E30 --> 2.5tds
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от ares2 » 23 Ное 2012, 11:23
дано да само да е бил добре преди удара..
миналата седмица се бях залетял да купувам един тдс. но в е39.. всичко беше точно докато не го запалих студен
тракането беше метал в метал..
Регистриран на: 1.12.2008
Кара: 324d
Мечтае да кара: E30 s 330
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 25 Ное 2012, 16:53
Колата беше купена днес, освободих двигателя и го запалих още при първото завъртане на ключа. Уви беше за малко ... масленият радиатор е заминал и изхвърли маслото, и кулера е заминал. Рейката е спукана.. и ми се иска да попитам кои е по лесният вариант, да търся рейка с хидравлика от е30 или е36 и при тази от е36 само с втулките ли се напасва?
Ето и първите снимки както се вижда и виското е заминало....
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от KPETEH » 28 Ное 2012, 12:44
Чистия дизел е с 3.45 малък диф, а тоя е 2.65, ама е най-голям, дет го няма в е30... Едни дискове отзад поне...
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от Vasko_BP » 28 Ное 2012, 14:11
MaRTo_BG написа:Колата беше купена днес, освободих двигателя и го запалих още при първото завъртане на ключа. Уви беше за малко ... масленият радиатор е заминал и изхвърли маслото, и кулера е заминал. Рейката е спукана.. и ми се иска да попитам кои е по лесният вариант, да търся рейка с хидравлика от е30 или е36 и при тази от е36 само с втулките ли се напасва?
По-лесно ще намериш рейка от Е36. Предполагам знаеш че, ако твоята Е30ка е била без хидравлика ще ти трябват каре между пръта и рейката ОТ Е30 С ХИДРАВЛИКА, помпата може да стане и от Е36 но може да имаш разлика в шайбите за ремъка, така че пак може да ти се наложи да търсиш от Е30. Иначе рейката ако е от Е36 се напасва с тея шайби и евентуално някой маркуч от Е30ковата хидравлика.
Регистриран на: 9.04.2005
Местоположение: София/Ловеч
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от TukBaTa » 28 Ное 2012, 14:29
Vasko_BP написа:... помпата може да стане и от Е36 но може да имаш разлика в шайбите за ремъка...
че той и мотора не е от е30 каква разлика в шайбите :?:
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от Vasko_BP » 28 Ное 2012, 14:35
TukBaTa написа:
Оуууу да съвсем забравих. Значи всичко е ясно. Мислех си за стоков мотор.
Кара: 324d
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 29 Ное 2012, 20:45
Днес се наложи до подменя турбото ...охлюва на студения въздух беше пукнат ... и взех кулер и маслен радиатор остава само ролките да се сменят . Огледах картера и не знам на мен ли така ми се струва, или маи мога да ползвам този от м21 цата? Или да взимам от е34 ка?
Кара: е30 м50б25
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от KPETEH » 30 Ное 2012, 17:30
Па той нали си е от е34 бре?!
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от brankovv » 01 Дек 2012, 0:03
KPETEH написа:Па той нали си е от е34 бре?!
май си изпуснал 2-3 поста :mhihi:
Автора кажи с какви лапи и тампони ще го инсталираш в коша че ми е интересно и по въпроса с инсталацията намерил ли си решение ?
Кара: 324d
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 02 Дек 2012, 17:46
Лапите ще ползвам от м21 цата все пак блока е 1:1 относно ел инсталацията днеска цял ден с нея се зянимавам и отделям само необходимото кабелите до ключа и тези до резервоара а и тези за газта че нали е електронна някои ако има идея за пиновете на кръглите от къде да намеря инфо? за е36 цата ... или ел инсталацията
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от GEORGIEV » 02 Дек 2012, 21:30
неможеш ли да ползваш лапите на 36-цата
информация за буксата на е36 има във важната тема по горе
Кара: е30 м50б25
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от KPETEH » 03 Дек 2012, 10:45
Шшш аууу, тфа на снимките е36 ли е ве?! Хаха, боже... ни мой го позна деа.
Кара: 324d
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 23 Дек 2012, 22:06
Здравейте , колеги да споделя че днеска се почна ... ще бъдат интересни и пълноценни дни за е30 ката.Ето го и резултатът от днешният труд. .Утре ще се вземат нов съединител и водна помпа а в срядата ще пускам ТДС-а в купето.
Кара: 324d
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 29 Дек 2012, 21:20
Както се вижда вече е в коша, остава да се накичат нещата и да се почне играчката с кабелите, и ще се радвам ако има някой колега ,който е на ти с инсталацията и токовете дали има нещо което би попречило за работата на двигателя...
Кара: 324d
Re: E30 --> 2.5tds
Мнение от MaRTo_BG » 03 Яну 2013, 16:46
Колеги за много години!
След като вече всичко е на място в коша ударих на камък с резервоара не мога да сложа помпата от тдс-а в моя ... Някои да има идея ... единственото което сега е като идея е рязане и правене на гърлото.. има ли възможност за външна помпа или друг резервоар от е30!!
