Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Регистриран на: 19.03.2009
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от azufo » 19 Ное 2011, 16:43
ares2 написа:тя е лепена ведъж.. и се е разлепила и не ми се рискува да я лепя пак.. че е с някакви нитове пресовани..
голям шит.
мисля да я махна.. че ако я забере веригата на маслената ще стане класическо положение :smoke:
:mhihi: :mrgreen: слагаш от е36 само махаш ламаринката дет държи смукватела на маслената помпа :winky:
Регистриран на: 8.11.2010
Мнение от DENIS7455 » 01 Дек 2011, 23:25
Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щеше :banghead: проверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс :banghead: и имали начин да се измери самия евс дали е изгорял или просто чипа от ключа прави проблеми :dunno:
Благодаря ви предварително :bchug:
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Мнение от bebcho__ » 02 Дек 2011, 10:40
DENIS7455 написа:Kолеги имам един въпрос , сложих в е30 м52ка колата запали вървеше си до преди 5-6 дни спрях я работеща днес се пробвах да запаля но не щеше :banghead: проверих на евс-а дали релето цъка , но то не цъкваше когато дам на контакт можели да се прецака от седене тоя евс :banghead: и имали начин да се измери самия евс дали е изгорял или просто чипа от ключа прави проблеми :dunno:
пробва ли да го извадиш от буксата и пак да го сложиш и да размърдаш малко чипа и ринга?! да не да си го увил в някоя найлонова торбичка и да е направило конденз и да се е намокрил?
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Мнение от DENIS7455 » 03 Дек 2011, 13:57
bebcho__ написа:
махнах буксата пак я сложих разбутах всичко но не цъка релето на ЕВС-а някой можели да обясни как точно да позиционирам чипа върху ринга да не е да сме го обърнали или сложили на далеко или много на близо знам ли и аз :dunno:
за обвиването не бяха увити просто с изолирбанд бяха хванати едно към друго нещата , колата си вървеше спрях я за 5-8 дни и брадя са
:banghead:
моля ви помагайте :bowdown:
Регистриран на: 10.09.2011
Местоположение: Казанлак
Пол: Жена
Кара: bmw e21
Мнение от zanko » 03 Дек 2011, 15:31
:conf: :conf: Значи 6те слагам м52б28 в е21 ама тея жици е21 няма никакви букси има 1 кабел за стартера и това е ПОМОЩ
Мнение от ///Явор » 03 Дек 2011, 21:04
сложи го и ми звънни
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: дърветата да ги боли!
Мечтае да кара: по-бързо Е30
Мнение от SpeedKing » 05 Дек 2011, 16:19
zanko написа::conf: :conf: Значи 6те слагам м52б28 в е21 ама тея жици е21 няма никакви букси има 1 кабел за стартера и това е ПОМОЩ
Просто вземи мотора със вътрешната инсталация на е36цата или вземи такава от е30 ако не целиш ретро интериор напрао цапвай 36цови или 30кови уреди , надали ще пасне вс без преправяне , там датчика за скороста на е21 да дифа ли е и т.н успех
ПС Имам инсталация свалена от Е30 цяла :mhihi:
Почивай В Мир Ечо !
Регистриран на: 9.03.2009
Местоположение: Слънчев Бряг
Кара: 30-ки
Детайли за колата: Отвратително друсаща , с неудобни седалки , ненужно големи спирачки и джанти , много черен спрей и някой друг кон под капака.
Мнение от haho » 06 Дек 2011, 0:39
DENIS7455 написа:
bebcho__ написа:
:banghead:
Ако сте се мъчили да я палите с паднал/падащ акумулатор или с помоща на съседа и кабели от бензиностанцията за 18лв е много вероятно да сте изгорили самия ЕВС.
Регистриран на: 7.12.2006
Местоположение: на скамейката при резервите
Кара: му се шейната на дядо коледа
Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Мнение от nesko » 06 Дек 2011, 20:35
Ако сте се мъчили да я палите с паднал/падащ акумулатор или с помоща на съседа и кабели от бензиностанцията за 18лв е много вероятно да сте изгорили самия ЕВС.[/quote]
няма проблеми с ЕВС а просто е не е била масата стабилна всичко се оправи колата си запали от ново :D
Мнение от ///Явор » 06 Дек 2011, 22:08
вместо "вин"...на бмвто трябва да е чукнато.." NO INDIAN'S "
Мнение от nesko » 07 Дек 2011, 7:38
Явор написа:вместо "вин"...на бмвто трябва да е чукнато.." NO INDIAN'S "
ами има логика то аман от много знаещи и можещи майстори :mhihi:
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: У селу
Кара: само COUPE-та
Мечтае да кара: М3 pick up
Мнение от hipo » 12 Яну 2012, 0:04
Коя въздушна кутия(за въздушния филтър) пасва най - добре?
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 13 Яну 2012, 0:17
ето един подробно обяснен проект m52b25tu в е30 с всички кабеляци и ЕВС-а http://e30parts.ru/forum/10-10-7 разгледайте всичките страници :weed:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 16 Яну 2012, 16:07
пробвай да зачистиш всички токови връзки и провери кабелите които си вързвал дали всичко е дава добра връзка ,най добрия варянт е на запояване на всички връзки
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: Е30 COUPE
Мечтае да кара: Е30 COUPE
Детайли за колата: M пакет
Мнение от NIKI_TIPO » 07 Фев 2012, 23:25
коелеги,въпрос имам,досега колата ми беше с м50б20 мотор от е36,сложих м52б28 и немога да разбера по коя схема да гледам за кабелите,от купето има кръгла букса която е преправена за м50б20 ковия мотор...някакви насоки съвети благодаря :)
