виене в скоростите
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Re: виене в скоростите
Мнение от sarbinoff » 28 Дек 2010, 16:08
аксиалния лагер няма да вие,на пуснат съединител ;),баш лагера на първичния вал е
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: София / Хасково
Кара: E30 318is
Мнение от lambreto » 28 Дек 2010, 16:18
Мерси колеги за отговорите, но аз все още си мисля, че се получават някакви вибрации които прецакват скоростната кутия. Все пак ще се поинтересувам от добавките и ще видим дали ще има ефект.
Мнение от ///Явор » 28 Дек 2010, 23:37
да не снаждан кардана със заварки..или е правен от 2 един..или дюлгер е слагал всичко :winky:
Кара: E30 318is
Мнение от lambreto » 29 Дек 2010, 11:26
Кардана си е добре, без извращения по него.
Само ето това го няма Изображение (номер 3)
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 01 Яну 2011, 15:33
чнг на всички от каде мога да закупа този лагер качествен ме интересува благодаря предварително
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 06 Яну 2011, 23:44
Има два варианта:
1.Ако при леко натискане на педала престане да вие и да издава странни звуци, то това означава, че аксиалния лагер на съединителя е за смяна.
2.Ако обаче звукът изчезва при напълно натиснат педал, то тогава има проблем в някой от лагерите вътре в скоростната кутия.
Мнение от georde123000 » 07 Яну 2011, 11:10
здр колеги при наполовина натиснат съединител сприра да вие иначе съединителя отделя ниско значи трябва даси сменя лагера на съединителя а горе долу колко струва,и на каква марка да взема благодаря предварително
Мнение от Vasko_BP » 07 Яну 2011, 11:34
Аз го купих за 50лв. преди един месец от цар Симеон.
