ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
velin33 написа:Здравейте колеги днес докато чаках да ми дойдат частите си викам я да видя това парно що не работи / за последно работеше само на 4-та степен и то когато си иска / садих на мястото на м40-ката м42 и свалих главата за профилактика реших да видя дали не е от моторчето нещо свалям моторчето няма луфтове нищо пробвах го на акумулатора развихря се няма никакви проблеми и имам едно друго идеално слагам го него засега добре сетих се за прословутия скапан реостат смених го с друг и си викам я дай да го пробвам закачих акумулатора давам на контакт въртя на 1 2 3 4 - уй мисля си да не е от ключа нещо сменям конзолата връткам пак на всяка степен неще... Някакви идеи
На едно от релетата в бушониерата може би не идва маса...при мен имаше такъв проблем след смяна на двигател
- methaman
- Регистриран на: 2.07.2011
- Кара: Е30 über alles
- Мечтае да кара: ЦСЛ ръчка, е28/е12/е24 + с62
- Детайли за колата: проект :p
Здравейте, моят въпрос е, когато се слага м50б20 в е30 лапите на двигателя от е36 ли се ползват в най-добрия случай? Благодаря преварително!
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
methaman написа:Здравейте, моят въпрос е, когато се слага м50б20 в е30 лапите на двигателя от е36 ли се ползват в най-добрия случай? Благодаря преварително!
от е36
- p0wEr
- Регистриран на: 6.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 90" Е30 316i
- Мечтае да кара: Е30 3??
Колеги сложих ел.стъклата всичко ОК но работят само при отворена врата ??
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили...
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Резбите на главата - за захващане капака на клапаните ми са замацани и немога да си стегна капака за да не ми хвърля масло ..
Ще съм много благодарен за помоща .
Поздрави !
Поздрави !
- p0wEr
bigmurzi написа:дай им ток и на затворена
Е това е ясно въпроса е от къде да взема постоянен + за да ги подкарам да си харесам един кабел който има след контакт ток по него и да се прикача или има друга алтернатива ?
- E30_Cabrio
- Регистриран на: 5.04.2014
- Местоположение: Barcelona
- Кара: BMW 320 e30 Cabrio
- Мечтае да кара: E30 V8 4,4
Има ли разлика между калниците и капака на кабрио и купе ?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
То си има гнездо ,където се включват в голямата букса под волана,ама може и където си харесаш кабел де,само гледай да е по-дебел
- p0wEr
GEORGIEV написа:То си има гнездо ,където се включват в голямата букса под волана,ама може и където си харесаш кабел де,само гледай да е по-дебел
Там където е голямата букса нямам пин където трябва да се включи самата букса отзад е доста празна
- bigmurzi
- драфтаджия
E30_Cabrio написа:Има ли разлика между калниците и капака на кабрио и купе ?
калниците са по-дълги при прага. за капака не знам, но май не ..
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Провери си бушоните или крачетата на сменения реостат са крайно корозирали и не дават контакт На 4-та степен моторчето взима директен + от акумулатора (не минава през реостата). Не работи ли на 4 - нямаш захранване. Или маса. Релетата не играят в това танго. Врътката за вентилатора е силов шалтер. Успех!
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
При тройния стоп,стоповете еднакви ли са и капаците с крушките,например на седанчето ми от друга разновидност на тройния стоп ,стават ли стоповете и капаците?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
SPEED_GABROVO написа:При тройния стоп,стоповете еднакви ли са и капаците с крушките,например на седанчето ми от друга разновидност на тройния стоп ,стават ли стоповете и капаците?
Стоповете и капаците са еднакви на всички разновидности на тройния стоп
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
GEORGIEV написа:SPEED_GABROVO написа:При тройния стоп,стоповете еднакви ли са и капаците с крушките,например на седанчето ми от друга разновидност на тройния стоп ,стават ли стоповете и капаците?
Така и предполагах,благодаря за отговора.
