е30 м50 б20 TURBO
46 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Re: е30 м50 б20 TURBO
Явор написа:ми имаше части по стелажите
ти нощем най вероятно не можеш да спиш
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
E30_M_Tech_ll написа:ма колегата надали има такива стилажи.....
инъче тая 20-ка дето ше я турбинираш да не започва със С?
с14ката е по тегав..или имаше впредвид частите дет събирам
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
именно тоя дето го събираш - м пийсе или на с пийсе ше ги слагаш....
гледам атмосферки оставяш само ако са над 400 коня май а?
- ///Явор
- Летящия холандец
блока и главата от части е на м50/или тъй нареченото хамериканско с-пиисе/ всичко друго е от европейските версии ..иначе и на 400коньовата и идва реда зимата,че идва кита и да видим колко държи и тоз матор
- bivola
- E30 M3 Dreamer
- Регистриран на: 4.07.2006
- Кара: `90 E30 M50B20 , Fiat Punto Bertone
- Мечтае да кара: E30 M3
Явор написа:блока и главата от части е на м50/или тъй нареченото хамериканско с-пиисе/ всичко друго е от европейските версии ..иначе и на 400коньовата и идва реда зимата,че идва кита и да видим колко държи и тоз матор
Това го очаквам с нетърпение
Дилян Пенчев написа:МИнава се време, успокояваш се - караш супер лачена Е30-ка...която ти струва 20 бона![]()
И си викаш...аджеба аз що не си купих Е46... и в момента в който ти мине тая мисъл ти вече НЕ СИ МАНЯК
- ///Явор
- Летящия холандец
ся се прави купето
- bivola
- E30 M3 Dreamer
Следя ти фейсбука повече от моя , ама нещо не издаваш тайните
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
та до автора на темата.... може да ти изглежда като спам всичко това ама в крайна сметка виждаш ли всичко колко излиза ако искаш нещата да са както трябва... 15000++
и това без труда....
естествено винаги можеш да мушнеш един колектор от тдс барабар с турбото да сложиш малко по големи дюзи и чип и да караш така цели два дена преди да се строши мотора
щи излезе макс 500 лв
- koki_e34
- Регистриран на: 1.12.2010
- Кара: BMW 520I
Нямаш ли сериозни финанси - 10хил и нагоре,просто няма смисъл да се захващаш.Това в случай,че искаш нещата да станат като хората и все пак мощността да оправдае средствата.
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Всеки знае с пари!
Малко са истинските тюнингисти, обаче, които могат да сътворят чудеса и с части от моргите!
Колега, не ги слушай, поразтършувай се из "Продава" и се пазари с всички сили и средства, проекта ще ти стъпи на посилен мурбо масраф, а конете отиват в небето!
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
E30_M_Tech_ll написа:та до автора на темата.... може да ти изглежда като спам всичко това ама в крайна сметка виждаш ли всичко колко излиза ако искаш нещата да са както трябва... 15000++
естествено винаги можеш да мушнеш един колектор от тдс барабар с турбото да сложиш малко по големи дюзи и чип и да караш така цели два дена преди да се строши мотора![]()
ти толко ли си приготви за твоя кенеф
аман от разбирачи които незнаят каде да слагат нулите, но иначе са начетени
bedrock city racing
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
брато май нещо се засегна като ти казах че колектора ти не струва а?
аз за моя "кенеф" до ся съм дал 2 бона за турбо части и съм още до никъде и като се има впредвид че по голямата част от частите са втора употреба....
пък скраперските работи всички знаем че ти ги обичаш най-много....
- ///ivanE30
искрено се надявам да доиде деня в които ще си подкараш колата не само на приказки
а до 15 бона имаш още 13 да събереш те хората ще карат сувалки дотогава
bedrock city racing
- ///Явор
- Летящия холандец
кефят ме играчките за момента
- BMW_DRIVER
- Регистриран на: 24.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: 328ci & E30 327Ti
- Мечтае да кара: която вкачи
E30_M_Tech_ll написа:брато май нещо се засегна като ти казах че колектора ти не струва а?
давaй моето моmче напредваш.... ама нили знаеш че 2012 свършва света.. май няма да караш тубо IS
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
46 мнения
