Проблем със запалването
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vladiboshnakov
- Регистриран на: 3.02.2011
- Кара: E30 M20B20
- Мечтае да кара: M20B25 stroke
Re: Проблем със запалването
Колега първо благодаря за мнението и бензин има помпата се чува и махах маркуча за да се видя дали качва, а относно останалите проблеми
колата има газ (обикновенна) и на газ работи безпроблемно ==> тоците са наред остава компа да не дава сигнал на дузите да отварят. Също така ако се опитам да запаля на бензин не се получава, но ако колата е работила на газ някво време после пали за кратко (не от останала газ в смукателите ) и загасва ?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Мери налягане на бензина (става с манометър, не като извадиш маркуча дали пръска
), прегледай газаджииските истории - релета, ключета, често се окисляват с годините, защото са навързани както дойде и може просто да нямаш ток на инжекторите или нещо друго, зависи какво му е било кеф на газаджията да прекъсне. След това диагностика, проверка на дебитомер, датчици.
Щом си работи на газ значи нямаш проблем с компа на мотроника. Бензиновата помпа незнам как я проверяваш но на контакт работи няколко секунди и ако не запали спира .Провери как са ти прекъснати бензиновите инжектори и как е вързана помпата към ГИ , в смисъл дали я спира като работи на газ .Ако има някаква грижа едното място е там .Проверка на помпата се прави като подадеш минус на релето на помпата като си на контакт .Тоест слагаш минуса помпата заработва гарантирано и палиш на бензин .Тоя мотроник управлява трите релета през минусовата линия на оперативната верига.
- vladiboshnakov
- Кара: E30 M20B20
Благодаря за мненията колеги като имам някакъв резултат ще пиша !!!
- vladiboshnakov
- Кара: E30 M20B20
след дълго ровене се оказа че самото копче за превключване м/у газ/бензин е прецакано и не затваря веригата на дюзите демек те не се отварят и от там няма гориво в цилиндъра благодаря на колегите за помощта
20 мнения
