ET... (за джанти 17")
67 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Явор написа:няма,няма
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Джантите са ето такива и ако стават мисля да купувам...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Тия са опелджийски размер
Трябва да им сложиш 20мм фланци после да станат по кат хората иначе нама да опитат
Що не се огледаш за нещо по така поне 7.5J И ЕТ 30 за Предните и 8J и ЕТ 25 за задни ще седят доста по красиво.
Иначе на тая 17 с 7J като сложиш по широки гуми като например над 215,225 ще седят кофти самите гуми на джантата.
7j e за гуми 205
7j e за гуми 205
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Аз ако на тоя мъртвец сложа 225 или повече ще трябва да ме дърпат за да тръгвам
Мисля че ще е добре със 7иците и 215 примерно...
Абе Мите,я се включи и ти и кажи твоя Azev 7J ли е и на какво ЕТ ?
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
DrivinGGoD написа:...
Е , добре, щом казваш ще се включа ..... айде
7.1/2 (седем и половина) j на 215 профили 40 височина са като медец за 30-ката . ЕТ-то ще те излъжа колко е но после ще погледна и щи кажа
Ся купих нови 2 гуми на Гудияр - Ф1 на 215/45 като чесно ти казвам има разлика сега предни задни във височината все едно отзад съм на 60
Така че тва ми е и повод да ги свърша по набързо и да си взема пак на 40 височина че да върна баланса ..... ааа .. само да ти кажа с 215/40 отпред никога (освен много дрифт на як асвалт) не опира , но като сложих Ф1-то отпред и постоянно се застъргва с веждата
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
то да имаше повърBMW lover написа:DrivinGGoD написа:...
Е , добре, щом казваш ще се включа ..... айде![]()
7.1/2 (седем и половина) j на 215 профили 40 височина са като медец за 30-ката . ЕТ-то ще те излъжа колко е но после ще погледна и щи кажа![]()
Ся купих нови 2 гуми на Гудияр - Ф1 на 215/45 като чесно ти казвам има разлика сега предни задни във височината все едно отзад съм на 60![]()
Ето ви един полезен калкулатор за различните ЕТ-та
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- vld
- Старши ентусиаст
Двата най-добри размера гуми за 17 инчова джанта на Е30 са
225/40/17 и 215/40/17 ,тези двата размера са най близки до оригиналния диаметър на гумата.
Първия е +3мм. а втория -5мм.
Натоварване от към джанти можеш да усетиш единствено ако сложиш гуми с много по голям диаметър от оригиналния иначе от ширината им едва ли ще почувстваш разлика,единствено на мокр ще тръгва по лесно настрани с по широките
И евентуално при паркиране на място може да го почувстваш на волана ма едва ли.
- ///Явор
- Летящия холандец
- BMW lover
- Любовника
- ///Явор
- Летящия холандец
ми стаат за сток е-30скиBMW lover написа:че кво им е на 4х100 бе
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
DrivinGGoD написа:Джантите са ето такива и ако стават мисля да купувам..
Я дай да видим как седят на Е30..
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Само тази съм виждал за сега:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01611.htm
- vld
- Старши ентусиаст
DrivinGGoD написа:Само тази съм виждал за сега:
Тия определено не са 7j i ET-t0 im e okolo 20
67 мнения
