М10 центроване...(делко)
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Re: М10 центроване...(делко)
Мнение от Стаевски » 07 Яну 2011, 23:44
E21maniak написа:Не всичко е сменено с ново...Центровах на белязките всичко както трябва,както ми обясниха пробвах нищо не стана,после давах малко на дясно оправи се г/д ама не каквото търся,сега повече от 4 к оборота немоеж да дигне и като и дам рязко газ умира съвсем,много гърми и пука и пуши...
колега предварението е 25 градуса.а белега на шайбата е на "нула" когато съвпада с издатъка на капака.
тези гърмежи не са от центровка само.
...пиши като я оправиш.
ако сменяш бобина гледай да е за ел.комутатор,а не от Лада
Стаевски
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 08 Яну 2011, 22:43
Без стробоскоп нищо няма да направите, а тея 25 грасуса ги имаше наистина писани в автодатата, ама при 2500 или 2800 оборота /по памет/, така че не подвеждайте колегата. В режим на празен ход е 5-10 градуса, не помня точно, че отдавна не ми е попадал такъв двигател. Между другото ти трябва стробоскоп със задаване на търсения ъгъл, с който можеш да ползваш за маркер щифта /респективно белега/ за горна мъртва на ремъчната шайба на коляновия вал.
only rear wheel drive
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 10 Яну 2011, 1:52
Утре ще я карам при Том в Слънчев Бряг,той ще я направи като хората.Не искам да пипам като не ми е ясно,че сега съвсем загина колата...
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 11 Яну 2011, 22:53
Вчера закарах колата при Томата в Слънчев бряг и я направи перфектно...просто майстора си е майстор,в момента двигателчето работи перфектно вече не мени обороти не придърпва и не прекъсва,стана идеално...
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 24 Фев 2011, 23:13
Абе баче,тази снимка на подписа ти на твоето Е30 ли е ?
Ако да това турбо ти ли си го монтирал и да ми каеш как върви :yes:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 25 Фев 2011, 2:34
delas_328 написа:Абе баче,тази снимка на подписа ти на твоето Е30 ли е ?
Да,моето Е30 е,аз и още един приятел ivan_opi и той е от форума ,го монтирваме,който е по навътре с нещата...Проекта не е завършен още,търсим по голяма турбина от 2.4 тд,защото тая е малка, от пунто гт 1.4 и има проблем с маслото...
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Мнение от Egoist » 28 Фев 2011, 23:13
като сложите дизеловата кажи как е положението с нея че ми се върти нещо за по нататък :)
и кажи с оригиналната електроника ли е?
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 01 Мар 2011, 8:27
Egoist написа:като сложите дизеловата кажи как е положението с нея че ми се върти нещо за по нататък :)
Да с оригинална електроника е колата.Ще трябва да се тъпчи само със супер 100,че като няма електроника този бензин ще компенсира...Low Budget е проекта,затова ще видим какво ще стане...
Мнение от delas_328 » 01 Мар 2011, 15:48
Колегата е обещал да пусне и тема в проекти като го направи, иначе е много отзивчив и ми обясни как и какво са замислили за което съм му много благодарен :bowdown: !
Искам да ви пожелая успех с проекта !
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 01 Мар 2011, 20:24
добре звучи всичко като идея,но по мой Наблюдения тази инвестиция без мега,дюзи и както си му е реда едвали ще кара дълго време :yes: Успех дано всичко е ок :bchug:
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от Egoist » 03 Мар 2011, 18:50
ясно абе щото имам един два стари м10 и да направя някаква тъпотия а ефекта как е колко горедолу е дошла на коне на колко сте я надули ?
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 03 Мар 2011, 21:32
Egoist написа:ясно абе щото имам един два стари м10 и да направя някаква тъпотия а ефекта как е колко горедолу е дошла на коне на колко сте я надули ?
Проекта не е завършен още,така де до сега трябваше ама търсихме подходящата турбина,че тая фиатската е била прецакана...До неделя се надяваме да сме я сложили и да видим какво ще стане...
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Мар 2011, 23:34
E21maniak написа:Да с оригинална електроника е колата.Ще трябва да се тъпчи само със супер 100,че като няма електроника този бензин ще компенсира........
Ако това е вярно темата ще продължи в друга насока, като го подкарате. Доста хора се надяват, че ще стане ама Ц.
Помоли ТОМ за съвет ако не си го направил до сега и бъди сигурен, че коне само с въздух не се получават.
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 04 Мар 2011, 5:29
Lenco написа:
Аз съм го питал,но както всички други казват електрониката му е майката,така е,ама ще пробваме така,като не стане здраве да е просто обръщам колектора пак и става заводска :)
Мнение от delas_328 » 04 Мар 2011, 13:07
Абе колега ще стане няма къде да отиде ,но немога да гарантирам че ще минаваш 28ци :mhihi:
