ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: Varna city
Кара: 325is
Мечтае да кара: 320is / M3 и турбинирани 30-ки
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от 325ti » 30 Апр 2014, 20:07
Колеги сега имам друг въпрос! Понеже в темата Взаимно заменяеми части между е30 и останалите модели напоследък не ми отговарят и даже май е заключена! Задавам въпроса тук ! Та.. дали за взаимно заменяеми спирачните апарати на задницата на е30 и е36 , ако на на е36 също не са вентилирани :?: Понеже на единия апарат чурката за обезвъздушаване е счупена и вариянтите са или да се разпробие и да се смени с друга с друг диаметър или да се смени целия апарат! А от е36 малко по лесно ще си намеря от колкото от е30 ! :help:
п.п. Благодаря на колегата за инфото свързано с маслата ! Колкото и чудно да звучи , да не кажа всичко, но доста работи са биле по качествени преди 20 30 години :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 01 Май 2014, 1:20
methaman написа:Здравейте, въпросът ми е, ако сложа 26 мм. стаб. щанга отзад, дали ще имам някакви проблеми, освен шавлива задница (което е целта)? Какъв е минималният размер предна щанга, която трябва да сложа? По принцип, винаги предната е по-дебела от задната при китове и серийни авто-и (а едва ли е така, защото всички производители искат колата да недозавива на ръбъ) и затова се чудя дали е ОК. Предната трябва да прим 30 мм или?? Не може ли да използвам най-дебелата заводска, която май е 21 мм при 325и кабрио и готово. Също така трябва да отбележа, че задните аморисьори са билщайн (обикновен) с апекс пружини (гуми 205/50/16), та на мен целта ми е, чрез щангата да увелича максимално презавиването, като го направя по-естествено. Вътрешното задно колело се повдига в завоя и започваме да завиваме с газта. :ok: :weed:
С 26мм съществува риск да не е шавлива, ами неконтролируема - щангите се съобразяват с останалото окачване, не да сложиш от камион на мекия апекс и готова дрифтачката. Според мен 16-18 задна със 20 предна е ок за нормални спортни пружини и амортисьори... Моята е с 18 предна и 14,5 задна (4 цил), слагах 21 предна и не ми хареса никак. Кони спорт и h&r отпред за 4цил, отзад за друга марка автомобил мноого по-твърди от нормалното за е30 :mhihi: и овърстиъра ми е в повече, мисля варианти за по-корави предни пружини. Ако експериментираш със неоригинални щанги, имай предвид, че оригиналните места за крепеж на щангата и биалетите не са много здрави и трябва да се подсилят.
В този ред на мисли шпортните пружини за е30 6цил по-корави ли са от тия за 4цил или просто имат половин витка повече??
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Мнение от S204 » 01 Май 2014, 17:09
Най-важното: за кухи или за плътни щанги си говорим?
Линк към тема от Revlimited описваща повечето размери щанги.
С размерите на стаб. щангите се настройва окачване с вече избрана твърдост. Опитвайки се да "втвърдим" автомобила от щанги ще получим пързалящ се и слабоконтролируем автомобил.
Да не разводняваме темата, ще кажа накратко: по-дебела щанга на преден мост - генерира недозавиване, на заден мост - генерира презавиване. Тази зависимост може да стане много относителна в зависимост от цялостния стъп на окачването!
Една и съща щанга има ралично поведение при различна твърдост на пружините.
В подкрепа на мнението на колегата М10 - доста хора са по-доволни при втвърдяване на окачването да се ползват по-тънки щанги за заден мост за постигане на цитирам "good surface grip".
Ако идеята на колегата е да накара колата да се пързаля - няма да се получи нищо хубаво. Кола се хлъзга с коне под капака, иначе на висока скорост става адски нестабилна.
И стигнахме за пореден път до заключението, че с пръдня боя не става. Не визирам никого!
Регистриран на: 2.07.2011
Кара: Е30 über alles
Мечтае да кара: ЦСЛ ръчка, е28/е12/е24 + с62
Детайли за колата: проект :p
Мнение от methaman » 01 Май 2014, 21:13
S204 написа:Най-важното: за кухи или за плътни щанги си говорим?
Последният коментар явно е задължителен... :yes: По темата, последно размера е 22 мм и ще сложа отпред 21 мм, която явно е най-дебелата фабрично. Дали ще стане по нестабилна колата, както всички казвате ще се види. Естествено, че не планирам само това да сменя. Правя го за ташак, така да се каже, защото ако планирах да карам с 200, щях да съм с тънка щанга отзад. Чудех се просто дали е толкова зле, че задната щанга е по дебела от предната ( с 1мм в случая). Не може ли, когато набия педала на газта и мощното м50б20 изреве в късия завой, тая тръба отзад да направи нещата по-плавни вместо да се лашка, щото е мека. :bang:
Мнение от M10 » 01 Май 2014, 23:00
Ако имаш щанги пробвай и после сподели, но съм сигурен че просто ще стане нестабилна и рязка. За да не се лашка щото е мека, единственото решение е по-твърди амортисьори и пружини. Естествено и полиуретан навсякъде, със гумата си е кашкавал.
Някой по западните форуми дори карат без задна щанга (като са със по 12-14кг пружини) и казват, че има повече контрол и сцепление в завоя. Аз не съм имал достъп до други щанги освен оем, но между 18 и 21 предна разликата в (липсата на) сцеплението е голяма, затова и се отказах да се занимавам със щанги.
Мнение от S204 » 01 Май 2014, 23:44
methaman написа:...
Колега, с горния си пост по никакъв начин не съм искал да те засегна или да ти секна ентусиазма! :bchug:
Отговорих на точно зададен въпрос. м50-то в това купе си иска читаво окачване (здраво, а не такова от което да ти падат пломбите), иначе "рови" предница в завой и лашка доволно. Или поне това са моите впечатления.
Бих те посъветвал (ако вече не си), да се поразровиш за малко инфо и да почерпиш ноу хау от какви сетъпи са доволни хората. Те вече сигурно и на Марс карат 24-клапанови 30-ки. :mrgreen:
Успех!
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 01 Май 2014, 23:47
Споделете малко и за варианта със задна 14мм и без предна :lol:
и печели награди с него
Мнение от S204 » 01 Май 2014, 23:57
Convertible написа:Споделете малко и за варианта със задна 14мм и без предна :lol:
Страшен кеф е, в морето на 7 бала вълна е по-спокойно, не питай откъде знам. :lol:
Мнение от methaman » 02 Май 2014, 1:49
S204 написа:
methaman написа:...
Успех!
Не съм се обидил, просто не разбирам смисъла от този израз. Ако стане трагична колата, ще споделя :mhihi:
Мнение от M10 » 02 Май 2014, 19:49
А от какво ще вземеш щанги или имаш афтърмаркет?
Кара: 325is
Мнение от 325ti » 04 Май 2014, 2:21
S204 написа:
И аз знам и аз ! Баш си е вълнение по тез завой, имах чувството,че не аз завивам волана и колата завива, а че колата завива и аз я следвам с волана. И лягаше два пъти повече в завоя... чак ми идеше да пусна коляното в единия :mhihi: с 2 думи , не му трябва на човек, такъв сетъп ;)
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 06 Май 2014, 13:19
Колеги здравейте ,
не ми се пуска цяла тема , за това ако може да попитам тук?!
Някой знае ли нещо отностно тази кола .. интересуваме предимно купето ?
Ако някой може да сподели нещо на лично , ще съм благодарен!
Поздрави
:arrow: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=6eyu61
Регистриран на: 12.11.2008
Кара: lachssilber-metallic (203)
Мнение от RxD » 06 Май 2014, 13:33
///vlado написа:Колеги здравейте ,
Поздрави
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=362740
Регистриран на: 16.02.2014
Мнение от alpina273 » 11 Май 2014, 17:56
84 e30 купе м10б18 карб 4 степенна скоростна кутия към 5 степенна плъг енд плей ли е или има филм и струва ли си ?
Регистриран на: 4.05.2013
Местоположение: Разград
Кара: Луда бабичка 1984г.
Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Мнение от e30coupe » 12 Май 2014, 15:16
колеги имам един въпрос към по опитните, как се смъква люка, когато неможе да го овориш ?
Само нагоре се дига ама не се отваря износило се е и немога го отворя да го смъкна ... развил съм под тапицерията кадето се закрепва жилото обаче незнам от там на татак какво да направя :| :kuku:
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
