По голям ъгъл на завиване е30 е36
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Re: По голям ъгъл на завиване е30 е36
Мнение от VaLy0 » 15 Окт 2011, 12:08
Най-накрая и Аз пробвах нещо на моята кола(Е36).....
Развих дясната щанга от рейката, завих лявата гума наляво докато пръта на рейката се изравни с втулката вътре(все едно ябълката на щангата е опряла при пълен завой) след което бутнах лявата гума да завие още наляво и се измести със 7мм!!! После премерих колко пръта влиза по-навътре пак като е без щангата-при мен излезе 2.6мм.
:arrow: Извода е - с 2.6мм от пръта, гумата завива повече със 7мм!!!
А тея втулки ако са 4мм не могат да се използват пълноценно.
Имам една стара рейка и ще я разглобя да видя ако може втулките на които са опръстените и семерингите за маслото- да се пилнат малко и да се получи още ход, а иначе преди време стругар беше ми правил такива втулки за опръстени(щото течеше една друга рейка) и си спомням, че те бяха доста в по-малък размер от оригиналните съответно може и такъв вариант да направя!!! Само треа се види зъбите колко ше позволяват.
П.С. 24мм за външен диаметър на втулката е малък, щото пръта в края където е по тънък е 26.5мм а иначе е 28мм и ако са 24мм на много малка площ ще ляга щангата към пръта на рейката поради което е възможно да се посмачка леко дори и да се разхлаби ако не е добре залепен в резбата ;)
Последна промяна VaLy0 на 15 Окт 2011, 16:10, променена общо 1 път
ИзображениеБъРзИя ///
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 15 Окт 2011, 13:36
те именно за това се правят по 3-4мм втулките... от повече файда няма...
Регистриран на: 2.09.2008
Кара: BMW E30 М50Б28
Мнение от dilqn » 15 Окт 2011, 21:04
Колеги днес и аз сложих на моята Е30ка рейка от Е36 и подложих шайби на накрайниците, но се чудя като са го измислили инжинерите да се ограничи хода на пръта от вътрешния накрайник,няма ли опасност рейката да се издъни при напълно свит волан с тези шайби ?
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 16 Окт 2011, 17:09
ами тя пак се ограничава от същия накрайник само че 3-4мм по късно :mhihi:
ако си направил втулките много големи(над 4мм) има опасност да ти протече рейката но ако си спазил размера не се притеснявай натоварва се малко повече но доста хора карат така и никой не се оплаква :yes:
Мнение от dilqn » 16 Окт 2011, 18:13
Втулките са ми 4мм но се притеснявам от друго.
Като ми беше свалена рейката и като я навия докрай без накрайниците тя пак си стига до едно положени и се вижда как пръта влиза с 4мм навътре в кожуха и спира от самосебе си.
Аз си го обеснявам по този начин 4е червяка който движи пръта се спира в края на пръта където няма нарязани зъби, затова се опасявам от напрежението да не се откърти някой зъб на червяка :(
Мнение от ///Явор » 16 Окт 2011, 18:20
много внимавайте с мунинга по курмилното устройство,че после да няма:волана свърши,но не и завоя :winky:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 16 Окт 2011, 18:42
еми за това ги правиш 3мм втулките за да имаш един в запас.... и тоя червяк не го мисли той може да се счупи по същата логика и примерно на почти завит до края волан? дали ще се тормози на последния зъб или на предпоследния каква е разликата?
Мнение от dilqn » 16 Окт 2011, 19:36
Мисълта ми е ,че когато тази повърхнина на червяка отбелязана в червено при пълно навит волан ще легне на повърхноста на пръта отбелязана пак в червено и възможно ли е да се откърти по тоя начин зъб като и двата материала са закалени и ще се срещнат в някой момент със сила ???
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 16 Окт 2011, 20:56
E30_M_Tech_ll написа:еми за това ги правиш 3мм втулките за да имаш един в запас.... и тоя червяк не го мисли той може да се счупи по същата логика и примерно на почти завит до края волан? дали ще се тормози на последния зъб или на предпоследния каква е разликата?
Пак не си прав, предпоследния зъб го ограничаваш с ръцете, а едва ли си толкова здрав, че да удържиш да не мръдна при удар волана, за последния се грижи корпуса на рейката.
Та като правите нещо, мислете и слушайте бате си Явор, че завоите са лошо нещо :)
dilqn написа:Мисълта ми е ,че когато тази повърхнина на червяка отбелязана в червено при пълно навит волан ще легне на повърхноста на пръта отбелязана пак в червено и възможно ли е да се откърти по тоя начин зъб като и двата материала са закалени и ще се срещнат в някой момент със сила ???
Според мен е възможно, а и най-вероятно ако уцелиш дупка на пълен ляв или десен.
Затова втулката трябва да е толкова дебела, колкото да позволява пак корпуса да убива удара.
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 16 Окт 2011, 21:00
стртува ми се че темата се изчерпа максимално и вече почваме да си ги смучем от пръстите тия простотий... просто който иска да си прави втулки да ги направи 3мм и да кара без да мисли на кой зъб каква сила му действа и под какъв ъгъл...
според мен е за катинар темата МИ!
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 16 Окт 2011, 23:45
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Регистриран на: 4.12.2003
Местоположение: BG,Sofia
Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Мнение от Rumburak » 17 Окт 2011, 8:34
Колеги, вече 10 месеца съм с 4 мм втулки.
9 месеца с е30-кова рейка и от около месец с е36-цова рейка и проблем -> нихт! :ok:
Който го притеснява -> да ги прави на 3 или 3,5мм и да спи спокойно.
А за темата Явката ще се погрижи мисля :mhihi:
Дилян Пенчев написа:
Se7ven написа:А Шпера вдига ли разхода?
Не вдига разхода и няма логично обяснение да го вдига освен че като имаш шпер повече се юркаш на най-десния педал :mhihi:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 17 Окт 2011, 8:57
абе аз му правя намеци ама той спи явно още... :)
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 17 Окт 2011, 11:18
А някой мерил ли е като мен колко мм влиза навътре пръта като е развита щангата? Чудя се дали само моята е така с 2.6мм ?
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 17 Окт 2011, 12:07
VaLy0 написа:А някой мерил ли е като мен колко мм влиза навътре пръта като е развита щангата? Чудя се дали само моята е така с 2.6мм ?
на едната страна влиза повече от на другата ;)
Хайде да покараме малко кола
