ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от uricatoli » 18 Юни 2013, 21:11
Maverik написа:
uricatoli написа:
Vasko_BP написа:
uricatoli написа:Джантите са ет45 с 20мм фланец.. Ами ако пружините са на -40?
с 205/45R16 гума ET25 и тоя сетъп нe би трябвало да имаш ядове
Ет-то на джантите е 45.. с фланци на 20мм са..
Което прави ет25 както ти е написал Васко
Уф.. :mhihi: Мерси за инфото :yes:
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 18 Юни 2013, 23:23
Бихте ли казали картера на 316i E30,който е най-отдолу как се сваля?Трябва ли да се повдига двигателя,или пада на земята директно :dunno:
Мерси предварително.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 18 Юни 2013, 23:26
Малкия картер пада директно.
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 18 Юни 2013, 23:27
стефан13 написа:Бихте ли казали картера на 316i E30,който е най-отдолу как се сваля?Трябва ли да се повдига двигателя,или пада на земята директно :dunno:
Влез под колата и виж :idea: Нищо не повдигаш, развиваш болтовете, напъваш малко и се отлепя и пада.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от стефан13 » 18 Юни 2013, 23:35
Мерси колега,аз от два дена го гледам и лепя,ма чета голям-малък и се "цементирах" :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Мнение от S204 » 19 Юни 2013, 10:54
@uricatoli По въпроса относно загряването: погледни си термостата да не е позапекъл. Нормално ли достига работна температура двигателя? Да ти държи 12без3 позиция на стрелката също не е нормално за читав термостат (дори ако е от този модел, които отварят на 3 градуса по-ниска температура).
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 19 Юни 2013, 18:14
S204 написа:@uricatoli По въпроса относно загряването: погледни си термостата да не е позапекъл. Нормално ли достига работна температура двигателя? Да ти държи 12без3 позиция на стрелката също не е нормално за читав термостат (дори ако е от този модел, които отварят на 3 градуса по-ниска температура).
температурата ми варира от 90 до 95 като на 95 градуса се включва ел перката на климатика :shock: и на 90 спира.. Кви магии са правени с тая кола не знам.. :banghead:
Регистриран на: 2.06.2010
Кара: е30,е36,е36,е39
Мечтае да кара: колело турбо
Мнение от В.Стефанов » 20 Юни 2013, 20:07
Какви може да са страничните ефекти ако се сложи на м20б20 радиатор от м50б25-28 ? Може ли да има някакви проблеми с казанчето за течността? м20 то е с отделно а м50 то си го има на радиатора.
Мнение от S204 » 24 Юни 2013, 12:05
@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
@В.Стефанов Няма да имаш никакви проблеми с този радиатор. :yes:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 24 Юни 2013, 12:52
S204 написа:@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
Той мотора си замина :mhihi: Направи маслото на вода и реши да прескача зъби на ремъка.. Шях да питам въпрос като колегата Стефанов.. Но гледам сте му отговорили.. :mhihi:
Мнение от ///Явор » 24 Юни 2013, 12:57
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 24 Юни 2013, 13:01
Явор написа::mhihi:
Време си му беше :mhihi:
Мнение от Vasko_BP » 24 Юни 2013, 16:00
uricatoli написа:
И сега какво? Е36чков мотор ли ше се слага?
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 24 Юни 2013, 21:51
Vasko_BP написа:
uricatoli написа:
Мне.. един дърт чугун :mhihi:
Регистриран на: 19.10.2010
Кара: e30
Мнение от pycuafcb » 25 Юни 2013, 18:46
Що годе качествени спортни седалки, волан и колани от къде мога да си взема ? Кви пари върват хубавите ? Че нещо само реплики виждам с по цена 400лв..
