Проблем с m20b23
Регистриран на: 10.08.2008
Кара: BMW E30 323I
Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
Re: Проблем с m20b23
Мнение от JoHNyB » 30 Ное 2010, 9:29
M-TEAM написа:колега понеже си с Л-жетроник на колекатора мисля че има една джаджа в която влиза вакуума на бензиновия регулатор http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1171&mospid=47260&btnr=11_0858&hg=11&fg=40 номер 5 в схемата в задния си край който е към купето има дупка в която има винт чрез който можеш да пробваш да регулираш празния ход ако някой го е разбъзикал
Тоя винт ще ми окаже ли влияние ако пробвам на Газ ,защото оня ден май ми се прецака
Дебитомера и в момента не мога да пробвам на нищо друго освен газ.А относно високите обороти моя смукач е бил и на друга кола... и тя не работеше добре, и друга особеност, която може да ви помогне да ми дадете съвет е че на газ и на бензин работи на едни и същи обороти
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Е36 323i
Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Мнение от burov » 30 Ное 2010, 9:55
Колега оказва влияние и на газ и на бензин. Поне при мен е така - аз съм със същия мотор като твоя. Относно водния смукач, при мен е заменен с друг през който минава само въздух и има някви жици на него. Така взех колата. Доколкото разбрах от това което намерих в нета като информация са взаимозаменяеми и тоя със кабелака е по-модерния вариант на водния. Дори инсталацията на мотора имала подготовка за него серийно.
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 01 Дек 2010, 2:32
Ама какви имена им кръщавате само на елеметите от мотора не е истина :shock:
П.С. Един съвет: защо не започнете наобратно да се поинтересувате кое, как и защо работи в мотора, тогава въпросите ви биха били доста по-смислени и съответно бихте били получили и по-смислени отговори ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 01 Дек 2010, 9:15
ge_a написа:П.С. Един съвет: защо не започнете наобратно да се поинтересувате кое, как и защо работи в мотора, тогава въпросите ви биха били доста по-смислени и съответно бихте били получили и по-смислени отговори ;)
Каквото и да питам се убеждавам, че за да си решиш проблема най добре се намира цял мотор и почваш да сменяш чаркове.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 01 Дек 2010, 23:37
JoHNyB написа:
Ако не четеш по-внимателно и цял мотор няма да ти свърши работа.
Тоя болт регулира оборотите на загрял двигател, т.е. въздуха през водния байпас (coolant heated throttle bypass) е спрян. На студено минава повече въздух през последния за да подържа нормални по-високи обороти, но не и толкова, че еку-то да не ги харесва и да спира горивото, и да започне едно ходене на оборотомера по скалата.
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 02 Дек 2010, 9:18
Lenco написа:
JoHNyB написа:
Само дето на студено минава по-малко въздух, защото на мотора като е студен му трябва повече гориво за да работи ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Дек 2010, 10:21
Alexbmw написа:......
Предполагам се шегуваш :shock:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 02 Дек 2010, 10:35
Lenco написа:
Виждал ли си как работи 'смукача' на най-простия механичен карбуратор? Замисли се дали се шегува...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Дек 2010, 10:56
Мармот написа:
Lenco написа:
Доста станахте шегаджиите в тоя форум :mhihi: А на въпроса дали съм виждал :mhihi: нямаш си идея колко, за инжекциона не ме питай, мога да ти обяснявам с дни, но няма как да разбереш дали Аз се шегувам :conf:
