ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от Stoqnov_ » 03 Юли 2015, 13:03
И кой кабел от къде минава? Пътя,, реле и т.н. ? Накой ако е слагал на кола без ел стъкла да сподели схема или нещо друго ако има,,, ако няма нищо против разбира се
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 03 Юли 2015, 15:35
Самите жици ме интересуват малко по-подробно :help:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 10 Юли 2015, 8:03
Някой знае ли дали е възможно на обикновенно табло да се замени икономайзера с такъв за температура на маслото и да работи коректно разбира се?
Мнение от ///Явор » 11 Юли 2015, 10:22
трябва ти табло от иемка или иеска
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 12 Юли 2015, 17:51
Благодаря!
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 06 Сеп 2015, 21:50
Шина от обикновена седалка може ли да се сложи на 30-ково рекаро? Еднакви ли са? Целта е лява седалка да стане дясна.
Мисля да взимам две рекаро седалки, но на шофьорската седалка ръчката за регулиране се пада отдясно та ме интересува, дали мога рекарото да го сложа на шините (или релсите, не знам точно как се води) от обикновените седалки та да ми дойде ръчката отляво?
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 07 Сеп 2015, 8:55
Ръчката може да се обърне. :!:
Мнение от kokala » 07 Сеп 2015, 19:30
Може да се обърне с други релси и механизъм... няма смисъл. Загатката е разгадана.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 08 Сеп 2015, 12:11
Други релси и механизъм от рекаро ли?! Има некои хора дето разпродават рекаро части... сигурно има смисъл.
Регистриран на: 31.01.2010
Местоположение: Видин
Кара: bmw e39 (530d)
Мечтае да кара: m6 i x6
Детайли за колата: колата ми е комби 2000 година
Мнение от utrepnik » 13 Сеп 2015, 23:40
колеги помагайте старата ми е30-ка умря изведнъж. Та колата е 324тд може би е редно да кажа че е с електрически газ (ел. ГНП) днес баща ми е отишъл на работа с нея и всичко ок и на края на работния ден не е искала да запали върти стартера и не пали според мен не идва гориво и не иска да угасне жълтата лампа с иницияли на бензинова колонка и дюза ако някой има идея от какво може да е нека пише
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 15 Сеп 2015, 13:57
Може да е избягала центровката на ГНП или да има реле за смяна. Имал съм същия проблем преди много време, карах я на сервиз, оправиха я, но така и не искаха да ми кажат кое реле са подменили. Като начало при подаване на контакт трябва да се чува щтракване от помпата. Това е клапана за нафтата. Намира се на ГНП отгоре и е с една черна жица и малка гайка. Ако котвичката не се отваря, то няма как нафтата да тръгне. Почнете от него...
Мнение от utrepnik » 15 Сеп 2015, 19:15
Не колега не тръгва помпата всмисал тоя датчик не цъка при подаване на контакт а като му дам директно ток цъка ама пак не иска да запали . А на теб светяла ли ти е жълтата лампа на таблото със символ дюза и бензинова колонка ???
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 16 Сеп 2015, 12:59
Ми де да знам, не си спомням. И да свети и да не свети то разлика много във вървежа няма. Понеже не съм специалист, а настройката на помпата си е бая пипкава, те съветвам да я закарате в сервиз. Мога да ти кажа къдя я карахме моята. Щом обаче не цъка тоя клапан, то вероятно и ток не достига до помпата... Погледнете релетата под предното стъкло, както и в кутията с бушоните. Зад десния ботуш пред предното стъкло се намира инсталацията на подгревните свещи. Вижте и там дали няма някой предпазител. Лампата ще светне и когато някой от подгревите е изгорял.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: е30-ка на 17-ки
Мечтае да кара: на шефа колата
Мнение от tontoni » 21 Сеп 2015, 15:04
Колеги кажете как да сваля картера на М20-ката без да свалям маслената помпа? Къде да повдигна с крик или как да повдигна мотора? Как да разбера дали са ми за смяна оснoвните лагери? Кой черупки на лагерите се износват повече горните или долните?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 21 Сеп 2015, 20:05
Няма как да свалиш помпата без картера преди това. Откачи маторя от тампоните, отвии тампоните на кутията и надигай, докато главата опре в купето. По спомен, на блока под мястото на компресора на климатика, имаше подходящо място за надигане. За лагерите по-добре викни човек в час с ремонта на матори. По цвета им можеш да се ориентираш, но трябва да се замери износване на вала за да не изтропа с новите :mhihi: :mhihi:
