височината на горивната камера. Към h2 прибавям увеличението на горивната камера, а то е 2мм подложка + 1,25 е дебелината на 2-рата сплескана гарнитура (1-вата се пренебрегва, защото при смятането на фабричната степен на сгъстяване е включена стига да не е някъф супер ремонтен размер) и получаваме h1/h2+3,15mm = 7,38762214989 което ти е новата степен.
Регистриран на: 5.03.2003
Местоположение: Sofia i drugi
Кара: E90LCI и E30 Cabrio
Мнение от Dr.Schnaps » 21 Ное 2004, 21:37
А аз съм 99% сигурен 4е ти не 3нае6 и не си про4ел 4е
Степента на сгъстяване =(Ходовия обем +Обема на гориваната камера)/ Обема на гориваната камера.
А ти смята6 със Степента на сгъстяване =Ходовия обем/ Обема на гориваната камера
И при това положение е нормално малко да се разли4аваме в сметките.
А по въпроса за
DA WOLF написа:
Dr.Schnaps написа: В твоя слу4аи явно след като 82 ти е диаметъра на цилиндъра и ходовия обем е 1796 :arrow: лесно е да се пресметне 4е хода ти е 85 милиметра. Прав ли съм :?: (Питам за6тото не познавам двигателя ти)
84мм е D цилиндър
Еми то малко акъл трябва но навреме. като се сметне с D= 84 се полу4ава S=81. но това няма отно6ение към сметките за степента на сгъстяване а бе6е само пример.
Zik написа:Заеби тия сметки и тая математика ...
Твоя метод със спринцовката би бил добър ако бяха сменени буталата и обработвана камерата, но в слу4ая са изли6но усилие....
:arrow: "Хората си купуват неща, от които не се нуждаят, с пари, които не притежават, за да впечатлят хора, които не харесват."
:arrow: "Независимо колко добрини или колко злини си направил през живота си, броя на хората, които ще дойдат на погребението ти зависи основно от времето."
Мнение от DA WOLF » 21 Ное 2004, 22:34
навсякъде из нета имало такива калкулатори , ама кои да гледа??
http://www.turbofast.com.au/Tfcomp.html
http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
http://www.dunegoon.org/compression.html
май наистина излиза че съм окло 7:1 че и под... оригиналната степен на М42 не е 10,5:1 а 10:1
DaWolf
Мнение от Dr.Schnaps » 21 Ное 2004, 22:53
И3ли3а ти 7:1 3а6тото въвежда6 на две места гарнитурата според мен- веднъж в горивната камера и веднъж в самата гарнитура.
Но ако иска6 да вярва6 4е ти е 7:1 ..... вярваи, това е свободна държава.
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 21 Ное 2004, 22:55
Сега след като мотора е декомпресиран, и турбината започва да надува около 2000к как ще работи на ниски обороти? Имам пред вид че пълненето на ниски об. ще е затруднено защото когато турбината не надува- задушава малко или много. Та при компресия можеби 8barа дали ще тресе и ще работи ли нормално на ниски? Може ли компа да компенсира с малко аванс и по-калорична доза гориво или...?
Мнение от grnka » 22 Ное 2004, 16:54
Пичове ще работи,
той ще има надув макс 1 бар ..турбо лаг естествено ще има ама кой ще го работи до 2.000 бе???Освен ако баща му го вземе и го кара :lol: Ако ти излезе найстина 7,1 степента имаш ресурс за още надув :winky:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 22 Ное 2004, 18:19
GIORCETO написа:Е как обема ще си остане същия при положение, че е със същите бутала и ход? А горната част на цилиндъра е станала доста по-голяма? Няма логика според мен, принципно с увеличаване на обем намалява компресията и следователно се увеличава работния обем(както е в случая на Илиян без да смяна бутала, биели и колянов вал). Компресията не се ли определя от това колко пъти с е сгъстило ГВС от ДМТ до ГМТ? Той като нищо не е променял по двигателя освен вложката означава че обема нараства право пропорционално с работня обем .. :uups:
Или не съм прав?
x/y <= (x+a)/(y+a)
