ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- TouchTheSword
- Регистриран на: 4.05.2015
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Благодарско колеги, ще пробваме крушките пък ще видим какво ще става
Някой може ли да каже къде се прекъсва бензина за да заработи на газ ? Става въпрос за 320i E30 с М20В20 мотор
gemax написа:Някой може ли да каже къде се прекъсва бензина за да заработи на газ ? Става въпрос за 320i E30 с М20В20 мотор
Прекъсваш червен/бял кабел минаващ през кръглия конектор под смукателния колектор захранващ дюзите.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- tontoni
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: е30-ка на 17-ки
- Мечтае да кара: на шефа колата
Как най-лесно мога да прекъсна задните спирачки за бърнаут? Няма да се кара постоянно без задни спирачки само за баловете искам да е лесно и бързо после да го оправя.Не ми се занимава с кранчета.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Свали дисковете и тури некви пръчки между накладките...
Или махни тръбата от помпата и запуши изхода, ма после треа да обезвъздушаваш и нема ти се занимава.
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Някой знае ли,дали автоматична ск.кутия от 2.4 чист дизел и кардана,стават за М20 мотор ? А и оня козунак на мястото на съединителя
и уж някакво лагерче при коляновия вал,дали пак става на М20 ?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
tontoni написа:Как най-лесно мога да прекъсна задните спирачки за бърнаут? Няма да се кара постоянно без задни спирачки само за баловете искам да е лесно и бързо после да го оправя.Не ми се занимава с кранчета.
т'ва е абсолютно излишно
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Колеги от известно време става 2-3 пъти, като запаля колата и започва един бял пушек като мъгла, върви няколко секунди и спира, и това ми го прави като не съм я палил известно време. Ето онзи ден не бях я палил 4-5 дена и ми го направи тоя номер, вчера не бях 2 дена я палел и пак го направи, след това си я паля и няма проблем! От какво може да е?
- Comba
- Регистриран на: 17.07.2010
- Кара: E30 M42B18
- Мечтае да кара: IS-са на бар и половина!
Конденз, няма страшно!Александър89 написа:Колеги от известно време става 2-3 пъти, като запаля колата и започва един бял пушек като мъгла, върви няколко секунди и спира, и това ми го прави като не съм я палил известно време. Ето онзи ден не бях я палил 4-5 дена и ми го направи тоя номер, вчера не бях 2 дена я палел и пак го направи, след това си я паля и няма проблем! От какво може да е?
Последна промяна Comba на 05 Юни 2017, 12:37, променена общо 1 път
- Александър89
то наистина сега е доста влажно
- tontoni
Каква е разликата между гетраг 240 за м20б20 и оригинално ЗФ? За хората който не са наясно в двоен стоп има зф кутия за м10 и м20. Има ли смисъл за размяна на кутийте и каква ще е ползата от зф-а?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
ZFa е с по-къси предавки
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
с5-16 е известно трошлива кутия, но не пречи да пробваш, ако ти се занимава. 2ра и 3та са малко по-къси от на гетраг 240. Срещал съм я и на троен стоп с новия шифтър, може би е слагана на произволен принцип.
- tontoni
Сега карам с гетраг240 от 2.4 дизел двоен стоп и ми се иска да сложа кутия с по дълга 5та. Иначе 2 и 3 са добре на нея. Незнам дали има разлика със стандартната м20кова 240-ка.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Гетрага е овърдрайв, по дълга 5та от него няма. Смени дифа.
