М20Б25 моля ако някой знае нека каже.....
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ///Markov
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e30_330i Touring
- Мечтае да кара: e30 ///M
Re: М20Б25 моля ако някой знае нека каже.....
Незнам колега,на мой 3-ма приятелчета се случи,а отделно съм чел за този проблем......
///Markov написа:Незнам колега,на мой 3-ма приятелчета се случи,а отделно съм чел за този проблем......
Станат на по 1000000км тия коли и почнат да се чупят.А да знаеш не може да е от кофти обслужване или никакво такова.Не казвам,че ти не я обслужваш качествено,но може тези преди теб да не са!?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
кофти реглаж
- Торук Макто
- Регистриран на: 3.10.2011
Явор написа:кофти реглаж
Да, ама треа си гкух да не чуеш как чука кат дизел при студен старт и да си караш смело.
Не казвам, че колегата е глух, сигурно предишния собственик е бил...
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Моята от скоро (седмица) почна така да се чува като дизел при студен старт
Какво значи това и как да го оправя ?
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- ///Явор
- Летящия холандец
на тебе ти лопат пистонните болтове
Поне са ефтини новите кобилици.Колега да знаеш че ако купуваш нова е без ролката и трябва да ползваш от старата кобилица или друга.Самия ексцентрик трябва да се огледа за язви подбитости и луфтове.Отделно огледай и стеблото на клапана понеже ако е бил голям луфта преди да счупи кобилицата подбива площа където контактува с клапана дори прави мустак по периферията .Ако не си регулирал досега съвета ми е потърси помощ от по опитен техник.
- Master™
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
- Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Явор написа:на тебе ти лопат пистонните болтове
е та тогава не трябва ли да тропа постоянно не само на студен старт
- ///Markov
-Колеги мотора е след основен ремонт и го карам на масло MOTUL от истинското,не от ментака
-Истината е че аз я счупих тази кобилица,поради причината че зимата карам една МИКРА,а Е30-ката мн,мн рядко.Та този Японец е карбуратор и както всички знаем(поне така мисля) се пали с малко подаване на газ и по навик на 30-ката и дадох газ на около 2500об. при студен мотор и не омаслена глава ииииии бауу
-И поуката е....''не правете това в къщи''........
Колега това което казваш е така но при тоя вид кобилица понякога се получава завъртане на ексцентрика в посока на обиране на хлабината .Това обикновено е вследствие на неправилно поставяне на ексцентрика но може да се получи и по други причини.Ако не контактува точно в центъра на стеблото на клапана почти сигурно е произволното му завъртане в последствие.
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Когато е наранен клапана там дето упира ексцентрика тропането ту го има ту изчезва защото клапана се завърта при работата му - на мен ми се е случвало и го елиминирах със много малка челна фрезичка-но проблема беше доде го откриеш че е от това.
- Торук Макто
Тва щото нов клапан е 8-10 лв.
Ексцентрика също е 4-5 лв. от БМВ.
А проблема дали е в клапана или екцентрика... опа, боба!
Ма треа да се пести. Челна фрезичка на стеблото на клапана и после се чудим що пак се е "изял".
- doko
- Кара: каквото има
То клапана 8-10лв гарнитурата 30-70лв ексцентрик и като видиш че има и ръбец на цилиндъра и още нещо и по добре нов мотор
По добре с фрезичката и колкото изкара и
НАДИН
НАДИН
- Торук Макто
Както казва един приятел с Е36: "Не съм достатъчно богат, за да си позволя Е30!"
И мисля. че е много прав.
Е30 е кола за хора с финансови възможности.
Лошото е, че започна да се продава на цената на една циганска каруца и съответно да се купува от "цигани", иначе мечтаещи за Е46.
Които. не че имат нещо общо с Е30, те нямат общо с БМВ по принцип.
- ///Явор
- Летящия холандец
много истина има в тези думи
43 мнения
