Моментен Разходомер
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 06 Фев 2007, 21:21
dupeto написа:...
Колега, при теб всичко си работи, нямаш проблем ;) Просто когато спреш, разходът ти клони към безкрайност. Демех харчиш гориво за оня дет' духа... А че оборотите ти се менят леко, не знам, това е дизел, нека друг да се изкаже, въпреки че за мен и това не е проблем.
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 06 Фев 2007, 22:15
да колега, ама не е то4но, вси4ко то4но. докато е в ход колата, вси4ко е то4но, като спре, светофар примерно, разходомера по4ва да играе и клони надясно, оборотите са6то тогава по4ват да играят. знам, 4е не е нормално за6тото сутрин, преди да загрее колата си работи нормано, 900 RPM's, стрелката на разходомера стои на 0. светне ли ми над огледалото КЕNNZEICH... или долу в ляво се пада, проблемите по4ват. знам, 4е е некои дат4ик или кабел дет се 6ий, но не знам каде да пипна... дано някои се сети не6то...
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 06 Фев 2007, 23:54
Тая лампа дето ти светва е защото имаш изгоряла или не добре контактуваща крушка за осветлението на задния регистрационен номер.
Регистриран на: 18.04.2005
Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за разходомера
Мнение от pepibmwe30 » 11 Фев 2007, 19:45
Май няма разбирач.......... :help: за разходомера,,,четах 4е разходомера взима импулси от километража и от оборотомера и за това по4ва да работи след 20 км/ч,но при мене след 20км/ч не се застопорява а клони кум 30л/100км имате го и вие този проблем не се праветеееееееееееее.6те пробвам с работещо табло,но ми се изка някои ако знае принципа на действие или ел .схематаа ще съм му много благодаренннннн. :bgflag: БМВ завинаги налиииии
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 11 Фев 2007, 20:30
sonny написа:Попринцип разходомера взима информация от километража и оборотомера, ако един от двата уреда неработи или неотчита правилно, разходомера неработи.
При мен м20 двоен стоп LE-Jetronic моментния разходомер взима инфо САМО И ЕДИНСТВЕНО от километража и дюзите.
Сега махнах бобината и комутатора оригиналните и съответно ми спря оборотомера, но разходомера продължава да си показва вярно (и тва без еку,дебитомер и т.н.)
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
само за е30
Мнение от pepibmwe30 » 11 Фев 2007, 22:03
b2 написа:
а от къде па взима инфо от дюзите чрез кабел ли........там ли не6то да се бъгва знае6ли къде на realom.com bmw parts можеш ли да ми покаже6 схема неква благодаря предварително :D
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 14 Фев 2007, 0:03
На Джетроника може да е вакуумен разходомера.
При Мотроника разходомера получава правоъгълни импулси от самия Мотроник.Импулсите излизат на извод 32 на Мотроника 1.3 и трябва да стигат до арматурното табло.Някъде при руснаците имаше и схеми на самия Мотроник.
Megasquirt & Megaview user
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 14 Фев 2007, 0:10
готов съм да се обзаложа за една бира ;), че по един и същи начин си работят разходомерите и на мотроника и джетроника.
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 14 Фев 2007, 1:16
И при мен се бъзика, самоче заедно със Скоростомерът. От време на време всичко нормалном обаче отвреме на време спира да отчита. Ту се включи, ту спира ... магия :mhihi:
Чукам го ... а то като девственица подскача и пак пада .. :mhihi:
Май някоя спойчица се прави на интересна. След някоя, друга седмица ще го водя на гинеколог :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 14 Фев 2007, 3:31
Въоръжавате се със мултиметър, поялник и парче кабел и проверявате 6 пътечки към оборотомера и разходомера. Аз имах подобен проблем със индикатора за температувата, смених батериите :mhihi: , но не тръгна. Оказа се, че има 2 прекъснати пътечки към него. :D
:arrow:
ПП: като сваляте таблото почистете прахта от крушките за габарита и самите "часовници" при мен ефекта беше огромен.
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от karadimov » 14 Фев 2007, 17:13
Аз като съм с карб схемата много ли е различна? Ако е така и някой е има нека да не се срамува и да сподели! :mhihi:
e това е отговор
Мнение от pepibmwe30 » 17 Фев 2007, 19:23
много благодаря...за инфото :bgflag: :bchug:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 17 Фев 2007, 19:35
karadimov написа:Аз като съм с карб схемата много ли е различна? Ако е така и някой е има нека да не се срамува и да сподели! :mhihi:
Ти като си с карб, нямаш разходомер
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: United States of America
не са ви развалени разходомерите
Мнение от ///М Теchnic » 19 Фев 2007, 12:56
имам Е36 и в книжката за експлоатация четох че, при работещ на място двигател, стрелката на разходомера се скрива зад 30-те литра.едва след като потеглиш започва да отчита.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Фев 2007, 13:10
логично ;)
Х литра бензин / 0 км/ч = безкрайност л/100 км ;)
