6 бубини в е30
63 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Re: 6 бубини в е30
оп това съм го пропуснал
ми аз съм го направил на 50мм,на 42-рия мм чете датчика и на 45 да го направиш пак върши работа и на 60 да е се тая
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
днес си поиграх доста със жиците на инсталацията да се надяваме че всичко ще си работи,остава да намеря две бубини,маф,датчика за температурата на въздуха и тпс-а и ще я запаля или поне ще опитам
въпреки че трябва да запали и без последните 3,но в момента си нямам достатъчно бубинки под ръка
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: 6 бубини в е30
Ако си от София, мога да услужа с DIS GT1 за евентуално установяване на грешки по електрониката.
Между другото, като запали, няма да работи оптимално, заради разликите в пълненето на главите, та ще трябва да се барникат смеси и аванси, но предполагам, че това си го знаеш.
Пусни снимки на отделните детайли и сглобка, когато са готови.
П.С. И при ТПС-а ще има малко игра, че май беше наобратно при пластмасата.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
ми чип ще се прави със сигурност а за тпс-а
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
дросела си остава м20-ковия а чертеж все още нямам трябва ми новия тпс
това е просто снимка от една тема
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
от това чесно казано няма смисал,прави се за да обере луфта от ръба на алуминиевия капак под дистрибутора,по моите размери имаш растояние между датчика и новия палец точно 1мм ако държиш да го нямаш този луфт премери колко излиза този засек от алуминиевия капак и направи плочката с толко по дебела и после като направиш канала пак си идваш на 1мм
а пък дупката в средата изобщо няма никакъв смисъл може би са я пробили за център.при него даже я няма втулката за датчика щото плочата е доста дебела но аз не успях да намеря толкова дебела от алуминии а ако е от желязо ще тежи поне 2кг
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
днес взех маф-а и тпс-а ,златко очаквай скоро размерите за планката на тпс-а
само да по-замеря нещата и ще я пусна
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
chipipk написа:днес взех маф-а и тпс-а ,златко очаквай скоро размерите за планката на тпс-асамо да по-замеря нещата и ще я пусна
Аз я следя темата...
Между другото, днес се зачетох в един хАмерикански форум относно ТПС-а от М50 и един ентусиаст беше написал, че е завъртял оста на дросела на 180 градуса, за да го постави пластмасовия ТПС в правилната позиция. Друг пък беше писал, че вместо планка е ползвал основата на Е30-ковия ТПС... ама ще чакам новини от теб.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
за завъртането на оста може би е искал да си му седи буксата напред а не назад както в случая се получава поне това първо ми идва в главата иначе не виждам защо да я върти,стария тпс може да се ползва но за да го отвориш след 20 и кусур годинки ще е на парчета и можеш да ползваш само ламаринката за поставяне
другото на болкука и самата ос ще трябва да се реже че има 8мм луфт между дросела и новия тпс
ПС. само аз и ти ли само се интересуваме от тази конверсия
така като гледам никои няма въпроси или отговори на нещо или просто на никой не му се захваща
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
chipipk написа:за завъртането на оста може би е искал да си му седи буксата напред а не назад както в случая се получава поне това първо ми идва в главата иначе не виждам защо да я върти,стария тпс може да се ползва но за да го отвориш след 20 и кусур годинки ще е на парчета и можеш да ползваш само ламаринката за поставянедругото на болкука и самата ос ще трябва да се реже че има 8мм луфт между дросела и новия тпс
ПС. само аз и ти ли само се интересуваме от тази конверсиятака като гледам никои няма въпроси или отговори на нещо или просто на никой не му се захваща
Не знам за другите, ама аз се интересувам силно, щото от доста време съм се наточил на тая конверсия.
В момента 25-чката е с дъртия допотопен мотроник и не ме кефи управлението на празния ход, което е основната причина да се замисля за пластмасовата инжекция. За средни и високи няма да има разлика според мен.
Та, не знам дали има и други, ама дори и да съм само аз интересуващият се, ще направиш едно добро дело със снимки, чертежи и обяснения.
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
П.С. Забравих да спомена, че е с 288 градусов Шрик и оттук идва "драмата" с празния ход.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
за доброто дело съм започнал да пиша и снимам и чертая,можеше да си го направя и никой да не разбере освен моите познати но не съм като повечето хора правят нещо питаш ги и получаваш ела да ти го направя за некой лев,1 седмица прекарах пред компа и колата за да стигна до този резултат и в нито един сайт не видях да има точен размер за цялата тази работа освен това с триъгълника но толкова,даже смятам че темата е много полезна и ако модераторите преценят може и важна да стане.сега ето и чертежа не е много красив но се разбира
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Евала!
Наистина темата е много полезна, но за да стане Важна, ще трябва да я докараш докрай.
63 мнения
