ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от alpina27 » 24 Яну 2016, 13:04
plamen_318 написа:Колеги помагайте уреда за бензина е забил на 12 часа и не помръдва паля колата гася я и нищо бензин има около 20л
318 купе m10b18 1987
Ти пак си добре моята показва 55 литра докато свети лампата :mhihi: но пък ми работи разходомера. :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2012
Мечтае да кара: M3 E30 M5 F90
Детайли за колата: e46 320ci 2001
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Мнение от plamen_318 » 24 Яну 2016, 17:29
alpina27 написа:
При мен всички други уреди работят само уреда за бензина не :banghead:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 25 Яну 2016, 10:27
Извади поплавъка и го размрази.
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 31 Яну 2016, 15:40
Колеги ел стъклото умря и не е затворено докрай, някакви идеи как да го затворя докато го оправя да не стане вътре аквариум. :mhihi:
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Е36 323i
Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Мнение от burov » 31 Яну 2016, 20:17
alpina27 написа:Колеги ел стъклото умря и не е затворено докрай, някакви идеи как да го затворя докато го оправя да не стане вътре аквариум. :mhihi:
На самото моторче има отвор за шестограм да го завъртиш на ръка в такава сируация. Ако имаш тапа на кората рам където е ръчката, ако са ръчни стъклата, я сваляш и имаш достъп. Ако не сваляш цялата кора и така...
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Мнение от plamen_318 » 02 Фев 2016, 22:11
KPETEH написа:Извади поплавъка и го размрази.
Гледах под задната седалка но там не видях да има капак за поплавака а помпата е външна
Моля кажете къде е поплавъка 318 м10 купе
Кара: Е36 323i
Мнение от burov » 03 Фев 2016, 8:35
plamen_318 написа:
Там си е. Гледай по-внимателно. От дясната страна е. Капак с 4 винта.
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 08 Фев 2016, 19:21
Колеги скапа ми се и бензиновата помпа, (външна) колата е с м10 мотор има ли значение ако вземи от кола с друг мотор? :bchug:
Регистриран на: 29.01.2010
Местоположение: Плиска
Кара: E30-compact
Мечтае да кара: ЗАЗ 965
Мнение от radara » 08 Фев 2016, 19:28
alpina27 написа:Колеги скапа ми се и бензиновата помпа, (външна) колата е с м10 мотор има ли значение ако вземи от кола с друг мотор? :bchug:
Всяка външна помпа ще свърши работа.На М20 е с по-голям дебит,така,че има резерв.
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 08 Фев 2016, 19:35
Колега благодаря за бързия отговор. :bchug:
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 18 Фев 2016, 12:12
Когато се присажда двигател, има ли значение дали донора има същите екстри като на колата, на която ще се слага? Примерно абс и климатик? Ще има ли проблем при свързването на инсталацията или не?
Предполагам, че няма значение, но питам за по-сигурно тъй като не съм го правил до сега.
Също така като се слага м42 от е36 на е30 с мотор м40, трябва ли и скорстите на м40-ката да се заменят с тези на 42-ката или няма проблем да си остане с м40-ковите?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 18 Фев 2016, 12:34
На Е36 предавателните числа са други и най-вече 5-тата е 1,00, а на Е30 в стандартният вариант е 0,8 Предполагам си наясно какво ще се случи извънградско с по-къса кутия.
only rear wheel drive
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 18 Фев 2016, 14:13
Може и с оригиналната кутия, само сменяш лагерчето във кол. вал. Евентуално може да те дразни дупката в ускорениеето между 2ра и 3та. Инсталацията по темата за м52.
Регистриран на: 3.02.2016
Мнение от unnamed641641 » 07 Мар 2016, 0:15
Здравейте. Искам да попитам мога ли да сложа фарове с лупа и усмивка на двоен стоп ? Смисъл ще работят ли без да се променя нещо по инсталацията ?
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 07 Мар 2016, 8:27
unnamed641641 написа:Здравейте. Искам да попитам мога ли да сложа фарове с лупа и усмивка на двоен стоп ? Смисъл ще работят ли без да се променя нещо по инсталацията ?
Може да ги сложиш но ще трябва вземеш буксите от троен стоп с по 10см от кабелите.
