По голям ъгъл на завиване е30 е36
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Re: По голям ъгъл на завиване е30 е36
VaLy0 написа:А някой мерил ли е като мен колко мм влиза навътре пръта като е развита щангата? Чудя се дали само моята е така с 2.6мм ?
и при ме е дебел 26 и нещо мм, а втулките са 24мм и седят като подарени,ама майната му.
п.п. а за червяка ще напиша само :"ако те е страх от мечки, не ходи в гората."
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Само моята рейка ли е дефектна че с 4мм втулки червяка почна сам да си прави зъб в края на пръта ?
За да се ограничи хода на рейката от вътрешните накрайници а не червяка да ограничава и да се забива в пръта е 2мм втулки ,но и по малък ъгъл
А всичките ми питания към колегите бяха с цел да не троша на зорлем рейката !
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
чакай сега това за каква рейак става въпрос? защото тия втулки с тия размери са за рейка от е36 с хидравлика?
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
много странно
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
може да е удряна.разпъвана между тополите...и от там да идва разликата
- димящият вожд
Явор написа:може да е удряна.разпъвана между тополите...и от там да идва разликата
- ///Явор
- Летящия холандец
Да,ама това е самата реалност
- palominoo
- Регистриран на: 2.06.2011
- Местоположение: Плевен
- Кара: БМВ Е30
- Мечтае да кара: Добре подготвена дрифтачка
- Детайли за колата: Е30 40Б16, без хидравлика, без ръжди
Шаро, с какво ЕТ са твойте 17-ки?
- mitakis_kukus
- Регистриран на: 12.09.2010
покажете някоя схема
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
palominoo написа:Шаро, с какво ЕТ са твойте 17-ки?
14
до тука съм стигнал аз
Хайде да покараме малко кола
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
предлагам ако ти се занимава да обобщиш какво си направил и как си го направил ще помогнеш на много хора
- Sharo
E30_M_Tech_ll написа:предлагам ако ти се занимава да обобщиш какво си направил и как си го направил ще помогнеш на много хора
ми то назад някъде е изписано ...
е46 носачи .. преместена рейка назад и нагоре с около 2см в двете посоки ... преправени шенкели с оригинален акерман (преместване назад на дупката и надолу за запазване на наклона на накрайниците )... щанга от е36 ... 17ки с ет14
ако се направи по тая схема с обратния акерман
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 2422_n.jpg
е доста по-лесно ама мене колата грам не ме кефи на поведение
- palominoo
- Кара: БМВ Е30
Носачите от Е46 стават ли за е36 без някакви преправяния и има ли ефект от тях за ъгъла както при е30-ката
- tuzins
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Е38 M62B44 или Е46 М3
Добър въпрос колега и мен също ме интересува.
