прекъсва бензинова помпа
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 07 Фев 2009, 22:41
Такааа ,,намерихме проблема и го разрешихме.Оказа се едното от релетата на бензиновата помпа :) .Колегата haho подсказа,че са 3,в нашия случай се оказаха 2 и бяха на различно от описаното място,но лесно ги открихме :mhihi: релетата се намират отлявата страна на коша,закачени на стойка в черна кутийка тоно до разширителния съд и дебиломера .
Средното гнездо е празно ,защото когато някога колата е имала газ от това реле се е прекъсвала бенз.помпа.След демонтирането на АГУ-то са махнали и релето.Кой знае каква мизерия е правена по инсталацията ,но колата мноого време си е работила замо с 2-те релета без проблем на бензин и решихме да не задълбаваме засега в нещата.Със стрелката е посочено проблемното реле(това е новото),което е двуполюсно и беше окислило предоволно..Сменихме за всеки случай и другото и общата им стойност е 10,40лв. от ауто-плюс.Та така,сега колата бръмчи на пушка и да се надявам ,че ще е за дълго...Дано темата бъде полезна за някого в бъдеще :winky:
Регистриран на: 22.12.2005
Мнение от moncho_bg » 07 Фев 2009, 22:52
Първо и аз да благодаря на отзовалите се колеги!
Проблема беше в реленцата.Добре,че "haho" ни ориентира за бройката им.Не беше трудно да ги намерим.
/при мен обаче релетата са две(може би заради последната намеса на газаджии-да я изкорубат ).и се намират до дебиломера/
И както предположихте(и в останалите дватрийсе теми по въпроса)проблем се оказаха те.Сменихме ги барабар с всички бушони и работата заспа.
Га дам ряз, прайм чиртъ.
Га сложим шпер, ш' прайм две чирти.
Гост
Мнение от Гост » 07 Фев 2009, 23:40
Радвам се че съм бил полезен , и м/у другото и аз съм срещал две релета , а не три но на друг модел двг-та ;) :arrow:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 08 Фев 2009, 10:46
и накрая какво излезна,смени реле за да не смениш мотор :mhihi:
Регистриран на: 22.09.2005
Местоположение: градът на тепетата
Кара: E30
Мечтае да кара: Е30 М3 EVO 3 , E82 G Power
Мнение от skalata » 08 Фев 2009, 16:51
имах същия проблем от релето е залепват много смених го и воиля готово от това е приятел много се мъчех и аз
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: Под е30 ката
Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Мнение от SammY » 08 Фев 2009, 18:13
Евала :D :D макар не сам пуснал аз темата и аз искам да благодаря за решението на дерта 4е и при мен го има..... :bchug: :bchug:
спира да вали и ска4ам да вида моите релета... :D :D
п.п приятно окислили.... след по4истването мотора запя друга песен
и пали от раз.... още 1 път ЕВАЛА колеги :D :D
Мнение от SammY » 08 Фев 2009, 22:44
след извесно време проблема пак се появи... утре ще ходя за нови релета и ако пак не стане :banghead: :banghead:
п.п мисля 4е ще се оправи щото след по4истването покара 4ас два и старата песен на нов глас...
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 08 Фев 2009, 23:41
SammY написа:след извесно време проблема пак се появи... утре ще ходя за нови релета и ако пак не стане :banghead: :banghead:
Колега,един път заминало си реле(на каквото и да било) няма оправия...От личен опит ти го казвам ,щото и аз съм закърпвал така положението,ама ВИНАГИ е временно :) .Ходи купувай едно реле-6лв.струва (БОШ) и не се мъчи повече :D
Мнение от moncho_bg » 09 Фев 2009, 10:36
5.70,баце,е едното дет' ми се беше преебало.Другото е 4.70,а трето аз поне нямам.Обаче си купи читави, щот' ментета бош(по 2лв.) не карат дълго.
Успех
Мнение от SammY » 09 Фев 2009, 16:31
И при мен се оказа тва дето е посо4ено на снимката зех бош оба4е втора рака от 1 магазин, никаде в Карлово няма нови такива релета....
не могат и да поръ4ат... абе смях в залата, а и мойто беше Сименс :shock:
явно сменяно 4е др са бош .... за сега ще карам тай пък като пътувам към София ще взема ново...
