ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 2.06.2010
Кара: е30,е36,е36,е39
Мечтае да кара: колело турбо
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от В.Стефанов » 26 Апр 2013, 17:06
Уважаеми ми колеги някой да знае какво е нужно като комплект (набор от части ) за присаждането на климатик в кола без ?
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 26 Апр 2013, 17:40
В.Стефанов написа: Уважаеми ми колеги някой да знае какво е нужно като комплект (набор от части ) за присаждането на климатик в кола без ?
- Кондензатор(радиатор).
- Електрическа перка с резистор за степените.
- Тръби.
- Компресор със съответната стойка за мотора и шайба за коляновия вал.
- Дехидратор с датчици за налягане(може и да е един сдвоен). Най-добре нов.
- Вътрешно тяло за парното от кола с климатик, заедно с маркучите за дренаж.
- Инсталация, за предпочитане не рязана, грамотно свалена.
- Крепежи за всички изброени компоненти.
- Бутони за включване на компресора и вътрешна циркулация.
- Релета.
- Предпазители.
И преди всичко това да се монтира, разглобяване на вътрешното тяло стабилно почистване, почистване на изпаритела, почистване на радиатора, смазване на движещи компоненти. Проверка на жилата и клапите за правилно функциониране. Смяна на дунапренените уплътнения с нови. Смяна на всички О-пръстени с нови. Обслужване на компресора минимум с нова семеринга, ако е необходимо и лагери и по-сериозен ремонт. Проверка на бутоните за правилно функциониране, проверка на моторчетата, които движат клапите за рециркулация, разглобяване измиване на 20+ годишната смазка и смазване с нова. Мотора, който вкарва въздух почти сигурно също е за ремонт. Нови втулки и четки.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 19.10.2010
Кара: e30
Мнение от pycuafcb » 26 Апр 2013, 22:31
е30 м20б20 троен стоп с газ. Гръмна газта и ми гръмна дебитомера, но проблема е, че с него ми гръмна и една Г-образна тръба между стъпковото моторче и интейка. Самата метална тръба се отлепи от интейка и сега си излиза както си иска. Как се оправя ? Някаква гарнитура ли се слага или да е мъча с поксипол/бизон ? Благодаря
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от nnikolov89 » 27 Апр 2013, 2:16
pycuafcb написа:е30 м20б20 троен стоп с газ. Гръмна газта и ми гръмна дебитомера, но проблема е, че с него ми гръмна и една Г-образна тръба между стъпковото моторче и интейка. Самата метална тръба се отлепи от интейка и сега си излиза както си иска. Как се оправя ? Някаква гарнитура ли се слага или да е мъча с поксипол/бизон ? Благодаря
Най-добре тел, ако няма - заварка,ако няма и нов "интейк" ще свърши работа.
Мнение от В.Стефанов » 30 Апр 2013, 12:59
Колега здравей,тая тръба няма как да гръмне просто може да ти е излязла,след като си оправиш дебитомера(залепищ го или го позастоиш да не смучи въздух можеш на тая Г-образна тръбичка да навиеш съвсем малко изолирбанд колкото да не ти прави проблеми и да се притесняваш,моята се върти свободно и нямам проблеми не ми зима въздух,не се плаши толкова :driving:
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 30 Апр 2013, 23:36
Колеги някой ако може да каже на коя марка и модела са свещите за м40?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 01 Май 2013, 12:53
BOSCH F8 LCR от бмв фанса
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 01 Май 2013, 13:02
Значи ,извади ми се джама от машинката и се наложи да разбутам кората на шоф. врата,обаче като вадих управлението на ел,огледалата,изгубих кой кабел откъде е.На леглото на кабелчетата е отбелязано с цифри,някой знае ли ,кой цвят кабел отговаря на съответния номер,че да мога да ги събера ?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 01 Май 2013, 17:34
Ебава ми се шофьорската ключалка нещо. Отключва без проблем, но понякога не иска да заключва и заключвам от багажника.
1. Има ли оправяне и ако да как? Гледам за някакви китове за ремонт, някой пробвал ли е? Или нова ключалка направо.
2. Ключалката ми е с подгрев (така трябва да е, освен ако някога някъде през годините не са я сменяли). Ако трябва да се сменя ключалката и искам да си запазя подгрева (не че ми е трябвал някога, даже не знам дали работи, но предпочитам да си е оригинално) задължително ли ми трябва пак ключалка с подгрев или може пак обикновена, към която да се върже инсталацията за подгрева
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 01 Май 2013, 22:38
то самата ключалка няма какво да я сменяш ,не е от нея,а подгрева си е отделно ;)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 02 Май 2013, 2:32
Ами от какво да е? Преди имах проблеми с модула на централното, но в Авител ми го оправиха, а и тогава не работеше централното дори от ключалката на багажника. :dunno: Тогава си заключвах от пишките на вратите, все едно никога не е имала централно.. :conf:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 02 Май 2013, 16:07
SPEED_GABROVO написа:Значи ,извади ми се джама от машинката и се наложи да разбутам кората на шоф. врата,обаче като вадих управлението на ел,огледалата,изгубих кой кабел откъде е.На леглото на кабелчетата е отбелязано с цифри,някой знае ли ,кой цвят кабел отговаря на съответния номер,че да мога да ги събера ?
това на буксата на копчето ли е ?
ако да :
1-черен/бял
2-кафяв
3-син/бял
4-зелен/бял
5-бял/черен
6-син/черен
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 02 Май 2013, 19:08
Последна промяна Eмилио Димитров на 03 Май 2013, 23:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 03 Май 2013, 22:48
колеги , имам е30 с дискови задни спирачки , въпроса ми е мога ли да сложа 13 цолови обикновени джанти със балонен слик с размери 240/45/13 , и втория ми въпрс е какво ЕТ да са джантите благодаря предварително .
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 03 Май 2013, 23:07
пичове има някаква лепенка като изолация дето е залепена между барчето и табло и на колонките на прозорците. имаме ли номер нещо или алтернативи някакви?
и печели награди с него
