Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
целия кардан от 324 ?
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако не те притеснява може и само първата част но висящия лагер няма да дойде добре на болтовете.. с малко работа става
по добре си сложи и задната защото са балансирани и дори ги отбележи преди да извадиш шлиците.. въпреки че при мен е само първата част на 24тд и не се усещат никакви вибрации
А на какви тампони пускате мотора освен на ляв 535 десен м20 (от е30 от е34 от е21 ли ..има ли значение ) някакви други схеми има ли ,че тоя от 535 100 кинта с отстъпката
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Е ква е тая отстъпка в дару(м-ковия) е 100лв и 3стотинки или13 нещо такова беше по спомен
Аз съм агент затова
Иначе имам 2 нови тампона за м20 в е30 дали може да се измисли някакъв вариант с тях ? Гледах някакви шайби подлагат
щот 100 лв да дам за 1 тампон
при положение ,че колата ми има нужда от окачване и спирачки ... Някой правил ли го е и ? Как става и някакви последствени проблеми ?
при положение ,че колата ми има нужда от окачване и спирачки ... Някой правил ли го е и ? Как става и някакви последствени проблеми ?[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
- Maverik
- Кара: нахилен
MICH__ написа:Аз съм агент затоваИначе имам 2 нови тампона за м20 в е30 дали може да се измисли някакъв вариант с тях ? Гледах някакви шайби подлагат
Ами аз в моя случай подложих дори под този М-овя,по спомен височината стана около 80мм.Така,че мери М20-я и ако го докараш от ляво до към 80мм. би трябвало да стане.Другото като разлики дето се сещам е че тоя от Е28-та беше с изместен център,а М20-я май не е и незнам дали няма да има някакво напрежение
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ама правете си ги тея тампони де
Как така да си ги правим
Иначе утре нося м20ковия тампон на стругар да ми направи 2 шайби за отгоре и отдолу от алуминий ,но не виждам как ще стане 8 сантиметра . Меря меря и до 7 макс ги докарвам нямат чак такава дължина шпилките на тампона ,че да се сложат шайби да мине през моста/лапата и да се навият гайките добре
- ///Явор
- Летящия холандец
Мич, файф иърс си регнат за Бога бре...
И за 5 години да не съм прочел и да не мога едни тампони да си направя да го ева ....
Разбирам ,че ти писва от тъпи въпрос (поне за теб са такива) и това са неща който си ги правил преди 10 години ,но е много по добро за всички ни които има някакво достоверно и полезно инфо да го споделя с другите
Понеже аз утре отивам сутринта и задавам на стругаря това така така го искам и в крайна сметка ако правим глупости не е от полза за никои
- Maverik
- Кара: нахилен
MICH__ написа:Как така да си ги правимИначе утре нося м20ковия тампон на стругар да ми направи 2 шайби за отгоре и отдолу от алуминий ,но не виждам как ще стане 8 сантиметра . Меря меря и до 7 макс ги докарвам нямат чак такава дължина шпилките на тампона ,че да се сложат шайби да мине през моста/лапата и да се навият гайките добре
То и 7 може да са достатачни аз имам малко повече от 10мм.разстояние от сервото,а може и да пилнеш малко оребренията на колектора в крайна сметка,като не ти се дават 100лв.А иначе тампони може да си направиш от полиуретан
Благодаря колега
Това ме интересуваше дали ще стане
- haho
- Регистриран на: 9.03.2009
- Местоположение: Слънчев Бряг
- Кара: 30-ки
- Детайли за колата: Отвратително друсаща , с неудобни седалки , ненужно големи спирачки и джанти , много черен спрей и някой друг кон под капака.
Пробвай с десен тампон от Е34 М50 и ляв от М20 с подложки на макс
- ///Явор
- Летящия холандец
Попаднаха ми некви снимки от интернет
Само ,че може да даде фира позагнилото мостче,ако не се подсили като на м3 е30...успех с мунинга
М3
хоум мейд
М3
хоум мейд
Спряхме се на варианта да се удължи шпилката на м20ковия тампон от към лапата и да се сложи 33 мм. алуминиева подложка така ,че да имам тампон а не полиуретан да ми вибрира колата
