Throttle response?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 02 Авг 2004, 22:57
днеска го сваляхме и го опраихме наистина не работеше и незнам дали си внушавам ама сега по-добре върви колата а и едно гумено съединение смених може от това да е.
Сваля се онова нещо, което е пред смукателните колектори на което е монтирана дроселовата клапа и е 15мин. работа стига да не си с 2 леви ръце и да не пипаш кола за първи път (като мен) :lol: Вътре е ебати простото устройство, едно малко бутонче и 2 пластинки - мойто беше пълно с масло ебаси интересното :lol:
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 03 Авг 2004, 2:57
Трябва да го видя и аз тогава. Утре ще сменя свещи и въздушен филтър да видим ще върви ли тая кошница или няма да върви. 11-12 градко ме убеждават всички тук, че е много за спокойно каране. Ще се опитам да им вярвам :) Центровка после дано да я напраеят както трябва. И ще споделя резултата.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Авг 2004, 20:17
Шампион за 56 лева (или нещо такова) са кабелите. Беру нямаше където ходих... Моите са Беру 1КОм. Смених филтър(18 лева) и свещи(4х2.60) Шампион N9YC? В грешка ли съм ;) май трябваше Бош. Но просто нямах никакво време да ходя другаде... След смяната имаше разлика обаче на празен ход оборотите пак играят, двигателя потреперва даже и като давам газ? Дали е от кабелите или е от дюзите? 14/100 градско... б2 кажи ако си направил нещо с дюзите, че това ми е следващата точка от списъка ;)
п.с. моето ключе работи ок
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 04 Авг 2004, 9:01
Не се набутвай излишно :wink: . Размени си кабелите с някой приятел и виж дали проблема ще го има и на неговата кола /която с неговите кабели трябва да е ОК/. Нестабилен празен ход - лошо регулиран/неработещ Throttle Position Switch, нередовен регулатор на налягането на горивото, неизправен/лошо регулиран Idle Control Valve, пропускане на вакуум /при мене беше- ключ+ICV+вакуум :twisted: /. Свещите са N9YC :yes:
Регистриран на: 21.04.2004
Мнение от Markiza » 04 Авг 2004, 17:14
Малко в страни от темата ама моля тези с М-40 двигатели да ми кажат колко им показват тихите обороти?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Авг 2004, 0:17
м10б18 850 +/-50
м40б18 800 +/-50
а мойте показват 12:17 в момента ;)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Авг 2004, 17:30
Успях най-накрая да се откъсна от работа и ходих на сервиз ВЕКТОР.
Доста съм доволен. Проблема се оказа изгоряла капачка на делкото и ми е запушена дюзата на 1ви цилиндър... Като я спряха просто заспа всичко(иначе държи 1000+ оборота idle, ето един от факторите за високия разход...). Искат ми 60 лв. за почистване на всичките. Доколкото чета тук цената, цената е добра. Добавки не ми се сипват, з ащотото имам крайно негативно отношение към всякакви такива истории.
Извод- газовия анализатор прави чудеса ;) в комбинация с подходящите хора разбира се.
Мнение от b2 » 16 Авг 2004, 11:49
е, даде ли ги за изчистване..
Като ги почистиш кажи дали има ефект. А за диагностиката само колко пари ти струваше?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Авг 2004, 15:46
До вчера бях в Бургас за това не съм ходил. Днес най-накрая ми почистиха дюзите и регулираха дебитомера и idle оборотите. Разликата е доста голяма направо карам друга кола. Аз си мислех, че ми е вървяла много преди. Вече се държи значително по-добре усеща се повече мощност и работи по-равномерно. Не можах много много да я пробвам нямаше къде. Иначе вече без газ на 1,2, на 3та... не придърпва. Преди не можех да включа на 5та под 70 сега на 50 си върви ок. Което значи, че поне запалването са ми го регулирали много добре. Сега тепърва ще засичам разход и такива работи.
Взеха ми 20 лева за диагностиката и за центровка на запалването предния път.
Има по едно болче на дебитомера и на ICV до колкото видях и с газовия анализатор го нагласиха...
