Десен фар - проблем.
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Десен фар - проблем.
Какъв е тоя чек на таблото?
Проблема най вероятно е точно в прегорели писти по платката в кутията с бушони. Разглобявай и гледай.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Sofiqneca
- Регистриран на: 26.10.2009
- Кара: Велосипед
Опитах многократно и не можах да отделя платката от бушоните.
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
Пак направих мост м/у 2та бушона. Стигна ток до фара, но и масата свети. Махнах масата от фара пипнах на корпуса му и ток пак имаше. Какво за бога се случва?
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
Не но мисля да реша проблема като сложа ксенон.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Масата сигурно е калпава, прегледай си връзките във фара и пусни нова маса ако трябва.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Sofiqneca написа:Не но мисля да реша проблема като сложа ксенон.
и ксенона как по-точно ще реши проблема
пусни + на бушона на въпросния фар,в гнездото което е към фара,хубаво е да е през бушон плюса.
за да избегнеш проблем с масата за проба можеш да пуснеш друга маса на буксата на фара,за проба само,не така да си остане
ако не си разглобил бушониерата можеш да го направиш да видиш в какво състояние са пистите долу,с 3 видии за кръстата отверка се разглобява,едната мисля е под релето за халогените
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
^^ Всичко това е изпробвано. Бушониерата я разглобявам през 20 мин - писна ми вече. Давах ток къде ли не. Само отделна маса на фара не съм пробвал да дам. А за ксенона до колкото знам му е нужен само лек импулс за да запали в сми че мога да прескоча някак си проблема с тока от бушона до фара.
- bigmurzi
- драфтаджия
Е ако не ти работят фаровете, защото няма ток и ксенона няма да тръгне. Питах, защото на китайския често се случва да горне нещо. А сигурен ли си, че не ти е горнала крушчица, пробва ли да ги врътнеш?
Един фар цяла седмица вече звучи на недогледано някъде.
Иди на жичкаджия в крайна счетка, стига бобец и онлайн сървис.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Sofiqneca написа:^^ Всичко това е изпробвано. Бушониерата я разглобявам през 20 мин - писна ми вече. Давах ток къде ли не. Само отделна маса на фара не съм пробвал да дам. А за ксенона до колкото знам му е нужен само лек импулс за да запали в сми че мога да прескоча някак си проблема с тока от бушона до фара.
за ксенона се бъркаш....
иначе сега като дадеш + в гнездото на бушона какво става?
ако не светва подай + на буксата на фара ,тоест като е изпробвано всичко какъв е резултата ?
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
Направих мост м/у бушоните. Вързах фара към буксите и нищо, защото и на маса пробната лампа светна. След това дадох независима маса от болта на бумбето и фара светна. Сега питането ми е какво да правя с тоя мост и къде да търся проблемната маса. Как да реша проблема с моста или да си го оставя като засиля малко бушоните вместо 7.5 да сложа 10 ли?
Жичкаджия лесно, но знам ли го как ще реши проблема. И аз мога с побългаряване да го накарам да светне. Идеята ми е да си го направя как си трябва. Ако имаш време днес мини да дадеш акъл хем да си видиш колата - да не се забравите
bigmurzi написа:Иди на жичкаджия в крайна счетка, стига бобец и онлайн сървис.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
След като с новата.допълнителна маса,фара светва то проблема е именно в нея!Това се доказва още веднъж от факта,че пробната лампа ти "светва" и на "масата"!Просто защото тя ти липсва (плюса минава през жичката на крушката и ти го "измерваш" от другия и край)!Просто минуса на крушката ти се губи някъде!Може да си оставиш и този,стига да е поне 1мм2.Предпазителите не ги завишавай!Няма смисъл,няма да вършат работата си правилно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
Като дам + и - директно от буксата на фара и прескоча капачката фара работи. Сложа ли капачката и вържа двета крачета масата има напрежение. Сега ще опитам да сложа капачката от другия фар....
Едит: С другата капачка фара светна. Явно масата се губи някъде в капачката и става плюсова.
Joke: Освен да взема 1 капачка от на bigmurzi бегачката
- bigmurzi
- драфтаджия
Забрлязах, че не ми работи централното откакто седи там колата, та по-добре не пипай нищо!
- Sofiqneca
- Кара: Велосипед
bigmurzi написа:Забрлязах, че не ми работи централното откакто седи там колата, та по-добре не пипай нищо!
Направо нямам търпение да ти седна в колата ще знаеш
Иначе по проблема ми взех маса от буксата на фара, но прескочих капачката. Ще търся капачка, но как да реша проблема при бушониерата за да махна този мост?
43 мнения
