Трансплантация на М52Б28 в Е30!
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Ами местих го това лостче и от ляво и от дясно,на разни схеми гледах е отляво така го и сложих
А кутията изглежда добре
А кутията изглежда добре- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
някой колега има ли идея как да се справя с тръбите към компресора
компресора си е 28-цовия ,а тръбите са си стандартните 30-кови,взел съм и двете тръби за компресора от е36,идеята ми е да срежат и да се ползват само накрайниците им към компресора и да се заварят на 30-ковите тръби...
дали може да стане, алуминиеви ли са и двата видя,това ли е единствения вариант
Относно заварката не мисля,че ще имаш проблем просто разбери какви са материалите за да знаеш с какво и как да ги завариш.
- Maverik
- Кара: нахилен
Проблема с лоста отстранен,благодаря на Дилян Пенчев,всичко беше от това,че при монтажа съм завъртял скоростния лост в ябълката на 180 градуса и оттам идваше проблема
- naim_0505
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: е39 530д М пакет:е30 м52в28
- Мечтае да кара: е 30 турбо
- Детайли за колата: m20b28 turbo
колеги имам един вапрос какво точно да направя за да сложа рична кутия на м52в28ту автомат
- naim_0505
мотора е от е39 528
Трябва ти ръчна кутия за съответния мотор заедно със долната помпа на съединителя и маховик с комплект съединител+лагер.Също така ще трябва да се прекодира ЕКУ-то на двигателя за да не търси автоматика или напрво друго ЕКУ от кола с ръчни скорости
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
/може ли малко инфо за едно М50 което ще се сложи на мястото на М40
има ли начин скоростната да иде по назад и трябва ли да се прави нещо с нея? или си остава както си е била на м40?
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
ares2 написа:/може ли малко инфо за едно М50 което ще се сложи на мястото на М40
според мен ще остане където си е била...щот м50то няма да отиде по-назад, а ако отиде отдолу планката на скоростите мисля, че можеше да се метси леко напред-назад.
- ares2
на предишната трансплантация не ми направи такова впечатление но сега скоростите ми се струват много напред.. може и да си въобразявам
- Maverik
- Кара: нахилен
ares2 написа:на предишната трансплантация не ми направи такова впечатление но сега скоростите ми се струват много напред.. може и да си въобразявам
Скоростите могат да се изместят назад ако това те притеснява развиваш двете болтчета на планката с тампоните и си я плъзгаш напред назад докато постигнеш желания от теб резултата
- naim_0505
6estaka написа:Трябва ти ръчна кутия за съответния мотор заедно със долната помпа на съединителя и маховик с комплект съединител+лагер.Също така ще трябва да се прекодира ЕКУ-то на двигателя за да не търси автоматика или напрво друго ЕКУ от кола с ръчни скорости
благодаря ти колега за инфото и само още един вапрос кутията от 2.8 е36 ли трябва дае или става от 6 цилиндрова е36ца
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
bebcho__ написа:ares2 написа:/може ли малко инфо за едно М50 което ще се сложи на мястото на М40
М50 то - отива по назад
Скоростите могат да се бутнат леко на зад, но докато се оберат шлиците на кардана
Така че нема как да стане и ти трябва кардан от 20 ка щом ще оставяш М40 ковите скорости
- Изрода
- Кара: На криво
Аз да питам :
Взел съм 2 но серво от ИХ, проблема обаче е че ИХ са е със АБС и съотвено има 2 ръбички към помпата, а тая 30 ка няма АБС.
Намислил съм няква схема, ама все пак да питам - може да излезне нещо по хитро
