Голям проблем, моля за помощ ;(
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Голям проблем, моля за помощ ;(
Явор написа:кое си видял,че имаш нивомвер и външна помпа ли..или имаш потопяема помпа и филтър на местото на външната помпа
Че имам потопяема + външна. Знам колко абсурдно звучи...
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
gnmzl написа:Явор написа:кое си видял,че имаш нивомвер и външна помпа ли..или имаш потопяема помпа и филтър на местото на външната помпа
А инсталацията към тези две помпи прилича ли ти на оригинална? Да не е творил някой нашенски тюнингист.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
случайно да имаш вентилация на картера която можеби да е запушена?Вакумния клапан на бенз реиката вижте наред ли е?Дросел да сте чистили?Защото при форзаж на място ако няма проблем то значи нещо друго мъчи колата и щом отваряш капачката на маслото и всичко е 6.. значи нещо и мъчи вакуума.. на рено19 същия проблем и тва беше решението след като не смогна хаивана и си издуха маслото през щеката..
На мене тва ми звучи кат на задръстен вакуум или кофти смес от към дросела
- miminka
- Регистриран на: 23.08.2012
- Местоположение: някъде там на селo
- Пол: Жена
- Кара: корса карах един път
- Мечтае да кара: е30ка рaзбира се
за сега трябва да се смени тая помпа, видяхме че прави проблем, а от там нататъка ще имам в предвид нещата които каза ще ги проверя и тях..иначе маркуча за картерните газове е наред не е запушен,тоя клапан на рейката не е проверяван мисля, дросела е чист... А имам въпрос клапан за изпускане на картерни газове има ли на м20б23, щот аз споря, че има такова нещо при повечето мотори...Metzeler написа:случайно да имаш вентилация на картера която можеби да е запушена?Вакумния клапан на бенз реиката вижте наред ли е?Дросел да сте чистили?Защото при форзаж на място ако няма проблем то значи нещо друго мъчи колата и щом отваряш капачката на маслото и всичко е 6.. значи нещо и мъчи вакуума.. на рено19 същия проблем и тва беше решението след като не смогна хаивана и си издуха маслото през щеката..
Женско съм, но поне не съм руса
- Metzeler
miminka написа:за сега трябва да се смени тая помпа, видяхме че прави проблем, а от там нататъка ще имам в предвид нещата които каза ще ги проверя и тях..иначе маркуча за картерните газове е наред не е запушен,тоя клапан на рейката не е проверяван мисля, дросела е чист... А имам въпрос клапан за изпускане на картерни газове има ли на м20б23, щот аз споря, че има такова нещо при повечето мотори...Metzeler написа:случайно да имаш вентилация на картера която можеби да е запушена?Вакумния клапан на бенз реиката вижте наред ли е?Дросел да сте чистили?Защото при форзаж на място ако няма проблем то значи нещо друго мъчи колата и щом отваряш капачката на маслото и всичко е 6.. значи нещо и мъчи вакуума.. на рено19 същия проблем и тва беше решението след като не смогна хаивана и си издуха маслото през щеката..
На мене тва ми звучи кат на задръстен вакуум или кофти смес от към дроселаиначе вакуумите са сменяни всичките, и всички маркучи и всичко...На място пак така рязко спадат оборотите...спадат до към 500 и бавно се вдигат до 1000 и пак глъхне една такава...абе не е в ред нещо и си мисля, че като помпата не дава дебит моментно и си губи налягането и колата тръгва да гасне за това. Като сменя тая помпа ще кажа дали се е оправила и дали има някакъв напредък или да мислим какво друго може да е...
кат е смените пиши кво се е случило,че аз не мисля че тя е проблема
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
На моето М20б20 Л-жетроник бенз. помпа беше външна, от към страната на шофьора, някъде под/зад левия праг, на нивото на задна лява врата, приличаше доста на бензинов филтър, но по- малка и с кабели.
Аз имам съмнения за дебитомер, по възможност пробвайте с друг за проба.
- miminka
- Пол: Жена
saleen написа:На моето М20б20 Л-жетроник бенз. помпа беше външна, от към страната на шофьора, някъде под/зад левия праг, на нивото на задна лява врата, приличаше доста на бензинов филтър, но по- малка и с кабели.
колега смених го дебитомера щот моя беше отварян и бъзикан та си взех друг, не е от него, имам си и чипосан компютър с който съм в момента, викам нещо да не е той проблема,сложих другия пак същата работа..за сега помпата после се надявам ако не е тя поне малко да се оправи, ама прдположение че не прави дебит няма и как да върви колата...нее е дебитомера не е и компа не е и едно реленце за бензина...
- miminka
- Пол: Жена
колеги смених я тая помпа с нова, ама пак нещо вие и си мисля, че е от регулатора, та мога ли да го махносам? Резултат още не мога да кажа дали се е оправила колата, по късно вечерта ще пиша, но ще е добре да знам дали мога и без регулатора, че да не се занимавам да го махам, а то да се окаже че не може без него..
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
miminka написа:колеги смених я тая помпа с нова, ама пак нещо вие и си мисля, че е от регулатора, та мога ли да го махносам? Резултат още не мога да кажа дали се е оправила колата, по късно вечерта ще пиша, но ще е добре да знам дали мога и без регулатора, че да не се занимавам да го махам, а то да се окаже че не може без него..
Неможе без него.
- miminka
- Пол: Жена
same shit...има малко подобрение като чели поне не вие помпата, ама проблема си остава...бахти глупостите, май май е тоя регулатор на рейката
100 лв за помпа, и най-накрая се оказва друго..тоя регулатор/клапан май и той е бая пари направо не знам вече...може ли да е от него?
Колега запали си колата ама какво се очаква да стане без него?sas_88 написа:miminka написа:колеги смених я тая помпа с нова, ама пак нещо вие и си мисля, че е от регулатора, та мога ли да го махносам? Резултат още не мога да кажа дали се е оправила колата, по късно вечерта ще пиша, но ще е добре да знам дали мога и без регулатора, че да не се занимавам да го махам, а то да се окаже че не може без него..
Не може без него.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
не може без регулатор...
не знам доколко ще помогна
, но има съществена разлика в работата на заминаваща си помпа при пълен и полу/празен резервоар... не го пълнете
, но може да симулирате такъв с малко бензин в една туба на тавана, и маркуч до помпата... късмет
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
miminka написа:имам си и чипосан компютър с който съм в момента
Какъв е тоя чипосан компютър за м20б23 бре
- miminka
- Пол: Жена
колеги разбрах от каква глупост е проблема
Цедката на нивомера беше цялата в ръжда, бензиина ми също, от там стигнах до извода, че и резервоара ми е ръждясал, но проблема е бил в нивомера...купих маркуч и филтър мушнах маркуча в резервоара, сложих филтъра и пробвах без нивомера , колата си върви перфектно
От каква глупост може да стане такъв проблем...Благодаря на всички ви за помоща и идеите които ми дадохте
Колега имам 2 компа единия не е отварян, а другия е чипосан какъв е по точно идея си нямам, бош е, изглежда като другия само дето е отварян...Тоя дето ми продаде мотора се беше мъчил да го прави да върви повече...Още не е карана колата, като я подкараме ще ти кажа има ли разлика с нормалния и с чипосания компщтър
M10 написа:miminka написа:имам си и чипосан компютър с който съм в момента
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Страшно се радваме за добрия завършек!Добре,че нашите резервоари поне са пластмасови!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- miminka
- Пол: Жена
ildivvy написа:Страшно се радваме за добрия завършек!Добре,че нашите резервоари поне са пластмасови!
много е кофти, че е метален, и не е ползван в последните поне 5 години до колкото ми е известно,и с времето отвътре целия е ръждясал милия..
32 мнения
