Съединител???
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 15 Сеп 2005, 11:28
Не е до прожината бре ... казах ти съединителя както и всичко друго в тая кола (като изключим предният капак) е без йила а на всевъсможни хидравлики и електроники ... тъй че или нямаш спирачна течност в казанчето или не си обезвъздошил ... най-лесно е като със спирачките един застажа на педала помпа ти на долната помпа леко развиваш гаиката за обезвъздушаване това му е майката...
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 15 Сеп 2005, 18:57
Помпай ЯКО трябва ЯКО помпане... ПОМПАНЕТО МУ Е МАЙКАТА :D
Той ще се втвърди като помпаш ако си закачил щуцерите пък и трябва спирачна течност да имаш също и ако може някой да развие обезвъздушаващият винт докато ти помпаш ;)
Дилян Пенчев
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 16 Сеп 2005, 0:04
И дръж нивото на спирачната течност винаги близо до максимума защото помпата на съединителя взима от средата на казанчето.
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 16 Сеп 2005, 22:19
Според преведената на български книга за Е 30 обезвъздушаването става така: 1. Сваляш предна лява гума. 2. На обезвъздушителя на съединителя нахлузваш прозрачно маркуче и отвиваш леко обезвъздушителя да се напълни със спир. течност. 3. Нахлузваш другия край на маркучето на обезвъздушителя на лявото колело и отвиваш леко обезвъдушителя. 4. Втори човек натиска плавно спирачния педал и като стигне до долу затягаш обезвъздушителя на спирачките.Втория човек отпуска спир. педал ти отвиваш обезвъздушителя, той натиска плавно спир. педал и т. н. до като спрат да излизат мехурчета в резервоарчето на спир. помпа. През това време наглеждате спир. течност да е около белега МАКС. Поради това че обезвъздушителя на съединителя е отдолу при проби по друг начин никога няма да изкарате всичкия въздух.Успех.
Регистриран на: 5.06.2002
Мнение от //M_Power » 17 Сеп 2005, 13:31
Така и така говорим за обезвъдушаване някой знае ли ка се сменява спирачнта течност :?:
Три Бири и Турбото да сссвири
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
Мнение от Ple6ivia » 17 Сеп 2005, 14:25
тя май не се сменява ами само се долива поне според мен :winky:
Мнение от //M_Power » 17 Сеп 2005, 14:28
Аз до колкото знам я сменят в Германия през определен срок 2 или 3 години мисля,че беше :roll:защото започва да си губи качеството като остарее ;)
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 17 Сеп 2005, 18:09
//M_Power написа:Аз до колкото знам я сменят в Германия през определен срок 2 или 3 години мисля,че беше :roll:защото започва да си губи качеството като остарее ;)
предписанието гласи :" добре е на интервал от 2 години да се сменя".
В дару имат техниката.
Проблема не е в стареенето, а защото спирачната течност е силно хидрофилна. Откъдето намери вода (най-често от конденз през студените нощи) тя я поглъща. Следва все по-ниска точка на кипене, докато един прекрасен ден много надалеч в бъдещето педала просто пропада за момент, който може да е решаващ.
Не съм напълно убеден в следващото си твърдение, но по пътя на логиката би трявало при смяна на долна помпа и при добро желание да не е останала почти никаква от старата спирачна течност.
Съшо така при доливане трябва да се сипва само една и съща по вид течност, като мисля, че не беше фатално да се смеси Дот 3 с Дот 4, но ДОТ 5, която е с доста по-висока точка на кипене, не обича да бъде смесвана.
ПС - аз на моята Е30-ска като си монтирах помпите не срещнах никакви трудности, като изключим факта, че за горната три поредни пъти забравях нещо и трябваше да я свалям всеки път, но става лесно. И наистина помпането е много и най-добре с човек, който да обезвъздушава с клапана на долната. Ако искаш да си спестиш малко труд я затвори системата (ако си сигурен, че си оправил всичко), налей до горе спирачна течност и остави колата ден и половина - тя частично ще се обезвъздуши сама, но за теб пак ще остане здрава доза помпане. Успех.
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Регистриран на: 9.04.2005
Мнение от coolio » 18 Сеп 2005, 11:53
Аз съм сменявал спирачната течност. Трябват ти двама души, 1 канал, 1л. спирачна течност, 1 прозрачно маркуче от система,1 буркан и търпение. Започваш от задно дясно колело, след това задно ляво, предно дясно и накрая предно ляво. Закачаш маручето за цицката, а другия край го пускаш в бурканя. Другия дето е със теб трябва да стои при казанчето и да поддържа нивото на max. Като отвиеш цицката започва да тече течност и то доста мътна. Чакаш докато потече бистра течност и затягаш, след което минаваш на другото колело и т.н. Успех
За препоръчване е да напръскаш цицките(обезвъздушителите) със WD или със спирачна течност да не ти се скършат.
GOLF - PLAY IT, DON'T DRIVE ITИзображение
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: е30
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: 2.8
Re:
Мнение от ivo_lution » 23 Апр 2011, 9:45
MiRaCuLiX написа:може и да се е спукало маркуче но ... със сигурност пада ли педала на съеденителя значи проблемацията е в загуба на спирачна течност. или ако си го оправил клякаш до колат ахващаш педала с дясна ръка и правиш пълно движение от горе до долу и го правиш бързичко докато педала се вдигне около сантиметар два после сядаш в купето и започваш да помпаш с крак докато не се обезваздуши системата... :yes:
ако нямаш загуба на течност , значи лапа въздух ... аз имах такъв проблем с хидравлична ръчна(която е на същия принцип) - никъде не сълзеше и отзад на апаратите нагнетява,и като пуснеш спирачката и пак омеква , докато не смених помпата на ръчната ;) ... та дори и да не губи течност както споменаваш пак може гумичките на някоя помпа(горна или долна)да са заминали...
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Дружба Сити
Кара: Е34/Е30 на кило
Мечтае да кара: Х5 4.4 is
Re: Съединител???
Мнение от Ascendancy » 16 Май 2011, 21:52
Все за 6 години да си е оправил проблема..
Изображение Изображение
