Е30 двоен стоп проект
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vilioe36
- Регистриран на: 14.03.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: e39 , e30
- Мечтае да кара: e30
- Djamal
- Регистриран на: 28.02.2016
- Местоположение: Перник
- Кара: Е30 м10б18, е34 м20б20
- Мечтае да кара: Е30 м20б25
Re: Е30 двоен стоп проект
Добре става, само тия фарове не са за тази кола, но всеки си има вкус, колата си е твоя щом те кефи...Купето оригинално е с м10 нали?По-натам ще те питам някои работи за инсталацията на двигателя и на купето, ако можеш да снимаш подробно там при работата си ще съм ти благодарен.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- vilioe36
- Кара: e39 , e30
Добре няма проблем
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Ква е таа престилка без дубки бря?!
- vilioe36
- Кара: e39 , e30
Оригиналната на колата
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Според мен е редно да и направиш един, два отвора под номера, след като наложиш бронята. Радиаотора къв е?
- vilioe36
- Кара: e39 , e30
Радиатора е от м20б20 и си мисля че ще ми е малък но ще видя на първо време как ще се държи с него
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
То не стига, че е малък, ми и въздух нема да стига до него, ма ти си знаеш... Виското побира ли се?
- vilioe36
- Кара: e39 , e30
Да на няма и 2 пръста от радиатора и за всеки случай съм монтирал допълнителна климатична перка с копче
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Пиша за последно по темата с охлаждането. Мотора голем, радиатора малък, кат отвори термостата, въздуха дет минава през радиатора ще е прекалено малко за количеството вода и можеш да не успееш да охладиш мотора навреме. При тия коли въздуха минава през бъбреците и се мъчи да излезе около скоростите. Направи отвори долу за да можеш да увличаш потока назад и надолу. Аз карам м50 с дизелов(324) радиатор, само с ел. перка(климатична от е36) и дизелова престилка. Само по задръствания(мудно придвижване) и на калояново ми се налага да пускам ел. перката. Само втора скорост съм си захранил. Правиш колата с мерак, издупчи престилката преди да си събрал цирка. Радиатор, друг, после по-лесно ще сложиш. Успех
- Djamal
KPETEH написа:Ква е таа престилка без дубки бря?!
Зимна версия
Интересното е че при тази престилка няма място между нея и решетките, играе и ролята на лайсната под фаровете.Мислех да я ползвам за зимата, заедно с едни плътни бъбреци, без отвори, да загравя по-бързо ама не ми се усмихна късмета.Мен повечече ми е интересно да науча ножа дали е оригитален.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Djamal написа:.Мислех да я ползвам за зимата, заедно с едни плътни бъбреци, без отвори, да загравя по-бързо ама не ми се усмихна късмета.
Може с готварско фолио на бъбреците...а как точно влияе на загряването зимата тази процедура с плътната престилка,плътните бъбреци,картона зад тях и т.н.
- Djamal
GEORGIEV написа:
Не съм карал 30ката зимата, то аз моята съм я карал точно 4 метра по инерция като я стоварихме от пътната помощ, до мястото където е паркирана, ама това е друг въпрос
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Престилките на двойния са 2 вида - до 85 прибрана навътре и права 85-87. Съответно с тях и липовете са различни, а тоя в темата е няква импровизация. Карал съм стокова м10ка на заварена газ 30мин лятото със "зимна" престилка и не загря... за м50 с подходящ радиатор (тд/тдс), сигурно също няма да има проблеми.
- vilioe36
- Кара: e39 , e30
Нарочно съм с този радиатор защото ако сложа тдс-ов трябва да режа отпред панела кадето се защипва капака а с шплентове не ми се кара ще видя как се държи с м20ковия ако му иде малък тогава ще му мисля не искам да си махам виското защото ми е ново
36 мнения
