BMW E30 320 M20B20 - проблем със запалване / палене
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: BMW E30 320 M20B20 - проблем със запалване / палене
Да не би изобщо да не ти работи системата за празен ход?
(същата, която осигурява въздуха при палене, и която заобикаляш като натискаш леко педала на газта, за да запали колата)
Не знам как е при теб и не познавам твоя инжекцион, но ще ти кажа накратко как е при други коли, а ти прецени дали може да има нещо общо:
- Има датчик за натискане на педала на газта (дали на дросела от TPS-а, или интегриран към него допълнителен ключ, или отделен ключ - по някакъв начин следи дали е натиснат педалът, или не). Ако педалът на газта е натиснат - нищо не прави. Ако датчикът се е прецакал и системата си мисли, че натискаш педала на газта, пак нищо не прави - защото си мисли, че не си в празен ход. (ако натискаш педала и караш - така или иначе няма полза от нея.) Ако системата отчита, че педалът не е натиснат, влиза в действие и чрез някакъв изпълнителен механизъм - стъпково моторче или клапан отваря байпас покрай дросел-клапата и осигурява необходимото количество въздух.
Възможна е и трета ситуация - ако системата види, че оборотите падат прекалено много, може да се опита да направи нещо - да се намеси и да пусне допълнително малко въздух. Това най-често може да се наблюдава, когато системата погрешно отчита от датчика натиснат педал за газта (заради което не е активна), но същевременно няма кой да осигури дори нужния за работата на двигателя въздух на празен ход (реално ненатиснат педал на газта и дроселът затворен изцяло). При такъв случай оборотите играят до много ниски - аха почти да угасне двигателят, намесва се системата за празен ход и пуска малко въздух - оборотите скачат нагоре, после пак падат и т.н. (което много ми прилича на твоя случай).
Нека все пак да каже някой, който е по-добре запознат с твоя джетроник.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Колега, пробвай на студен мотор да ги развиеш свещите и виж как са - сухи, мокри, ако са мокри - бензин ли е, антифриз ли (дано не е), а може и просто да са си за смяна. Имал съм подобни симптоми, регулатор на гориво май беше при мен, на студен мотор палеше трудно, а ако не я палех колата 1 ден, като ги развивах на студен мотор, без да съм опитвал да запаля, или да давам на контакт, свещите бяха мокри, чак окъпани от бензин.
17 мнения
