М40 грее грозно :(
Регистриран на: 21.12.2010
Местоположение: плевен\софия
Кара: e12 525
Re: М40 грее грозно :(
Мнение от Bъ3eLa_csl » 12 Юни 2011, 0:41
momo-1st написа:
KPETEH написа:Сигурен ли си, че не губи антифриз? Обезвъздушаваш ли я както трябва? От както си я купил ли е така?
Перката, като оригиналната ли е? Явно на по-ниски обороти не успява да засмуква достатъчно въздух. Има ли вариант да не е оптегнат ремъка който върти водната помпа? Най-добре смени термостата - като за начало.
Днес ми направи впечатление,че губим,пада на едно определено ниво и не мърда от там....
Ах тези М40-ки какви мъки докарват на хората...почти колкото ТДС-а ;)
:OT: За това последното може да се спори :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Юни 2011, 8:11
momo-1st написа:Днес ми направи впечатление,че губим,пада на едно определено ниво и не мърда от там....
При много колеги се наблюдава това, включително и при мен, и всичко е ок с колата - стрелката не мърда от 12ч., парно има и т.н. Не е в това проблема ти.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 12 Юни 2011, 11:26
Dirty M5 driveR написа:
От какво се явява тоя спад в нивото на течността? При мен симптомите са същите. Имам парно, стрелката седи където трябва, но като долея антифриз и покарам колата и спада с 2 пръста и не мърда повече :shock:
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 12 Юни 2011, 12:13
и при мен е така.сигурно наливаме много.
Мнение от Vasko_BP » 12 Юни 2011, 13:14
Да но къде ще да изчезва тоя антифриз :shock: :banghead:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 12 Юни 2011, 13:18
ами водата идва в повече и клапана на капачката я изхвърля :winky:
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Юни 2011, 14:37
remaka написа:ами водата идва в повече и клапана на капачката я изхвърля :winky:
Вероятно е така, макар че аз поне винаги съм пълнил до чертата, не повече. И пак губи, но при мен са доста повече от 2 пръста :mhihi: Но не ме притеснява, щом всичко е ок.
Мнение от Vasko_BP » 12 Юни 2011, 16:18
Исках да кажа около 5см, а при теб с колко пада нивото?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Юни 2011, 16:32
Vasko_BP написа:Исках да кажа около 5см, а при теб с колко пада нивото?
Ми с доста повечко :mhihi: Едно 10см поне. Но както казах не ме тревожи, щом всичко друго е нормално.
Регистриран на: 11.06.2011
Кара: конджул...
Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
Мнение от LArgo50 » 14 Юни 2011, 19:55
здравейте колеги! И аз като вас имам проблем с шибаното греене на м40!!!! таа.... държи ми стрелката на следващата след 12ч. когато работи на място понякога е подминава. имам около 6-7 табла от е30 сменявах уреда за градусите и пак не става, все там ми даржи темп.! Днес купих чисто нов термостат, сложих го и...... шибаната стрелка пак там :evil: та си мисля възможно ли е да е датчика на главата???? ако някой е запознат с тоя проблем нека сподели..... мерси!!!
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 16 Юни 2011, 23:09
И аз съм поразен! (; на M52 Е38 728 почнах да доливам антифириз през няколко дена и не мога да видя никъде теч/бял пушек/майонеза в маслото или каквото и да било подозрително освен, че ми изчезва течност... Иначе стрелката винаги е на средата и не мърда от там... Какви са вариантите за подобно "изчезване" на течност от охладителната система? :bchug:
Едни врати напред
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 21 Юни 2011, 10:30
nforced написа:Какви са вариантите за подобно "изчезване" на течност от охладителната система? :bchug:
1 да е налято повече от необходимото и да го изхвърля през клапана
2. незабележим теч
3. недобро обезвъздушаване
4. гарнитура
5. глава (спукана или крива)
Обаче на практика е трудно да се каже кое от всичките е причина в конкретния случай, обикновено първо се елиминират 1-ва, 2-ра и 3-та точка и после 3-та и 4-та, защото там вече трябва да се сваля и проверява главата.
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 21 Юни 2011, 22:12
saleen написа: ..... и после 4-та и 5-та, защото там вече трябва да се сваля и проверява главата.
Само дето тия точки по лесно се диагностицират, поради наличието на ясни симптоми и наличието на уреди с които да се установи ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 21 Юни 2011, 22:30
ge_a написа:
:yes: :yes: Да не кажем най-лесно имайки предвид надува на маркучите,антифриз и масло микс и наличието на изгорели газове в казанчето на антифриза!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Мнение от ///Явор » 26 Юни 2011, 20:18
почна ли да грее Красиво,че да заключвам :winky:
