НЕ загрява
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Авг 2006, 13:35
C82 написа:да и ако виското му е постоянно зацепено седи и го чакай да загрее :P
Е арае на бас а ? Ама много пия да знаеш :mhihi:
Бате мойта половината зима я карах с зацепило виско и кофти термостат седеше отворен и какво мислиш е не стигаше до средата ама парното ми духаше топло и седеше на втората резка.
Друг е въпроса колко време загрява :mhihi: (2 часа градко) :mhihi:
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 17 Авг 2006, 14:21
Ей, виско фенове, кога най-накрая ше се научите, че при читав термостат, който започва да отваря на 80 градуса по целзии (това е стандартния термостат по спецификация за М10, за другите не знам) виското ако ще да се развърти като турбина на TDS-ка - колата пак ше си загрее нормално.
Кога?
Мнение от vld » 17 Авг 2006, 14:34
stenly написа:
Кога?
Ебаси от кога се опитвам и аз това да им кажа.
Слушайте човека бре той знае и сигурно е патил.
Абе няма го Дилян и той да се изкаже ,а той има бая опит с термостатите.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 17 Авг 2006, 18:05
Не съм Дилян, ама и аз съм патил ... :mhihi:
vld даде доста добро обяснение на термостата. По-просто бих го обяснил като кранче, което отваря/затваря "големия кръг" в зависимост от температурата в "малкия кръг".
А ролята на системата виско-перка - да смуче топлия въздух от радиатора, като по тоя начин охлажда "ГОЛЕМИЯ КРЪГ".
Ако термостата стои отворен (отваря твърде рано) - леко стопления антифриз минава през радиатора и се охлажда много преди 50-60-70-80С. В резултат мотора не може да стигне нормална температура доста дълго време.
Ако термостата отваря навреме, колкото и да върти перката преди отварянето, "големия кръг" е затворен и антифриза не може да се охлади предварително.
С предния ми термостат стрелката стигаше трудно чертата преди средата. Като го свалих и напълних с вода през затварящата шайба (нам ли как се казва :uups: , това и е формата) минаваха само капки. И пак загряваше много трудно!
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Авг 2006, 18:49
абсолютно... виското охлажда само водата в радиатора... и по тази логика зимата никога няма да ви загрее колата защото като караш и духа въздух с много ниска температура и трябва да си слагаме балатуми на радиаторите както правят някой... ;) цялата работа е в термостата, които аз пак трябва да сменям, защото се оказа менте :confused:
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 17 Авг 2006, 20:03
Колега сложи един жигулски термостат за 5лв и си ОК!!!
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 17 Авг 2006, 22:15
///MILEN написа:Колега сложи един жигулски термостат за 5лв и си ОК!!!
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: То от жигулските няма ментета :mhihi:
Пък и как ще го сложиш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 18 Авг 2006, 12:50
Вариантите са следните (според мен):
1. Температурата пада много под средата - със сигурност кофти термостат. Следва смяна на термостат.
2. Температурата се качва много над средата. Причини:
- термостатът не отваря докрая. Смяна на термостат.
- кофти спойка в таблото (или друг проблем в таблото) - често пъти се разкрива при преминаване през зверска дупка или тупаник по таблото :mhihi: . Ако това е проблемът, оправя се таблото.
- виско (когато загрява на място, а в движение температурата пада до нормални стойности). Тогава се сменя виското.
- запушен радиатор (когато дори в движение няма охлаждане - дори по-зле, караш по-бързо, загрява повече). Отпушване на радиатора/промивка на системата/смяна с нов радиатор (по-добре чисто нов, отколкото втора употреба, но това е мое мнение)
- прецакана водна помпа (симптомите са като по-горе. Повече зор на мотора, повече грее - при това температурата обикновено катери много бързо). Сменя се с нова.
- недостатъчно количество охладителна течност. Установява се с липсата й в казанчето. Налива се колкото трябва. Ако пак изчезне - или има теч, или има много въздух (виж следващото).
- въздух в системата. Обикновено се установява с пускане на парното - моторът е напечен, а парното е слабо или въобще го няма. Обезвъздушава се. Евентуално може да се окаже, че системата е била пълна предимно с въздух, затова се долива.
Изчерпах се.
It's not who You are, it's who You know...
Мнение от vld » 18 Авг 2006, 13:23
logout написа:Вариантите са следните (според мен):
Информативно това важи само за бензинките ;)
Дизела грее само когато го тормозиш на място даже се охлажда дори без виско ;)
Не че във форума сме много дизелчетата ,ама за всеки случай нека се има в предвид може след време да е полезна на някой който борави с "търсачката" :mhihi:
Регистриран на: 2.07.2006
Мнение от C82 » 18 Авг 2006, 17:51
Виждам че някой хора са ме разбрали погрешно - ако не затвара термостата и ако виското е постоянно зацепено до нормалната температура загрява като двигатела работи на място или при каране по задръствания където колата седи пак доста време на място :D :confused:
Мнение от logout » 18 Авг 2006, 18:41
C82 написа:Виждам че някой хора са ме разбрали погрешно - ако не затвара термостата и ако виското е постоянно зацепено до нормалната температура загрява като двигатела работи на място или при каране по задръствания където колата седи пак доста време на място :D :confused:
Това "доста" доста зависи от сезона :lol:
