ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от alpina-ma6inata » 28 Юли 2013, 17:01
Добре, по някакъв начин го излъгах та закачих тапицерията за металния капак. Но сега се появи друг проблем - шибидаха не иска да изкача нагоре. Може да се движи само напред и назад. :dunno:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 28 Юли 2013, 17:28
Не го ли пробва как се движи преди да сложиш металния капак,май пак ще разглобяваш :mhihi: на мен бащата ми свали целия шибидах за 15 минути без да съм там и след тва докато го събера и наглася жилата ми побеля косата :mhihi:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 28 Юли 2013, 17:35
То разглобяването винаги е най-лесно. :mhihi: Преди да закача тапицерията за металния капак всичко беше точно. Като я закачих за металния капак спря да се движи нагоре и надолу. :dunno:
Регистриран на: 12.11.2008
Кара: lachssilber-metallic (203)
Мнение от RxD » 29 Юли 2013, 12:21
До колкото си спомням тапицерията на самия шибидах се движи свободно между металния таван и самата тапицерия на тавана след като се откачи от щипките.Аз сменях моя по този DIY и всичко си стана точно (поне за мен е обяснено много добре , стъпка по стъпка) , ако може да ти помогне по някакъв начин ето : http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/Remove_the_Sunroof
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Юли 2013, 22:22
Оправи се, от само себе си.. Тръгнах към Шестака, че той също го е правил тоя мод и като тръгнах да му показвам проблема и.. а, той работил. :D
Регистриран на: 2.01.2010
Мнение от NsL-OnE » 31 Юли 2013, 22:08
Здравейте колеги, имам следния въпрос: Ще слагам М50 в е30-ката, но на този етап няма да мога да и сложа хидравлична рейка... В такъв случай помпата трябва да я махна, но не знам какъв по къс ремък да си взема. Ако някой я е правил тази операция - ще съм му благодарен да сподели какъв ремък е ползвал :) :bchug:
Регистриран на: 13.02.2008
Мнение от diavo » 01 Авг 2013, 12:14
махаш помпата и слагаш по-къс ремък. Аз така карах извесно време, но точния размер на ремъка ще ти го кажа утре
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 01 Авг 2013, 19:35
Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 02 Авг 2013, 1:20
NsL-OnE написа:Здравейте колеги, имам следния въпрос: Ще слагам М50 в е30-ката, но на този етап няма да мога да и сложа хидравлична рейка... В такъв случай помпата трябва да я махна, но не знам какъв по къс ремък да си взема. Ако някой я е правил тази операция - ще съм му благодарен да сподели какъв ремък е ползвал :) :bchug:
viewtopic.php?f=6&t=343148
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 02 Авг 2013, 10:16
SPEED_GABROVO написа:Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
За какво ще я ползваш колата?
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 02 Авг 2013, 10:28
Kroki написа:
на моста има файда дори и от българските, аз сега сложих и на носачите от тях - колата е много по-стегната, няма камшици неконтролируеми, няма скърцане за сега (защото не съм ги сложил с подходящата грес, а това е един от дефектите, които се получават), по-евтини са от всичко възможно .. ако си мега фен, мятай пауърфлекс, но са скъпи, предполагам в пъти по-качествени ..
Мнение от NsL-OnE » 02 Авг 2013, 10:58
NaKi4_pZ написа:
Благодаря :) :bchug:
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 02 Авг 2013, 19:44
bigmurzi написа:
Kroki написа:
Колата си я ползвам за евридейка,лъзгам си по някой завой,далеч не е пистова дрифтачка,просто така и така ще ровя задницата,ако има файда да направя и това,но някой викат,че не било удобно за евридейка и сега се чудя :dunno:
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 02 Авг 2013, 21:00
Аз от флекса бях доволен.Виж български не съм пробвал.
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 02 Авг 2013, 21:49
Обикновено свършват или "на проект" или "на части", докато я караш по-добре да не хлопа пък ти си избираш как. А неудобно за евридвйка, защото? Аз си я карам колата всеки ден и за сега съм много доволен. След няколко месеца да се пораздрънка и ще споделя пак мнение.
